Vrsta LED driverja
Driver007
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 13:04
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 6:57 pm    Naslov sporočila:  Vrsta LED driverja Odgovori s citatom
Ali gre pri tem DRIVERJU za PWM(Pulse Width Modulation ) ali CCR(Constant Current Reduction) verzijo dimmanja?
V kolikor gre za PWM, kako doseči da led diode nebi utripale? Bi šlo z gladilnimi kondenzatorji na izhodu? Led diode bodo osvetljevale pisarniško mizo kjer imam sedaj flourescentne sijalke z elektronsko dušilko, vendar je še vedno vidno utripanje.
Vsak odgovor dobrodošel. Smile
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utripajo, če jih dimaš na minimum? Dodaj upor na izhod napajalnika, da ga obremeniš. Recimo obremenitev 3W z 10W uporom.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem sistemu nastane problem, ko daš moč do konca, takrat upor bolj sveti kot ledica pa še tok odžira ledici, ki zato manj sveti...
bi moral narediti vezje, ki bi pri določeni napetosti ta upor izključilo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 5:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor je vedno na fiksni napetosti na napajalniku. Vedno se isto greje in troši.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...kako že, če je izhod variabilen? Saj ledice z regulacijo svetijo več ali manj torej če je upor vezan paralelno, se obnaša enako... ? Driver z linka je zalit in upora ni možno priklapljat kam drugam kot paralelno ledici... Think njegov izhod je variabilen, ne fiksen...
Driver007
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se v prvem postu nisem najbolj jasno izrazil: utripa fluorescentna sijalka(ni dimmable vrjanta), ki jo imam sedaj za razsvetljavo pisarniške mize.
Gre pa za podobno utripanje, kot so recimo utripali katodni monitorji, le da morda utripa z nekoliko višjo frekvenco. Večina ljudi naj tega utripanja sploh nebi opazila, žal pa obstaja določen procent ljudi, ki to zazna in jih to moti. Ko sem enkrat vprašal profesorja nekega elektrotehniškega predmeta glede frekvence fluorescentnih sijalk z elektronsko dušilko (ki naj bi po specifikacijah imela 44kHz), sem dobil odgovor, da naj bi tudi te utripale s frekvenco 100 Hz, kajti če bi bila frekvenca res 44 KHz, tega sigurno nebi bilo mogoče opaziti s prostim očesom. Zanimivo bi bilo zadevo enkrat izmeriti z fotodiodo in osciloskopom...
Da se vrnem na bistvo: da bi se rešil utripanja, sem se odločil izdelati LED vrjanto luči. Sedaj pa nastopi problem, da se nikakor ne morem dokopati do podatka na kakšen način je izvedeno dimmanje pri tem DRIVERJU, ali gre za PWM dimmanje ali CCR? Sprašujem zato, ker če je PWM se problema utripanja luči verjetno ne bom rešil... kontaktiral sem že več prodajalcev na e bayu, ki prodajajo ta driver, pa je eden odgovoril da je PWM drugi pa da je CCR... (gre za isti izdelek)
Kakršenkoli predlog dobrdošel. Smile
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da utripanja PWM-ja nikakor ne boš opazil.
Tebe v resnici moti utripanje omrežne napetosti, za katero tudi v elektronski dušilki ni posebne potrebe po močnem glajenju.
Prav tako te verjetno moti tudi spekter take svetlobe, malo poguglaj, ampak spekter LED osvetlitve je podoben.
Najbolje, da luč napajaš s čisto enosmerno napetostjo (11 do 12 avto akumulatorjev bo v redu, ha, ha).
Lahko pa si tudi omisliš čisto navadno "vročo" luč katere svetloba je daleč najbolj podobna sončni, boš videl, da boš zadovoljen.
Driver007
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor bo frekvenca PWM-ja nizka, npr 100 Hz, sem prepričan da bo utripanje še vedno zaznavno. Ravno zato iščem driver, ki bo imel CCR tehnologijo dimmanja.(ali pa vsaj PWM z zadosti veliko frevenco).
PWM vs CCR
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PWM ponavadi deluje na nekaj kHz in pomoje nebi smel opazit utripanja.
oobuco
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je edisonova lampa še vedno najlepša za gledat.
Če pa rabiš večje moči, ti bo pa mogoče zanimiva LEP lampa.
www.luxim.com
Je pa kar eksotika.
