Sequence/stepper relay vprašanja
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 11:36 am    Naslov sporočila: icon_question Sequence/stepper relay vprašanja Odgovori s citatom
Trenutno imam ogledan rele: FINDER - 20.21.9.012.4000
http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1765065
Coil specifications, PDF v priponki, stran 2
Ali prav razumem, da je pri Un=12VDC coil-u (upornost coil-a je R=27ohm) potrebno I (at Un)=400mA za vklop magneta v releju?
Torej če bom hotel sočasno aktivirati 16 relejev, bo za to potreboval napajalnik zagotoviti 7A toka?
Kje v specifikaciji piše, koliko časa mora biti tok na coil-u, da se vklopi magnet? Lahko bi, za vklop vseh relejev, naenkrat prižigal in ugašal enega za drugim.
Druga zadeva je, da je ta rele precej drag, namreč 20€, potrebujem pa 30kosov; cca 600€...
Ali obstaja podoben ekvivalent, ki:
- ima "contact" lahko <=1A max toka, ni potrebno po 16A ipd., saj bo rele za enega uporabnika, ki pa nikoli ne bo >=1A;
- je lahko je tudi za PCB, na katerim bi lahko uporabil DIN-rail podnožje za montažo v el. omarico;
- ima neko razumno mero toka za vklop magneta preko "coil-a".
Hvala
467587.pdf
1 or 2 Pole 16 A Step relays for direct 35 mm rail (EN 60715) mounting
 Ime datoteke:  467587.pdf
 Velikost datoteke:  291.04 KB
 Downloadano:  6 krat
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 4:41 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Na prvi dve vprašanji sem že našel odgovor:
1. Sem pravilno napisal in razumel.
2. "Minimum/Maximum impulse duration: 0.1s/1h (according to EN 60669)".
Če bi hotel ugasniti/prižgati vse releje istočasno, bi potreboval cca. 7A. Če bi pa hotel preklapljati enega za drugim, bi pa potreboval 30x100ms =3s.
Kupil sem si tudi eden testni rele, da vidim kako zadeva deluje, in sem opazil da je ZELO glasna ob preklopu. Če bi 30tim relejem istočasno (ali enega za drugim) spreminjal stanje, bi bila zadeva nadležno glasna.
Nekako mi ni jasno, kako ne najdem noben ekvivalent, tudi za PCB ne; ni možno da je samo ta rele na razpolago??
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa daj napiši za kaj boš to sploh rabil.
Morda lahko uporabiš kaj drugega.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namen imam urediti razsvetljavo v celotni hiši. Torej, vsaka žarnica bo vezana preko svojega DIN-rail relaja, katerega se preklapljal s pomočjo tipk.
Nadgradnja tega bo kontrola z uC, torej vzporedna vezava tipki (vklop/izklop); in branje stanje relaja (vklopljen/izklopljen).
Rad bi imel delovanje razsvetljave možno tudi brez uC vezja, zato tudi iščem tako rešitev, in tale stepper relay je točno to, vendar je izbira zelo slaba Sad
Skica, kako sem si zamislil delovanje
 Velikost datoteke:  216.38 KB
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo ceneje
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Malo ceneje
Tale ima 8-12 v AC, tisti farnellov pa ima 12V DC
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo ceneje
Ce ze spreminjam logiko v AC bi potem raje videl da je coil tudi 230VAC.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za isto ceno imaš zraven še 230V AC
Počasi prihajaš v pravo smer Whistle
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi raje razmislil o uporabi solid state relejev.
Krmiliš jih lahko direktno s procesorjem.
Preklopi se vršijo v prehodu skozi 0 - kar odstranjuje motnje, žarnice dlje držijo, pa še delov, ki se iztrošijo nimaš.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
V kolikor sem bral, so SSR kar dragi. Lahko kakšen primer za mojo potrebo?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavič je napisal/a:
Lahko ga poceni narediš sam z optokoplerjem MOC3021. Poguglaj malo za SSR DIY ...
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za projekt želim, da luči v hiši delujejo tudi brez vezja, kjer bo uC. In kot mi je znano, SSR ne drži zadnjega stanja, ne glede na input?
Ali obstaja SSR, ki spremeni output stanje glede na input trigger?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale, ki si ga ti izbral v prvem postu tudi ne.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda da. http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1765065 deluje tako, da mu pošlješ samo impulz, ki mora biti dolg vsaj 100ms, da rele preklopi stanje; katerega potem drži do naslednjega triggerja.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2014 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali dokler ne zmanjka elektrike Very Happy
