lpesl Član
Pridružen-a: Čet 05 Dec 2013 22:07 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08 Kraj: Severni Temni Gozd
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: Zaklepanje pritljažnika. |
No preden se lotim in razstavim pol avtomobila, bi vseeno raje vprašal kakšnega izkušenega elektronika.
Namreč ključavnica na vratih pritljažnika (avtomobil znamke Seat Leon, letnik 2001) mi nikakor ne dela pravilno. Sicer sem že vedoč kupil pokvarjeno, ampak po štirih letih mi je že prekipelo.
Avtomobil ima (daljinsko) centralno zaklepanje, in ključavnica na pritljažnih vratih mi zaklene, odklene pa ne. Odklepam že 4 leta ročno. Preveril sem signal na motorčku in signala za odklepanje do motorčka ni. Če premenjam kable na konektorju mi odklepa, zaklene pa ne. Prišel sem do logičnega zaključka, da imam bodisi prekinjen kabel ali pa je nekaj narobe z krmilnikom ključavnice.
Je že kdo imel podoben primer in mogoče ve kako se stvarem streže?
_________________ Kam pa pridemo brez domišljije... |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
Kar sem jaz popravljal okoli prtljažnika večih avtov, je bila vedno težava na tistem delu kjer kabel prehaja iz vrat v avto. Seat-a nimamo pri hiši, tako da za njega nevem 100%.
lpesl Član
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 8:55 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem povedati, da sem tisti del že preveril.
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 10:05 pm Naslov sporočila: |
Če bi imel prekinjeno eno žico (ali kar obe), potem nebi nič delovalo. Upam da je to vsakemu jasno.
Govorim za dvožilni sistem.
Boris Z. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 10:37 pm Naslov sporočila: |
lpesl je napisal/a: |
LP |
Preveril ali popravil?
Imam cordobo, l.2004 in so bili skoraj vsi kabli prekinjeni. Po sanaciji deluje BP.
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
matejcek81 Član
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 10:40 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
Govorim za dvožilni sistem. |
Seat ima cca. 10 žil v pritljažnik.
Meganu pa sem pri 20 nehal štet...
Dvožilni je pri yugecu, da ti dlani greje, ko ga porivaš...
matejcek81 Član
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 10:43 pm Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
Meganu pa sem pri 20 nehal štet... |
Še dokaz...
371.23 KB |
28 krat |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 11:51 pm Naslov sporočila: |
LP |
LP |
Točno tako kot je rekel matejcek81. Tudi sam sem na svoji cordobi '02 popravljal ravno te kable, ki gredo iz prirlažnih vrat v kabino.
_________________ Drži vodu dok majstori odu.  |
lipa Član
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 9:14 am Naslov sporočila: |
LP |
Ja, pa jugec ima tudi 10 ali 20 žic, samo sem pozabil kje.
Pokaži mi en aktuator v meganu, ki ima 10 ali 20 žic.
Boris Z. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 9:57 am Naslov sporočila: |
Nekateri avtomobili pa imajo narejeno avtomatiko da prtljažnik z daljincem zaklene, odklene pa ali s posebno tipko oz stikalom v avtu ne pa skupaj z ostalimi vrati (npr lancia delta dedra,thema...)
Za seat pa ne vem točno kako ima izvedeno...
lado
_________________ In brake we trust... |
zok Član
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 10:40 am Naslov sporočila: |
Leon ima obicajen motor za zaklep/odklep (bistabilna zadeva).
Monostabilni pogoni (tudi Fordi imajo tako) imajo navadno eno zilo peljano na maso, na drugo pa preko releja dovedejo pozitivni pol napajanja.
mondeo (tipka v notranjosti/daljinec za sprostitev vrat) |
4.11 KB |
10567 krat |
86.24 KB |
20 krat |
lpesl Član
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 11:33 am Naslov sporočila: |
Sem čisto lepo napisal, da sem kable preveril, seveda sem pozabil pripisati, da že takoj v štartu, ko ni bilo signala po žici, pa še vseeno je 10 komentarjev v smislu da je kabel pretrgan tam pri prehodu med havbo in kabino
Razmontirano sem imel že pred časom, ampak zdi se mi, da ima tri žice do motorčka.
Masa, en za odklepanje in en za zaklepanje. Ko sem zamenjal žici za odklep in zaklep med sabo, mi je odklepal, zaklepal pa ne, torej je napaka nekje tam okoli tiste žice, ki je za odklep. Pa ni nujno da je žica, lahko je tudi krmilno vezje pri glavni ključavnici.
Naslednja ideja je bila da najdem krmilno vezje in direktno potegnem žico, da vidim, če ni kje v kabini pretrgana, vendar sem raje prej vprašal.
zok Član
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 3:38 pm Naslov sporočila: |
zdi se mi, da ima tri žice do motorčka. |
...to imas potem model do sredine 2001 in ne od sredine 2001 naprej?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 6:21 am Naslov sporočila: |
kako pri Renault Twingo l.2003 odkleneš/zakleneš prtljažnik brez daljinca ?
_________________ ___ |
