Reciever S-video
nejc2007
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 17:03
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 5:22 pm    Naslov sporočila:  Reciever S-video Odgovori s citatom
Sem nov na forumu, zato lep pozdrav vsem.
Imam Lastovko od Ljubljanskega kabla in sem z njo dobil Kaon sprejmnik. Problem je v tem, ker zadeva nima optičnega ali vsaj S-video izhoda. SCART v tej škatli S-video ne podpira.
Tipec, ki mi je zadevo zmontiral ni imel veze in je rekel, da bo malo povprašal, pa seveda ni.
Neka angleška firma sicer prodaja SCART to S-video konverter, vendar sem na enem forumu prebral, da pači sliko, tako da bi se temu rajši izognil.
Rešitev je seveda v novem sprejemniku. Ima kdo kakšno idejo?
LP, nejc
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje SCART to S-video konverter ni nič drugega, kot redukcija med SCART in S-video konektorjem. Vzame Y/C pine z SCARTA in jih veže na S-video.
Zakaj pa rabiš ravno S-video, a ni kompozitni dovolj dober?
nejc2007
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Žal niso vsi SCARTi enaki. Če podpira RGB ne podpira Y/C:
Pin 15: Red ali Chroma
Pin 19: Composite ali Luminance
(več na Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/SCART)
S- video signal ima skoraj dvakrat večjo pasovo širino od Composite signala (ker ima pač dve 75ohmski liniji namesto samo ene). Razlika v kvaliteti slike je kar opazna (http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video)
Doma imam vse povezano z S-video kabli (televizor, računalnik, projektor).
Projektor seveda nima SCART vhoda, ima pa Composite in S-video. Ravno pri projetorju se razlika v kvaliteti zelo vidi.
LP, nejc[url][/url]
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj pri dobavitelju opreme (tisemu, ki ti jo je prinesel v hišo) - Lj kabel, če imajo na voljo drug tip sprejemnika in naj ti ga zamenjajo...
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nejc2007 je napisal/a:
ne vem kako je s kombinacijo RGB/S-video, ampak S-video/Composite dela na istem SCART-u. Odvisno kaj imaš priklopljeno.
Je pa razlika res očitna med S-video in pa Composite signalom. Se že več let ukvarjam z videom (ljubiteljsko) in vse kar je analognega signala, imam povezano preko S-video kabla.
Zakaj pa ne greš na projektor z RGB signalom? Če ga ima SCART.
nejc2007
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmja. Projektor nima SCART vhoda, ima pa VGA (D-15). RGB iz SCARTa ni v istem formatu kot RGB za VGA (horizontala, vertikala etc).
Obstaja konverter (http://www.cyberselect.co.uk/product/61 za cca 100GBP.
Dobavitelj opreme nič ne ve. Seveda sem precej pregooglal in sem tudi našel kar nekaj Conax kompatibilnih recieverjev (made in China, v glavnem), mene pa zanima če kdo v SI prodaja kakšno tako reč.
Any ideas?
LP, nejc
nejc2007
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Composite/S-video na istem SCARTu dela (če je tak SCART), to sem tudi sam opazil. RGB/Composite tudi, RGB/S-video pa ne.
SCART podpira ali RGB ali S-video, Composite vedno.
Uptime: 6 dni
