glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Sep 28, 2014 8:13 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
glavič je napisal/a: |
In kot mi je znano, SSR ne drži zadnjega stanja, ne glede na input?
Tale, ki si ga ti izbral v prvem postu tudi ne. |
Seveda da. http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1765065 deluje tako, da mu pošlješ samo impulz, ki mora biti dolg vsaj 100ms, da rele preklopi stanje; katerega potem drži do naslednjega triggerja. |
Ali dokler ne zmanjka elektrike  |
Rele obdrzi stanje neglede na to ali je elektrika ali ne
Ali obstaja kaksen tak SSR rele?
glavič Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 3:54 pm Naslov sporočila: |
Bolj kot gledam, bolj vidim da SSR ne bo deloval kot impulzni rele, brez dodatnega vezja
Mi lahko kdo pomaga razumeti podatke pri sledečem SSR releju, ki je v priponki :
1. stran 5 / kaj točno pomeni If, Vf, Vr, Ir? Kateri mi sedaj pove koliko rele rabi V in A za vklop?
2. stran 5 / kaj pomeni Vox: MAX 35V pri zero crossing funkciji? Ali to pomeni, da rele v najslabšem scenariju lahko vklopi šele pri 35VAC?
3. kaj je snubber circuit (Zs na spodnji sliki na strani 10)? Na strani 9 piše nekaj o tem, vendar mi ni jasno zakaj točno se ga rabi, in ali se ga rabi pri bremenu kot so luči?
4. spodnje vezje na strani 10; zakaj je na vhodu dioda? Ali lahko ta SSR vežem direkt na mikrokontroler?
Ali je ta SSR primeren za projekt, kjer bodo releji uporabljeni samo za preklop luči (žar. nitka, halogen, led, ipd)? Ali bi raje predlagali kakšen optokopler+triac v enem ohišju, kot npr. MOC2A60-5?
Življenjska doba obeh?
Hvala
 Download |
Ime datoteke: |
SSR - 53190.pdf |
312.83 KB |
Downloadano: |
12 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 7:18 am Naslov sporočila: |
Moraš vedeti da je SSR točno "optokopler+triac" IN POPOLNOMA NIČ DRUGEGA!
Če imaš srečo lahko dobiš takega, ki se ga da odpreti in lahko pogledaš noter. Kjer vidiš triak optokopler in TIV.
Ali boš zadevo kupil ali pa sam sestavil ...???
glavič Član
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 8:07 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Ali boš zadevo kupil ali pa sam sestavil ...??? |
Najraje bi kupil, da bo vse-v-enem, in da bo vezje manjše.
glavič Član
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 8:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala |
Lahko kdo pomaga obrazložiti?
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 8:48 pm Naslov sporočila: |
SSR bo vklopil ko boš imel na vhodu cca 1,3V in 20mA toka skozi diodo.
Se nanaša na napetostni nivo vklopa. Vklop se bo zgodil preden napetost doseže 35V.
Odvisno od luči, če potrebuje za delovanje dušilko ali predstikalno napravo potem je priporočljivo. Z snuberjem dosežeš tudi bolj zanesljivo delovanje. Je tudi slaba stran snuberja: prepušča nekaj toka.
Na strani 10 imaš shemo za specialno meritev! Je pa res da je shema zelo blizu uporabne. Zaščitno diodo načeloma ne rabiš rabiš pa upor med krmilnikom in SSR.
Glede na to da imaš maksimalni tok 0,9A to znese cca 200W. Toliko je max. trajna obremenitev. Osebno predlagam da trajno ne presežeš 1/2 od 200W. Predvsem zaradi tokov, ki lahko stečejo ob vklopu.
Enaka, odvisna predvsem od proizvajalca ter načine uporabe.
glavič Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
Enaka, odvisna predvsem od proizvajalca ter načine uporabe. |
Hvala za odgovor, le še dve točki mi nista kristalno jasni:
1. Vr je toraj max vhodna napetost (6V)? Vf je pa napetost pri kateri bo rele vklopil (1,2V - 1,4V)? Torej lahko ta rele vklopim s 5V?
3. Dejansko je to samo RC člen? Dodam ga le če pride do nenamernih vklopov releja?
Hvala
Peter123 Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 7:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala |
1. Z uporabo predupora DA!
3. Snuber poskrbi za zanesljivo delovanje pri priklopu induktivnih bremen. In tudi motnje ki bi šle v omrežje zmanjšuje.
