beny1989 Član
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2013 15:34 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: Pomoč pri priklopu 5.1 zvocnikov na TV |
Lep pozdrav
Doma imam namen uporabit 5.1 zvočnike ki pripadajo domačem kinu sistemu AIWA cx-vx5 priklopil bi jih pa na Samsung TV-40C5100. TV ima samo optični izhod za zvok.
Sistem za domač kino pa tega nima, ima vhod samo za stereo zvok.
Sedaj pa me zanima kako se bi dalo to skmbinirat da bi imel 5.1 zvok.
vrjetno bi potreboval optični dekoder, sedaj pa ne vem ali bi se dalo kako spravit potem te signale v kino sistem ali bi potreboval posebej ojačevalec.
Upam da se napisal razumljivo kaj želim.
Hvala za odgovore
2.27 MB |
27 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.73 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
Ima TV izhod za slušalke? Uporabi tistega, če ga ima...
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:27 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Ima TV izhod za slušalke? Uporabi tistega, če ga ima... |
Tako imam tudi jaz. Pac ni surround (5.1 sistem predvaja stereo zvok), ampak namen sem dosegel - enakomernejsa razporeditev izvorov zvoka, TV je lahko bolj potiho, pa bom 5 metrov od televizije vseeno slisal kaj se predvaja medtem ko npr. otrok v sosednji sobi spi, saj imam zadnja dva satelita takorekoc nad glavo.
Se vseeno je veliko boljsa opcija kot originalna zvocnika v televiziji.
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: |
Če receiver nima 5 kanalnega vhoda, potem itak tudi optični konverter ne bo pomagal. Je pa, kot praviš - vse je boljše kot vgrajeni škripalniki.
beny1989 Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hitre odgovore. Ampak jaz želim imeti 5.1 surround, bom vrjetno moral nabaviti 5.1 optični dekoder in ojačevalec.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:55 pm Naslov sporočila: |
Pred nakupom preveri, če TV sploh oddaja 5.1 zvok. Sama prisotnost optičnega izhoda tega namreč ne zagotavlja. Potem moraš imeti še ustrezen TV program, oziroma ustreznega ponudnika, ki oddaja 5.1 ...
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1126 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 5:10 pm Naslov sporočila: |
Pred nakupom preveri, če TV sploh oddaja 5.1 zvok. Sama prisotnost optičnega izhoda tega namreč ne zagotavlja. Potem moraš imeti še ustrezen TV program, oziroma ustreznega ponudnika, ki oddaja 5.1 ... |
Pa obstaja pri nas ponudnik, ki oddaja 5.1 ? Ne verjamem, da kak kabelski operater to nudi. Kak Blu-ray predvajalnik z ustreznim ploščkom.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 5:12 pm Naslov sporočila: |
OK, potem bi jaz na tvojem mestu nabavil nov receiver. Druge variante skorajda ne vidim.
Aja...upam, da imaš kakšno TV naročnino preko interneta, da se to sploh splača...
beny1989 Član
protoncek Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 7:15 am Naslov sporočila: |
hm..ne vem... ampak...
obe zadevi te bosta prišli preko 60 funtov, kar je ranga 80 evrov, na to prištej še 22% davka, ki ti ga bodo zaračunali naši vrli fantje na carini, plus napajalnik za vse tiste Watte pri ojačevalniku (par sto Wattov trafo bo spet reda 50 evrov, pa elektroliti, pa graetz), pa si na ceni reda 150+ evrov, kar je že nek povprečen AV receiver, ki ne bo visel na kablih ampak bo lepo vse v eni škatli...
Aja..pa ojačevalnik ponavadi rabiš samo 5 kanalni, ker so subwooferji ponavadi aktivni (že vsebujejo močnostni del v sami škatli).
Slučajen zadetek recimo...
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 9:44 am Naslov sporočila: |
Manual pravi, da ima samo "virtual" 5.1 sound, t.j., iz stereo napravi umetno kao 5.1 surround z dodatnimi zvočniki IMHO ...
beny1989 Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 8:17 pm Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Manual pravi, da ima samo "virtual" 5.1 sound, t.j., iz stereo napravi umetno kao 5.1 surround z dodatnimi zvočniki IMHO ... |
Audio Format
(digital channels only)
When sound is emitted from both the main speaker and the
audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding
speed difference between the main speaker and the audio
receiver. In this case, use the TV Speaker function.
✎✎Audio Format option may differ depending on the
broadcast. 5.1ch Dolby digital sound is only available
when connecting an external speaker through an
optical cable.
Virtualni 5.1 kao iz originalnih zvocnikov.
Jap [slovenščina je zame španska vas] pa gledu ze kompleten ojačevalnik in bi res bilo vrjetn bolje in bolj zaneslivo.
Seveda pa vam javim končni rezultat ko bo tako daleč.
beny1989 Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 3:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam za vse odgovore, zdaj me pa samo še zanima če mi lahko prosim pomagate pri iskanju primernega ojačevalca za zvočnike.
Nizkotonec ima upornost 3 ohme visokotonci pa 5 ohmov in na originalnem ojačevalcu piše da ima TOTAL RMS 400W
Hvala vam še enkrat
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Okt 04, 2014 11:16 am Naslov sporočila: |
V navodilih vidim SCART kabel. SCART ima tudi (analogne) izhode. Če jih dobiš pri digitalni vsebini je pa drugo vprašanje. Zvok je seveda dvokanalni.
