oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.57 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 5:17 pm Naslov sporočila: |
Ja, samo mislim, da bodo za tiste "resne" igralce skoraj nujni potenciometri zunaj na kablu.
Jaz bom dal za potenciometre kar tiste 6.35 mm vtikače, oziroma vtičnice. So nekako še najbolj "trotl zihr" pa še kar neuničljivi.
Ker kakor se spomnim, ha, ha, je pred tistimi 35 leti to moralo biti tako, ker je bilo dugače preveč škode, ker ko smo igrali kakšen turnir je znalo biti precej "strastno".
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 7:54 pm Naslov sporočila: |
Meni vleče dobrih 50mA toka, kar je malo prehuda za 9 V baterijo...
Poleg tega sem nekje prebral, da se pozna, če je napajanje 6V in ne 5. Mogoče zaradi nivoja video signala - iz tega razloga je po moje bolje dati zraven tisti 4072, da deluje kot buffer.
dream Član
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:01 pm Naslov sporočila: Igrice |
Malo sem " povprašal" naokoli in dobil še eno varianto igric...
25.04 KB |
20 krat |
dream Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:07 pm Naslov sporočila: |
Še druga slikca
18.36 KB |
14163 krat |
dream Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:08 pm Naslov sporočila: |
Še tretja.
24.24 KB |
8 krat |
dream Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:09 pm Naslov sporočila: |
In četrta;
26.24 KB |
7 krat |
dream Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
Pogled na tiskanino.
20.33 KB |
9 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:41 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Adapter namesto baterije je potem boljša rešitev.
Bi pa rad imel vse na tiskanini, da ni potem treba vse konektorjev, stikal, potenciometrov,... priklapljat na kable. |
Se strinjam s teboj. Mogoče bi le potenciometra imela opcijo konektor, da bi se jih lahko priključilo na kabel.
Sem pa za, da skupinsko naredimo tiskanino z oscilatorjem. Izhod naj bo "composite video" oz. tisti rumeni "jack", lahko pa je tudi UHF, če bi se kdaj to priključilo še na kak star TV. Preklopnik je lahko rotacijski prilotan direktno na TIV, prav tako stikala in tipke. Skratka čim manj žic.
Lp M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70819.81
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: |
oobuco Član
Objavljeno: Pet Sep 19, 2014 8:48 am Naslov sporočila: |
V glavnem.
Jaz osebno se računalniške igrice igram res zelo poredko.
Povprečje je tam okoli 1 ure na 5 let.
Moja gospa pa ima verjetno to povprečje celo manjše od 1 minute na 10 let.
No ampak, čeprav zadeve še nimam v ohišju, pa tudi potenciometri so še grdi in tudi slika mi še ni čisto všeč, sem jo že dvakrat pripravil do tega, da sva igrala po kakšne pol ure in izgledalo je, kot da ji je všeč.
Vsekakor je dovolj enostavno, čeprav se lahko tudi precej dogaja.
Ali pa jo je privleklo vznemirjenje ob pogledu na golo tiskanino in štrleče žice.
oobuco Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
Včeraj sem dal vse skupaj v ohišje.
Danes pa sem nesel na šiht pokazat.
Najbolj izviren je bil mlajši kolega, ki je čisto zares prosil, če mu lahko igrico skopiram na USB ključek.
In kar nekaj časa sem rabil, da mu pojasnim, da igrica ne dela na računalniku in da celo sploh nima procesorja.
Hecno.
vodjaskupine Član
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 8:39 Prispevkov: 87 Aktiv.: 0.66 Kraj: NM
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Je ze kdo uspel naresti TIV za omenjeno igrico, z oscilatorjem na kristal?
oobuco Član
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 2:02 pm Naslov sporočila: |
Takole malo mimogrede sem pozabil omeniti.
Ker nisem imel preklopnika in ker se uporabljajo samo 4 igrice, sem uporabil kar dve stikali, eno je enojno menjalno, drugo pa dvojno menjalno.
Tako imam 4 kombinacije.
Z enim stikalom menjam velikost igrišča, z drugim pa število igralcev.
Se pravi pol igrišča (squash) z enim ali dvema igralcema, ter celo igrišče z dvema (tennis) ali štirimi (soccer) igralci.
gumby Član
Objavljeno: Ned Okt 05, 2014 7:01 pm Naslov sporočila: |
Dajte se zmenit glede sheme in narišem TIV, to je najmanjši problem...
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 9:05 pm Naslov sporočila: |
Se kaj dogaja s to ploščico, al' nobeden ni zainteresiran?
Jaz bi vsekakor imel en kos.
Uptime: 493 dni
