MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: |
Senzor že meri od 0 do 50A npr. (pa naj bo shunt+opamp ali ACS ali...), ampak za celotno skalo (poln obseg) imaš 1024 (10bit je 2^10 je 1024) razdelkov na razpolago.
Ajde gremo po domače: 50A / 1024 je cca 50mA. Če bi torej vse bilo idealno, bi rezultat dobil na 50mA natančno.
V praksi pa bi že 250mA bilo superodlično.
Skratka, mucek ti je hotel razložiti, da na merilnem obsegu 50A ne moreš meriti npr. 2mA.
Bandwidth je pa hitrost samega senzorja, za tvojo aplikacijo brezpredmeten podatek. |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.91 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 11:18 pm Naslov sporočila: |
To glede obsega mi je jasno, samo zakaj pa bi bilo že 250 mA odlično?
Saj je pač 10 bitov, kar pomeni 1024 možnosti ali pač?
Itak razmišljam o zunanjem ADC-ju, recimo 14 bitni.
Verjetno pa tudi o dveh ampremetrih, enega za velike tokove, enega pa preko shunta za manjše tokove, da bom lahko dobil natančnost recimo vsaj 10 mA pri tokovih tja do 5A.
Je to izvedljivo? |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 11:24 pm Naslov sporočila: |
Ti že lahko dobiš nek prikaz na 50mA, koliko bo pa to v resnici boš pa videl... |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 8:19 am Naslov sporočila: |
Krko, ce me spomin ne vara, imam mogoce 25A shunt viska. Moram v sluzbi pogledat. Njegov izhod p bi moral biti 60mV. Drugace jih pa dela Iskra....
Ce ga pa nimam, pa lahko predlagam uporabo kosa debelejse zice kot shunt. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 1:22 pm Naslov sporočila: |
krko je napisal/a: |
...Verjetno pa tudi o dveh ampremetrih, enega za velike tokove, enega pa preko shunta za manjše tokove, da bom lahko dobil natančnost recimo vsaj 10 mA pri tokovih tja do 5A.
Je to izvedljivo? |
Jaz sem to naredil pri mojem prejšnjem usmerniku, sem pa imel dva tokovna senzorja AD8210.( ali pa recimo INA139, INA169...odvisno od max.napetosti, ki jo boš dal gor). Tak senzor bi lahko meril tok na kosu žice, kot predlaga lojzek. Seveda pa potem rabiš programsko izbrati prvega pod 5A in drugega nad 5A.
Za AD pa tudi jaz predlagam zunanji AD z večjo ločljivostjo. MCP3421, katerega sem uporabil jaz ima ločljivost 18 bitov, ampak ker je dvosmerni je za enosmerno napetost uporabna 17-bitna globina. Več kot dovolj. Če zadnji bit pozabiš, da zmanjšaš vpliv motenj, boš dobil 65535 stanj. |
