Bolha Članica
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2014 12:10 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.10 Kraj: Žalec
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:10 pm Naslov sporočila: Nizkonapetostni vodnik |
Živjo,
mi zna mogoče kdo povedati kako se imenuje in po možnosti kje se lahko dobi nizkonapetostne vodnike (menda 24V), ki niso izolirani.
V bistvu me zanima kaj za eni kabli so bili uporabljeni na tem izdelku iz leta 83 , ki si jih vpel med stene potem pa si na njih "nametal" lučke kakor si hotel
http://www.ingo-maurer.com/en/products/yayaho
Hvala,
LP B |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:29 pm Naslov sporočila: |
Nerjaveča jeklena zajla?
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:44 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Lepše se sliši "rostfraj pletenica"  _________________ Wasting time online since 1999 |
Bolha Članica
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:45 pm Naslov sporočila: |
Aja? To je pa simpl .... obstaja še kaj takega in da bi bilo bele barve  |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:00 pm Naslov sporočila: |
Zajlo lahko sama pobarvaš na kakršno koli barvo želiš. Tam, kjer pa boš pritrdila porabnik (luč), pa barvo z nožkom stran postrgaš.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:13 pm Naslov sporočila: |
fantje ne se hecat
nobena žica v kateri je elektrika ne sme biti brez izolacije ali zaščite pred dotikom. Tiste žice so imele ravno tako prozorno izolacijo. bakrene žice pa so bile zaščitene pred oksidacijo zato so svetle in je videti kot RF. _________________ Avtomatika je zakon |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:27 pm Naslov sporočila: |
jerjur je napisal/a: |
fantje ne se hecat
nobena žica v kateri je elektrika ne sme biti brez izolacije ali zaščite pred dotikom. Tiste žice so imele ravno tako prozorno izolacijo. bakrene žice pa so bile zaščitene pred oksidacijo zato so svetle in je videti kot RF. |
Aja... Tel luči na zajlah sem v času, ko so bile popularne kar precej zmotiral. Nekatere so bile popolnoma gole, na nekaterih pa je bila izolacija. Palice za povezavo na svetilko pa so bile gole.
V delavnici imam namizno halogensko svetilko (kupljeno pri nas ima CE lahko poslikam) Med stojalom ter svetilko sta dva teleskopa - dejansko izgleda kot antena, ki je prav tako gola. Bil sem prepričan, da je izoliran vodnik na sredini, dokler nisem enkrat nanamenoma naredil kratek stik s cinom... _________________ lp
jerjur Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:30 pm Naslov sporočila: |
Tisti ki je gor nalepil CE zagotovo ve do kater napetosti so žice lahko gole. Mene bi ta podatek zelo zanimal. _________________ Avtomatika je zakon |
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:32 pm Naslov sporočila: |
Tisti ki je gor nalepil CE zagotovo ve do kater napetosti so žice lahko gole. Mene bi ta podatek zelo zanimal. |
Bom poslikal. Mislim, da so 12V Tudi luči na zajlah lako poslikam (recimo čez vikend - sestra jih ima po celi hiši. _________________ lp
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 9:15 pm Naslov sporočila: |
Svetilko sem poslikal. Žal "tablice" ni več gor tako da CE podatkov žal nimam. Kuplena je bila zogotovo pri nas, mislim da v Merkurju pred kakimi desetimi leti.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 9:53 pm Naslov sporočila: |
Na moji enaki piše:
ESTO Art.:58409
GX5,3 QT-LP 1x max.35W
230v CE |
Bolha Članica
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 12:20 pm Naslov sporočila: |
Ja Silvo prosim, daj poslikaj. Pa če lahko še ugotoviš pod kakšno napetostjo so bi bilo super . |
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.56 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 12:25 pm Naslov sporočila: |
No takšne lučke so vsekakor imele transformator, se še spomnim, če si jih dal malo več v tistih časih, ko nekako ni bilo switcherjev, si moral dobro razmisliti kam boš dal tisti trafo. Pa mislim, da so bile 12V halogenke. _________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 12:49 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Te luči imajo klasične 12V transformatorje. Trafo je običajno kar v takem ohišju, da je primeren za montažo na strop in po izgledu paše zraven luči. _________________ lp
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 1:32 pm Naslov sporočila: |
Doma imam stropno svetilko iz Hofra, obešena je na dveh ----jerjur, ne boš verjel --- NEIZOLIRANIH zajlah. napetost na njih je... ranga 20V (se ne spomnim več točno, bi moral še enkrat pomerit). Nizkonapetostne neizolirane zajle so bile v zlatih časih halogenk veliko prisotne, ker so bile "IN" in si zelo enostavno prestavljal luči po potrebi.
Tako da, res, ne se hecat in strašit ljudi brez potrebe. Eno je 12V, drugo pa 230, kajne? Nisem še slišal, da bi 12V koga ubilo. Celo več....lahko bi na prste ene roke preštel, koliko jih je 12V samo streslo...
sicer pa TUKAJ piše da je do 24V nenevarno človeku... |
