Tranzistor kot stikalo , 24V rele,kontaktor
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 3:59 pm    Naslov sporočila:  Tranzistor kot stikalo , 24V rele,kontaktor Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Potrebujem pomoč pri električnem načrtu. Sestavljam in preizkušam že 1 teden vendar nikakor ne uspe (pok, kurjenje tranzistorjev) . Gre pa za šolo in sicer besedilo naloge je:
Nariši el. načrt za:
-Tranzistor(bc337 ali bc547) kot stikalo, s katerim boste krmilili 24vDC rele in 24vDC kontaktor,
-Na relejske NO kontakte povežite žarnico 24vDC s (13,14) kontakti,
-Na kontaktorske NO kontakte povežite 3 fazni motor s (13,14)kontakti
DELOVANJE (tipke: vendar ne samodržne )
Prva tipka mora vklopiti in izklopiti celotno vezje, druga mora vklopiti rele ta pa vklopi žarnico,nato mora tretja tipka vklopiti kontaktor ta pa vklopi 3F motor.Ko pritisnemo 3 tipko se mora kontaktor izklopiti ter nato ,ko pritisnemo 2 tipko se mora pa rele izklopiti.
Lp.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najprej pripni shemo kakršno imaš sedaj.Od tam naprej bomo pa pomagali.
Avtomatika je zakon
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kuriš tranzostorje, je očitno že prvi del (pač tranzistorski sklop) narobe narejen. No, pa mogoče (glede na to, da imaš na izhodu tudi rele in kontaktor) nisi dal na izhod kontra diode, ki bi ščitila pred špicami, ki jih tuljavi releja in kontaktorja sprostita ob odklopu.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www4.slikomat.com/13/1005/pxg-2014-1.jpg
Slika načrta.
Lp.
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vezje delaj po korakih.
prvi tranzistor (tisti, ki ima upor na bazo) z takšno vezavo releja ne more vključiti. to pa zato ker tokovna zanka releja ni priključena na vir napajanjas. Za začetek odstrani kontakt iz emitorja ter emitor veži diraktno na maso. rele skupaj z diodo veži A1 na +24, A2 na kolektor tranzistorja. dodaj še upor med maso in bazo tranzistorja. takšna je osnovna vezava tranzistorja ki deluje kot stikalo. ko držiš tipko je rele vključen, ko jo spustiš rele izklopi. na osnovi te vezave gradiš potem naprej.
drugemu tranzistorju manka tudi upor za omejitev baznega toka.
Avtomatika je zakon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked d'oh! Think
Da lahko z eno tipko vklopiš in izklopiš rele, potrebuješ 4-položajni sekvenčni avtomat.
Stanje 00
tipko pritisneš
Stanje 01
tipko spustiš
Stanje 11
tipko pritisneš
Stanje 10
tipko spustiš
Stanje 00
Debounce se naredi s pozitivno povratno vezavo, ki omogoči histerezo.
Namesto za samodržno vezavo, se kontakta 13-14 uporabita za histerezo.
Naloga sploh ni enostavno izvedljiva s samo enim tranzistorjem za vsak rele.
LP, Igor
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa to za eno skropucalo?! Ma ne mi reči, da se s tem že cel teden baviš, ne da bi najprej zrisal shemo, preden si se spravil kurit tranzistorje ... Wink (no, saj se človek to navadi, ko začne s kakšnimi dražjimi tranzistorji delat ... been there, done that ...)
Za začetek v googla vpiši "pnp schematics" in sploh malo poštudiraj osnovo vezavo pnp tranzistorja. Ugotovil boš, da rabiš bazni upor, da ni vseeno, na kateri strani (emitor, kolektor) se nahaja breme in pa tudi, da je fino imeti kakšen upor, ki bazo drži v zaprtem stanju. Začni z vezjem, kjer boš imel en tranzistor, tipko in rele in ko boš sposoben s tipko vklapljati in izklapljati rele, potem dalje ...
Lp, g
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, za začetek si boš moral pogledati, kako dela tranzistor in kako ga vezati, da boš lahko preko njega vklapljal rele. Ena od možnosti je na sliki.
