MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 2:02 pm Naslov sporočila: |
Potencialno nevarne napetosti ob direktnem dotiku so višje od 50 V. Saj tako so nas učili. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 2:16 pm Naslov sporočila: |
Imam setilke pod stropom, na zajlah.
Zajle so oblečene v prozorno plastiko, vijaki pa ošiljeni v špico, da predrejo plastiko na mestu priklopa. Žarnica visi na dveh neizoliranih kovinskih palicah. Napetost je 12V AC preko transformatorja.
Imam tudi namizno ličko z dvema "antenama" in halogenko na koncu. Napetost je 12V AC preko transformatorja.
Pri teh neizoliranih stvareh s halogenkami je problem samo požarna varnost, če narediš stik, lahko steče precejšen tok, kar pomeni iskrenje in močno lokalno segrevanje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Točno tako.
Dogovorjena mejna napetost dotika pri normalnih razmerah je:
50Vac ali 120Vdc.
Lp, Matic |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 10:22 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene so tako učili, ja.
Sem pa ravno izmeril napetost na zajlah moje ledice: 25.3V. Sem držal z mokrimi rokami, pa še vedno lahko pišem tele vrstice tako da sem preživel, niti žgečkalo me ni. Kot da ni nič notri...
No, z jezikom pa res nisem preizkusil
Se mi zdi da so bile tiste zajle, katere omenja aly izolirane bolj zaradi tega, da so ohranile lep sijoč izgled... |
Bolha Članica
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2014 12:10 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.10 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 7:32 am Naslov sporočila: |
Hvala za ideje, zdaj mislim da imam dovolj informacij, da speljem zadevo .
LP B |
Bolha Članica
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 9:25 am Naslov sporočila: |
Živjo,
še nekaj me bega... inox naj bi bil precej slab prevodnik elektrike. Ali je varno 24V peljati po 10 m dolgi inox zajli? Se ne bi nič pregrevalo ali kaj podobnega?
LP B |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Okt 13, 2014 11:11 am Naslov sporočila: |
Odvisno od toka skozi zajlo. |
Bolha Članica
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 12:19 pm Naslov sporočila: |
Ok, predpostavim, da imam 7 LED sklopov vezanih vzporedno. Recimo, da vsak sklop rabi 350mA. To mi da 2,5A, prav?
Dolžina inox vodnika je 20 m (10 m za + in 10 m za -).
Moč enega sklopa LED predpostavim na max 20W.
Ali se da iz tega oceniti ali je inox za to primeren in oz. kakšen presek mora imeti? |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Okt 14, 2014 2:23 pm Naslov sporočila: |
Ti kupi tak inox, da bo lep na pogled, ne preveč debel, da ne bo kazilo prostora.
Za tako majhen tok je dobro vse, tudi najtanjša verzija zajle. |
Bolha Članica
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 1:07 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
da poročam naprej glede inox zajle. 10 m zajla fi 3 ima 2 ohm upora, kar je za ledice (24V) mende zelo veliko in tega ne priporočajo .
Glede na to, da z inoxom ne bom prišla čez, me zanima ali kdo ve za način kako bakreno žico (ali alu) prebarvati na belo, tako da bo še vedno električno prevodna preko barve . In da se barva po možnosti ne bo luščila. Eloksiranje npr. odpade, ker v beli barvi ne obstaja .
Če pozna kdo kakšnega mojstra na področju razvoja LED svetil, naj mi prosim piše na zs.
Hvala,
LP B |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 1:26 pm Naslov sporočila: |
Bolha je napisal/a: |
da poročam naprej glede inox zajle. 10 m zajla fi 3 ima 2 ohm upora, kar je za ledice (24V) mende zelo veliko in tega ne priporočajo . |
Tole je še ena mistifikacija, ki jo kvazi mojstri poskušajo lansirati v cilju, da bi čim več zaslužili.
Resnica je povsem drugačna. Mi sicer imamo recimo 24 V led svetilko, vendar je treba vedeti, da se le ta napaja tokovno. Karakteristika LED je namreč takšna, da moramo tok skozi LED omejevati. Če bi tega ne storili, bi led potegnila prevelik tok in prišlo bi do njenega uničenja. Tok pa omejujemo z upori. Pri čemer je 2 ohma 10m dolge zajle povsem nepomembno, saj je omejevalni upor precej večji.
Ti kar vzemi to zajlo, če ti je všeč in se ne boj, da bo kaj narobe. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
