Utripanje 7-segmentnih prikazovalnikov
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> LCD, 7 segment, grafični lcd-ji
vinko
Pridružen-a: Sre 27 Nov 2013 11:12
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 12:19 pm    Naslov sporočila:  Utripanje 7-segmentnih prikazovalnikov Odgovori s citatom
Z Arduino UNO krmilim 5 7-segmentnih prikazovalnikov (SC08-11WA). Na prikazovalnikih se izpisuje čas (v formatu: m:ss.hh), ki ga arduino prebere na serijskem portu (1200 baud - tega parametra ne morem spremeniti).
8 pinov je preko 330 ohm uporov povezanih na posamezne segmente na vseh prikazovalnikih, 5 pinov pa je do katode posameznega prikazovalnika.
Težava je v tem, da prikazovalniki utripajo.
Če izpišem samo npr 1:23.45 brez uporabe mySerial.read() funkcije prikazovalniki ne utripajo.
Kako bi lahko odpravil to težavo?
Hvala za pomoč!
Koda:
//izpis-stackmat_06
//izpiše 5 display-ov
//utripa :(
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial mySerial(A0, A1); // RX, TX
int A = A2; //segmenti
int B = A3;
int C = 2;
int D = 3;
int E = 4;
int F = 5;
int G = 6;
int display_1 = 9;  //display-i
int display_2 = 10;
int display_3 = 11;
int display_4 = 12;
int display_5 = 13;
char serial_input;
void setup() {
  pinMode(A, OUTPUT); //pini so izhodni
  pinMode(B, OUTPUT);
  pinMode(C, OUTPUT);
  pinMode(D, OUTPUT);
  pinMode(E, OUTPUT);
  pinMode(F, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(display_1, OUTPUT);
  pinMode(display_2, OUTPUT);
  pinMode(display_3, OUTPUT);
  pinMode(display_4, OUTPUT);
  pinMode(display_5, OUTPUT);
  mySerial.begin(1200); // set the data rate for the SoftwareSerial port
  void izpis()                             //izpise stevilo
      if (serial_input == '0') {       //izpis 0
        digitalWrite(A, HIGH);
        digitalWrite(B, HIGH);
        digitalWrite(C, HIGH);
        digitalWrite(D, HIGH);
        digitalWrite(E, HIGH);
        digitalWrite(F, HIGH);
        digitalWrite(G, LOW);
      else if (serial_input == '1') {  //izpis 1
        digitalWrite(A, LOW);
        digitalWrite(D, LOW);
        digitalWrite(E, LOW);
        digitalWrite(F, LOW);
      else if (serial_input == '2') {   //izpis 2
        digitalWrite(C, LOW);
        digitalWrite(G, HIGH);
      else if (serial_input == '3') {  //izpis 3
      else if (serial_input == '4') {  //izpis 4
      else if (serial_input == '5') {  //izpis 5
        digitalWrite(B, LOW);
      else if (serial_input == '6') {  //izpis 6
      else if (serial_input == '7') {  //izpis 7
      else if (serial_input == '8') {  //izpis 8
      else if (serial_input == '9') {  //izpis 9
      else {                        //izpis 'praznen zaslon'
  }                              //izpise stevilo
void loop()                      //glavna zanka
  if (mySerial.available())            // izpise cas ki ga prebere na serijskem portu. !!! UTRIPA :( !!!
    serial_input = mySerial.read();    //izpis 5. segment (stotinke 1)
    digitalWrite(display_1, HIGH);
    digitalWrite(display_2, HIGH);
    digitalWrite(display_3, HIGH);
    digitalWrite(display_4, HIGH);
    digitalWrite(display_5, LOW);
    izpis();
    delay(1);
    serial_input = mySerial.read();  //izpis 1. segment (minute)
    digitalWrite(display_1, LOW);
    digitalWrite(display_5, HIGH);
    izpis();
    delay(1);
    serial_input = mySerial.read();  //izpis 2. segment (sekunde 10)
    digitalWrite(display_2, LOW);
    izpis();
    delay(1);
    serial_input = mySerial.read();  //izpis 3. segment (sekunde 1)
    digitalWrite(display_3, LOW);
    izpis();
    delay(1);
    serial_input = mySerial.read();  //izpis 4. segment (stotinke 10)
    digitalWrite(display_4, LOW);
    izpis();
    delay(1);
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multipleksiraje spravi v prekinitev, drugače ne bo šlo.
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vinko:hm, dobro bi bilo, če bi si kaj prečital (si nisem mogel kaj, da nisem dodal, kajti ene in iste stvari se stalno ponavljajo!)!
Kakorkoli, hitrost se običajno nastavlja:
Koda:
mySerial.begin(hitrost)
In seveda, prihaja pri multipleksiranju do problemov oz. utripanja, saj zaradi programskega serijskega porta skače v interupt, ki ga mora seveda obdelati (in pri hitrosti 2400 nekaj časa traja)!
Ali obstaja kakšen pameten razlog, da ne uporabljaš tega serijskega porta, preko katerega nalagaš program (to se pravi hardverskega)?
Obstajajo pa tudi druge knjižnjice za programski serijski port.
Vse je napisano na Arduinovi strani.
Namesto funkcije digitalWrite(), lahko na porte pošlješ tisto kar želiš tudi na drugačen način, ki je bistveno krajši in tudi hitrejši. In tudi multipleksiranje na portih se naredi s šiftanjem neposredno v registru za tisti port!
O tem je bilo govora v temi "Arduino - začetne težave" ali nekaj podobnega.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri hitrost pošiljanja 1200 baudov dobiš največ 120 znakov na sekundo. Oziroma 24 krat cel izpis na sekundo. To pa že vidiš kot utripanje.
Reši tako da Vrednosti s serijskega porta piši v spremeljivke. Nato pa hitreje osvežuj prikaz.
Pa še nekaj - vsake toliko bo kakšna napaka v serijski komunikaciji. Na način kot imaš sedaj rešeno se ti bo izpis zamaknil.
vinko
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za 'neumno' vprašanje, sem bolj ali manj začetnik...
@gumby: bom poskušal s prekinitvami.
@Jaka57: Nimam programatorja in če imam karkoli priključeno na porta 0 in 1, mi običajno javi napako ob nalaganju programa (not in sync resp=0x00 ...).
@plesec: Zavedam se kaj je vzrok za utripanje, kot je predlagal gumby bom poskušal to rešiti s prekinitvami.
Bom še malo pogooglal Smile
Hvala vsem za hitre odgovore.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vinko je napisal/a:
Saj nimaš nič gor prikljopljeno razen serijskega porta preko USB.
Za testiranje uporabiš terminal, ki ga imaš v Arduino IDE.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> LCD, 7 segment, grafični lcd-ji Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