Seveda bi pa rad izvedel, kdo in na kateri šoli si je to nalogo spomnil!?
@mucek:če me spomin ne vara, tako na hitro, so omenjeni tranzistorji NPN.
 Velikost datoteke:  20.88 KB
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem samouk in če sem kako stvar sklanfal skup sem si prej ogledal na stotine slik osnovnega delovanja bodisi releja, tranzistorja, diod, mostičkov...
http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/101-200TrCcts.html
no, pa je še vedno kdaj počilo ampak zaradi nepoznavanja osnov pa prekleto redko. Mr. Green
Čudi me, da po eni strani izdeluješ ojačevalce, malodane kuhaš transformatorje..., osnovne vezave tranzistorja kot stikala ti pa ni jasna. Upam, da to ne izhaja iz učnega načrta šole.
Oglej si najprej vezave kako se tranzistor kot stikalo sploh uporablja, da ne boš imel na bazi celotno napetost kot v tvojem primeru na desnem tranzistorju, in glavnino toka. Ni čudno, da ti jih kuri.
Rele (A1) mora biti priklopljen na +24V, (A2) na C tranzistorja, E tranzistorja gre na GND. Preko baze, ki mora imeti nek predupor, pa preko tipke vklapljaš ta tranzistor, ki poveže (A2) na GND in rele vklopi. Ti pa imaš rele paralelno s tranzistorjem.
In dvomim tudi, da imaš spodaj -24V ampak prej 0V (GND). Luč, ki jo imaš narisano na sponkah tudi vseskozi sveti, sa je direktno priklopljena zgoraj na +24V, spodaj pa na tvojih -24V. Pa še kaka površnost bi se našla.
Odtipkaj v google slike "bc 337 relay switch" pa si oglej malo osnovne sheme priklopov.
Skombiniraj najprej osnovo, da preko tipke vklapljaš en rele, nato dodajaj ostale pogoje vklopov in se uči.
Poročaj.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo pri enem predmetu ko smo vezal različne senzorje v 2 letniku uporabljal to shemo za tranzistor kot stikalo :
http://www4.slikomat.com/13/1005/y25-2014-1.jpg
Bom še poskušal naprej čarati, sej enkrat bo že ratal.
Hodim pa v 3 letnik za mehatroniko
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tudi ta špila, da je breme (saj je ledica?) na emitorju. Samo ti si prvo shemo in potem v praksi naredil povsem po svoje. Če bi po zadnji sliki se ne bi kadilo.
Poglej še tole osnovo:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/transwitch.html
"load" v shemi je porabnik, torej v tvojem primeru navitje releja.
Oglej si še tele klasične vezave releja:
http://www.electronics-tutorials.ws/blog/relay-switch-circuit.html
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaporedno z napajanjem veži žarnico na žarilno nitko, recimo 230V/100W ali nekaj podobnega. Če boš v vezju naredil kratek stik, bo žarnica zavrla tok na 0,43A .
včasih je zanimivo zvedeti za katero šolo in kateri predmet
DELOVANJE (tipke: vendar ne samodržne ) Prva tipka mora vklopiti in izklopiti celotno vezje, druga mora vklopiti rele ta pa vklopi žarnico,nato mora tretja tipka vklopiti kontaktor ta pa vklopi 3F motor.Ko pritisnemo 3 tipko se mora kontaktor izklopiti ter nato ,ko pritisnemo 2 tipko se mora pa rele izklopiti.
za tole bo pa zanimivo videti načrt.
___
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da je tekst naloge malo po svoje napisal Think .
LP Roman
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, to sem uspel narisati. Res da ni lepo ampak samo, da se spoznam iz sheme za silo bo. Jutri imamo v šoli prakso in bom naredil, kar bo pa bo. Poročam o uspehih in neuspehih.
http://www4.slikomat.com/13/1005/7jr-2014-1.jpg
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjedat je napisal/a:
Hja, to sem uspel narisati. Res da ni lepo ampak samo, da se spoznam iz sheme za silo bo ...
Še najbolj gotova skica za uspeh na tvoji fotki je tista spodaj, ki je vijolične barve ... Laughing
