king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
lojzek Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 9:38 am Naslov sporočila: |
Najpomembneje je, kakšno - koliko veliko breme bi rad vklapljal.
Optokopler bi ti znal že pri manj kot 1mA krmilnega toka vklopiti manjše breme. Če pa govoriš o krmiljenju nekajamperskega bremena.. Je pa druga zgodba.
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 9:49 am Naslov sporočila: |
Krmilil bom samo +24V na inpute od PLC-ja.
Doma imam takšen ssr kot je na povezavi in mi brez bremena na drugi strani ali z njim vleče 6,8mA :/
Problem imam ker dobivam -24V (minus signal) od ene naprave in ta signal moram peljati na PLC, le ta pa potrebuje +24V za aktivacijo inputa in sem mislil to rešiti tako da bi z -24V vklapljal rele in ta bi krmilil +24V za input PLC-ja. Ampak žal imam zelo omejen izhod iznaprave: 5V/20mA ali 24V/1mA.
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70812.02
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 11:18 am Naslov sporočila: |
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 11:22 am Naslov sporočila: |
Ravno to sem razmišljal, da bi uporabil regulator LM78L05, da pretvorim iz 24VDC na 5VDC in dobim napajanje za optokopler 5V. Problem je samo še ga dobiti, ker na zalogi imajo samo 24V iz zgornjega linka :/
Edino če si mislil da lahko kar tega 24V napajam z 5V?
. Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 11:26 am Naslov sporočila: |
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 11:41 am Naslov sporočila: |
Mogoče sem res malo zmedel celotno zadevo, se opravičujem.
Jaz imam kamero, ki se napaja in krmili preko USB-ja in ima dva čisto ločena izhoda.
Kameri moraš dati skupni (-) minus in ta dva izhoda dajeta stanja 0 in 1 z (-) minusom.
Ta dva signala (-) pa moram peljati na dva vhoda na obstoječi Siemens PLC, ki pa ne dopušča minusa ampak samo +24V. Napajalnik pa je tudi obstoječi 24VDC.
Kamera pa ima samo specificirano za ta dva izhoda 5V/20mA ali 24V/1mA.
Zato sem razmišljal, da bi naredil pretvornik iz 24/5V z LM78L05 in imam območje za krmilit do 20mA pri 5V.
. Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 11:56 am Naslov sporočila: |
3.67 KB |
7797 krat |
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 12:09 pm Naslov sporočila: |
@borisz hvala za shemo ampak mi ni najbolj jasna. Jaz dobim minus signala iz kamere, kako potem prožim optocoupler če je že vezan na GND in napajan z 5V?
. Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 12:10 pm Naslov sporočila: |
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 12:16 pm Naslov sporočila: |
To je problem, ker ga nimam, vem samo da je Cognes 5os.
. Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 12:42 pm Naslov sporočila: |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 12:53 pm Naslov sporočila: |
Pa kako to misliš, da je optokopler napajan iz 5V in vezan na maso? Če gledaš vhod OC, potem pač obrneš priključke kamere tako, da je masa na anodi OC, minus pa gre na katodo OC. V čem je problem?
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 1:30 pm Naslov sporočila: |
Rade volje in z veseljem bi dal vse podatke, ampak kot sem napisal imam samo to, ker kamere nimam jaz in je čisto na drugi lokaciji, od stranke pa sem dobil samo ta podatek kot sem ga že navedel in sem mislil da je za dosti če vem koliko je lahk obremenjen kamerin izhod. Še bom probal izvedet čim več kar se da.
@igor_k kako misliš, da bi dal na vhod OC-ja maso in minus?
igor_k Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 5:09 pm Naslov sporočila: |
Praviš, da iz kamere dobiš negativno napetost proti masi. Če to drži, potem maso vežeš na anodo diode optokoplerja, izhod (-5V) pa na katodo diode optokoplerja.
Jasno je, da zaporedno vežeš upor in uporabiš -5V/20mA izhod (če praviš, da dobiš negativne napetosti, potem ni 5V/20mA).
Bo šlo?
