PCB konektor za adapter.
gusti
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kotlje - Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 9:58 am    Naslov sporočila:  PCB konektor za adapter. Odgovori s citatom
Rišem vezje, ki bi ga rad napajal z adapterjem: http://www.ic-elect.si/b2c/fiksni-adapterji-12v/napajalnik-12v-500ma.html V datasheetu od adapterja piše da ima DC plug 2.1 x 5.5mm. Jaz pa rabim izbrat konektor za PCB. Nekaj sem gledal na farnellu in sem našel tole: http://si.farnell.com/switchcraft/rapc722x/jack-socket-dc-250v-5a/dp/1608727
Problem, ki ga imam je ta, da nisem ziher če ta dva skup pašeta. Drugi problem je pa v tem, da ne znam razbrati, na kateri pin je povezan VCC in na katerega GND. PCB konektor ima pa 3 pine in iz datasheeta ni nič razvidno, kateri je kateri.
Prosim za pomoč, ker se mi rahlo mudi. Rabim, pa nujno tak konektor, ki se ga da naročit iz farnella, ker bom od tam dobil tudi ves ostali material in ne bi rad naročal posebej.
Hvala in lp.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stranska dva sta GND, na sredini zadaj jacka pa je napajanje.
gusti
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pašeta pa skupaj kot ata na mamico? Smile
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Farnellovem linku, ki si ga prilepil, odpri drawing, nahaja se pod artiklom.
Na tem pdf-u glej desno zgoraj. Narisan imaš rob vezja in tri izvrtina na vezju.
Risano je s strani elementov. Bližje robu vezja in na desni strani je zunanji kontakt.
Tisti najdlje vstran od roba vezja je sredinski pin.
Mere bi naj odgovarjale 2,1 x 5,5 = 1,93 x 6,3.
gusti
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam. Če bi proizvajalec v svoj datasheet vključil tole slikico: bi bilo precej manj zmede, vsaj kar se pinov tiče Smile
@stane: Kje si pa našel cifro 1,93 x 6,3? Jaz ne najdem nobene podobne cifre v nobenem dokumentu.
Lp.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isti pdf, levo zgoraj. V oklepajih so mm. Mr. Green
gusti
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša ti hvala. Še nikoli nisem delal z tem konektorjem pa sem bil čisto zmeden na kaj moram biti pozoren. Zdaj pa upam da bo ok Pray
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je VCC oz GND je odvisno kakšen napajalnik boš priklapljal.
Iz pdf dokumenta za adapter izgleda kot da lahko z obračanjem konektorja spreminjaš ali bo + v sredini ali na ohišju.
Če je označeno takole kot na priloženi sliki, potem bo "zadnji" pin GND, sicer pa VCC.
lp, Gregor
 Velikost datoteke:  12.59 KB
 Pogledana:  6505 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem šel v podrobnosti, kaj pa tile : KLIK
pdf :KLIK2
Dobavljivi zelo hitro Smile
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upoštevaj:
Ponavadi je stikalo med obema GND priključkoma. Ko je vtič v vtičnici je stikalo odprto in en GND priključek "obvisi" v zraku...
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2014 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večino debat tule, odnese preprosta uporaba graetzovega mostička.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 7:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je Volk... Ampak stavim da 90% mladobudnih elektronikov ne ve za ta "trik"
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Ampak s tem dvigneš potencial minusa, kar zna biti problematično, če priklapljaš še druge naprave.
Odvisno od kje vzameš minus za napajanje drugih naprav.
Najboljša točka je seveda minus gladilnega kondenzatorja.
