Suse 9.0 instalacija
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2004 6:53 pm    Naslov sporočila:  Suse 9.0 instalacija Odgovori s citatom
lep pozdrav
Zadnje čase vedno večkrat berem o Linuxu in sem se odločil zadevo malo bolje pogledati.
Kot sem bral je načinov ištalacije več. Trenutno snemam "image" Suse 9.0 CDjev preko DC++ programa.
Ker pa snemanje 3 oz. 5ih CDjev ni ravno par urna zadeva, poizkušam OS naložiti preko f*p, za katero upam, da bo šla vsaj malo hitreje. Tu pa se je malo zataknilo. Posnel sem boot CD, ga zapekel in startal. Vse OK do boot menija, kjer pa mislim, da je potrebno napisati: install=f*p://[IP-ADDRESS]/pub/suse/i386/9.0 s pravilnimi podatki.
Vendar zadeva ne dela. Napiše mi, da ne najde nekaj z KARNEL?
Tudi če vtipkam samo "linux" ali "install" je isto(tako da mislim da ni problem v napačnem IPju ali direktoriju).
Če grem v boot meniju v install zahteva CD1, ki ga še nimam. Tako da verjetno bi na ta način delalo.
Me pa moti oznaka i386. Sem nekaj prebral, da so to Intelovi procesorji. Jaz imam pa AMD Athlona. Je to zame problem? Obstaja za AMDje svoja verzija?
Saj bi drugače počakal, da se CDji posnamejo, vendar nekaj sumljivo počasi snema.
Hvala za pomoč.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2004 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej stvari si napisal, poskusil bom odgovorit vsaj na par vprašanj. f*p instalacija sicer dela, problem je le v tvoji povezavi v svet. Stvar je načeloma namenjena "broad band" dl-ju. V primeru počasnih linij imaš lahko težave, če ti kakega paketa ne bo snel ob instalaciji. Trajalo bo pa verjetno dlje časa kot pa dl image-v in instalacija le-teh. Nisi napisal kateri iso za f*p instalacijo si snel. Kolikor vem je omenjen pravi dolg cca 20Mb. Če je CD pravilno napisan, mora zadeva boot-at instalacijo, kjer vpišeš vse parametre, poženeš in greš spat Wink . Če do tega nisi prišel, je s CD-jem ali ob boot-u nekaj narobe. f*p in pot se sicer vpisuje v dveh kosih - ime strežnika in pot do datotek. I386 je kar prava distribucija za tvoj mlinček, namenjena je namreč tako Intelu, kot AMD procesorjem. Razen omenjene obstajajo še Sparc, PPC, ... pač glede na arhitekturo in tip procesorja.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2004 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi napisal o tem, ali ti je instalacija uspela. V primeru, da ti download ni uspel bi bilo mogoče za poskusit eno verzijo SuSE distribucije, ki so jo delili na CeBIT-u. Distribucija je vsega na dveh CD-jih in vsebuje vse potrebno za postavitev office ali home desktop sistema. Instalacija je enostavna, vključene pa so vse bistvene komponente.
Torej napiši kaj o tem, do katere faze si prišel Wink .
Lp, Frenki
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2004 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor Frenki.
Nisem odpisal, ker bi rad bi še malo poskušal sam, predno težim po forumu.
Trenurno snemam Suse 8.1 preko f*p. Tenutno sem pri 4.5 GB in bo kmalu konec. Shocked Ne vem zakaj je tega toliko, ampak "What a hell ...".
Verjetno je to celotna instalacija z vsemi moznimi in nemoznimi kodami.
Vendar se mi še ne sanja, kako iz tega potem installirati. Pod BOOT imam boot.iso, ki ga posnam na CD.... (btw. takšna imam že 2)... potem bomo pa vidl.
Spodaj si me vprašal kateri boot sem posnel na CD. -> Suse 9.0
Še vedno mi ni jasno zakaj tisto ne dela. Kar koli napisem v boot vrstico mi izpiše: "could not find kernel image: initrd=initrd"
Sem mogoče narobe napisal pot (mi lahko kdo napiše primer)
Pozdrav
direktorij
 Velikost datoteke:  9.04 KB
 Pogledana:  3315 krat
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2004 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No Frenki zdajli bi te pa neki vprašal:
Posnel sem celotni Suse 8.1 in ga tudi installiral. Vendar ni bilo tako kot sem si zamislil. Installacija je sla na napačno particijo diska.
Kako pri insatallaciji določiš pot? Mislim, da je bila pri installaciji zahtevana samo pot do installacijskih fajlov. Sem videl, da je nekdo že spraševal nekaj podobnega. Si mu odgovoril, da pri Suse 9.0 ni težav. Ali je pri 8.1 podobno?
In še ena stvar. Kako potem startaš željeni sistem (WinXP oz. Linux)? Je za začetku podoben meni kot, če imaš WinXP in Win2000?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2004 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo po spominu ampak mislim da bo kar držalo. Instalacija SuSE 8 teče zelo podobno kot SuSE 9. V neki fazi instalacije (po tem, ko si določil pot do instalacijskih datotek) imaš možnost nastaviti HW. V tem delu je tudi particioniranje, kjer mu poveš kje in v kakšnem obsegu lahko uporabi diskovje. Glede boot menuja: tukaj je 8.x nekoliko okorna, ker je uporabljen Lilo in moraš postavke boot menuja vpisat (greš pač čez Lilo konfiguracijo in vpišeš katere particije so boot-able). V verziji 9.x je uporabljen Grub, ki to opravi sam in tudi poišče particije s katerih je možno boot-at ter jih uporabi.
Lp, Frenki
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 498 dni
