igorp Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2014 20:18 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 7:34 pm Naslov sporočila: LM2596 |
Situacija je takšna:
Imam napajalnik ki da ven 15V do 10A in za njim obešen en LM2596 DC2DC pretvornik naštiman, da mi da ven 12V ki jih potrebujem za trdi disk, vendar se le ta noče zagnati. Kaj se da storiti? |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 7:50 pm Naslov sporočila: |
Ali 12V žarnica (2A) na izhodu 2596 sveti?
Je na njej točno 12V?
Ali sveti ledica preko 1k2 upora (10mA)?
Ali obe svetita tudi na 15V napajalniku?
Ali disk sploh dela na običajnem napajalniku (ki ima tudi 5V)? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1978 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 7:57 pm Naslov sporočila: |
Brez pameti, ki se futra s +5V, diska ne boš zagnal.  _________________ Največji čar - električar |
igorp Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Brez pameti, ki se futra s +5V, diska ne boš zagnal.  |
Imam 5V in če futram 12v del z drugim 12V napajalnikom zadeva špila vendar ne bi rad imel posebnega napajalnika za 12V.
Ali 12V žarnica (2A) na izhodu 2596 sveti? |
Nimam pri roki. Bom pobrskal jutri po avtu ...
Ali obe svetita tudi na 15V napajalniku? |
Na enak način imam prikjučen switch, ki sicer rabi pod 1A, ampak dela brez težav.
Točno 12V , kolikor je točen star iskrin unimer.
Torej žarnica oz. obremenitev cca. 2A? |
igo Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2014 9:39 pm Naslov sporočila: |
10mA in 2A je mišljena obremenitev, ja. Preizkus na spodnji in zgornji meji spada med osnovne korake uvajanja vsakega vezja v delovanje (bolje, da crkne takoj in veš, zakaj, kakor čez nekaj časa iz "neznanega" vzroka). Nekateri napajalniki se namreč čudno obnašajo ob premajhni ali preveliki obremenitvi.
No, 2A pišem na slepo (21W žarnica), brez gledanja v datasheet. Malo ga "pogrej", a brez diska.
Koliko A sploh disk porablja na 12V ?
Če jih 2596 zmore zagotoviti, je naslednji možen vzrok povezan s potenciali. 5V in 12V morata imeti skupen GND. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 9 dni
