protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Sep 20, 2014 6:12 pm Naslov sporočila: CNC kot rezalnik nalepk |
Nabavil sem ROLAND držalo in nože za rezanje nalepk. Zanima me, če je kdo to že delal, oziroma rad bi kakšen opis pritdritve te glave na stroj. Sklepam, da mora biti nož pod vzmetjo, da je pritisk na nalepko enakomeren. Glava je sedaj taka, da je nož na vzmeti in ga dobiš ven tako, da pritisneš na medeninast pin zgoraj. Ali pravilno sklepam da bi moral sedaj narediti nekaj takega,ki bi vzmetno pritiskal na ta pin?
Drugo: s katerim software-om bo najlažje delati G-kodo?
Hvala! |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Sep 20, 2014 7:03 pm Naslov sporočila: |
Naslov teme bi naj bil torej 3DP kot rezalnik...
Nožu ne rabiš dodajati vzmeti. Ti samo fino nastavi globino reza, na mizo pa karton podlogo.
Za generiranje gcode je najlažje s CamBam ali Vertic Vericut 2D. Slednjega uporabljam sam, je pa super ker mu lahko enostavno urejaš postproc za generiranje izhodne datoteke. _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2014 7:24 pm Naslov sporočila: |
Hja, v mojem primeru to ne bo 3D printer ampak klasični CNC...
Problem lahko nastane, ker je cnc pač nizkocenovni, posledično ni popolnoma raven, zato bi se znalo zgoditi da bo ponekod rezal, drugje pa ne...no, to bi mogoče uspešno rešil s Krokotovo funkcijo "warp".
Si bom ogledal ta dva programa, hvala. |
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.14 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Sep 20, 2014 7:44 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Imam original ploter mutoh znamke, sam tudi veliko delam nanj. Naj povem da to kar si ti kupil je le sestavni del in po moji oceni predstavlja slabih 5% vse rezalne glave.
No samo vprašanje je bilo kako urediti pritisk oziroma globino reza. To original plotterji delajo s tuljavo..torej elektromagnet ki tale nožek pritiska na samolepilno folijo.
Predlagam da če želiš izrezovat nalepke, ne odkrivaš tople vode in narediš po "patentu" ki je prizkušen...torej valj ki premika Y os, in na vodilu imaš le X os. Je pa rezalnik za nalepke veliko lažje narediti (cenovno) kot ma CNC.
Šlo bi tudi navadno krmiljenje z mach programom. Sam že nekaj časa razmišljam o izgradnji manjšega (1meter širine neskončno dolžine) stročka za risanje
Če pa kdo želi, se lahko dogovorimo in pride na obisk pogledat kako stvar deluje.
LP Rok |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2014 7:53 pm Naslov sporočila: |
Vem, da sem kupil samo en sestavni del, ja. Saj je tudi cena temu primerna...
ja, če bi naredil z elektromagnetom, potem bi s signalom za vklop motorja lahko nož dvigal in spuščal, samo ne vem, če bom šel tako v detajle...mogoče bom samo na vrh dal neko vzmet, potem pa nož dvigal z Z osjo. |
papagaj93 Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2014 10:31 pm Naslov sporočila: |
Precej enostavno je tole z magnetom narejeno...tuljavica.. noter jedro... in vzmet ki jedro vleče nazaj... posledično s tokom reguliraš pritisk... kar je za različne folije...različne hitrosti (natannio rezanje majhnih detajlov...ali nekaj ogromnega) zelo pomembno..
LP Rok |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2014 10:41 pm Naslov sporočila: |
Ok, glede regulacije pritiska jaz ne bom kompliciral, če bo treba bom pač ročno tisto vzmet, ki pritiska pin nastavil, ker gre tukaj več ali manj za "demo", oziroma za lastno zabavo ali skromne potrebe...
Hvala za informacije, zdaj že vem nekaj več okoli tega...ko sem prvič prijel v roke držalo nisem imel pojma, kaj početi s tem... je trajalo, da sem samo ugotovil, kaj drži nož v luknjici itak da ga nisem upal potisniti do konca notri, pa ga magnet ni prijel... jasno - nož se mora vrteti... |
papagaj93 Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: |
Torej, kaj te še konkretno zanima glede tega stroja?
LP Rok |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2014 11:05 pm Naslov sporočila: |
No, kaj se bo gotovo še našlo, ko bom zadevo poskušal spraviti v (uporaben) pogon...
zaenkrat pa recimo s kakšno hitrostjo se to sploh reže? Delal bom s tistimi nalepkami, ki se lepijo na avte...
Pa - koliko časa drži en nož?
Pa še to - kot sem videl, obstajajo noži z različnim kotom (30, 45. 60 stopinj)... kaj je uporabno za kje...?
Hvala! |
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 11:14 am Naslov sporočila: |
Najprej po vrsti...
Glede hitrosti, minimum je tak kot ga določiš max hitrost je pa...kko naj se izrazim..bliskovita...omejena je s tem ali režeš manjše zahtevne nalepke (recimo logotip od redbulla dolžine 15cm) to je že zahtevna reč. Tako da maximum določaš sproti, sicer pa stvar šiba: https://www.youtube.com/watch?v=TuV192L0Hvg
Tako zverinico imam doma in je res natančna.
Glede nožka in njegove obrabe naj te ne skrbi, spet je vse odvisno od folije in vsakodnevnega dela, sam imam nožek malce več kot eno leto pa rezalka dela če približno ocenim vsak dan kakšno uro in pol.
Glede stopinj pod katerim je nožek brušen bi pa mogoče znal kdo drugi kaj več povedati. Ko sem malce testiral nisem opazil razlike razen pri manjših nalepkah z veliko detajli, tam se najbolje obnese v mojem primeru 90°.
LP Rok |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 11:48 am Naslov sporočila: |
A je kdo študiral da bi odslužen printer predelal v rezalnik. Glede na to da je sedaj 3D printer dosegljiv, bi sigurno naredil sistem da bi kartušo nadomestil z rezalnikom, elektroniko pa zamenjal. Seveda bi blo treba še marsikaj modificirat. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 12:01 pm Naslov sporočila: |
Rok, hvala!
printer...hja, mogoče bi šlo. Seveda, kot praviš, bi rabil kar nekaj predelave. Pa hitrost ne bi bila ravno blesteča... |
papagaj93 Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 12:20 pm Naslov sporočila: |
Predelava tiskalnika bi bila tudi dobra izbira. Zatakne (odvisno kaj imate na razpolago in koliko ste vešči s tem) pri enkoderjih, ali po obeh oseh uporabljati enkoder, ali vse motorčke zamenjati in spet prilagajati na koračne motorje.
Opcij je malo morje
LP Rok |
Pobesneli Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 12:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem študiral zamenjat motorje z koračnimi, moram čez teden odpret en A3 printer ki je svoje odslužil, da vidim kakšne so opcije. Tudi jaz čakam nožek iz ebaya.
Zanima me kakšna je podlaga pod folijo na pravem rezalniku? |
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.80 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 12:47 pm Naslov sporočila: |
Moj Roland PNC-900 (predelan iz LPT na USB) ima nekakšno zelo žilavo plastiko.
P.S. Z nožekom ne smeš čez nalepko do spodnje podlage  |
