TestniTesterXXA Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.23 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 7:59 am Naslov sporočila: Transistor kot stikalo, breme ima svojo zemljo |
Zivjo,
zanima me, na kaksen nacin bi lahko zadevo resil s transistorjem
Ce pogledas diagram, bi rad trenutno fizično stikalno na pinu 9 zamenjal z tranzistorjem.
Na prvi pogled se zadeva zdi enostavna, vendar ni (vsaj ne za mene).
Ce recemo da je pin 9 breme je izziv v tem da ima ta breme ze zemljo,
se pravi klasicni NPN tranzistor odpade, ali?
Probal sem z NPN tranzistorjem, ampak ker ima breme (pin 9) ze svojo zemljo,
se zgodi da tranzistor ne dela, ker je na kolektorju vedno 24V, breme ima zemljo, in tranzistor dejansko nima vloge (glej shemo)
Potem sem probal se po drugi shemi...pa tudi ne dela
Prosim za pomoc
trenutno vezava ki ne dela |
13.73 KB |
8622 krat |
12.8 KB |
8601 krat |
54.91 KB |
0 krat |
![commander_sx_ac-drives_terminal-diagram[1].gif](files/thumbs/t_commander_sx_ac-drives_terminal-diagram_1_.gif)
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 8:34 am Naslov sporočila: |
Če hočeš preklapljati pozitivni pol, rabiš PNP (ali PFET) tranzistor.
V tvojem primeru, ker je krmilna napetost nižja od močnostne, pa rabiš pred njim še NPN/NFET driver tranzistor. Enostavno povedano, greš iz krmilnika (preko baznega upora) na bazo NPNja, NPN pa ti potem potegne (spet prek baznega upora) bazo PNPja na maso, ko je aktiviran. PNP mora seveda imeti še pull-up med +VCC in bazo, ki ga drži zaprtega, dokler ga NPN ne odpre.
LP, g
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 8:56 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Se pravi takole kot je na shemi 3?
20.84 KB |
0 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:13 am Naslov sporočila: |
Pri taki vezavi bo NPN v momentu spustil dim...
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:16 am Naslov sporočila: |
Testni...
Na shemi 3 bo prvi NPN namesto pasje bombice.
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:27 am Naslov sporočila: |
ok, saj zato pa pišem v foumu za začetnike in prosim za pomoč?
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 9:48 am Naslov sporočila: |
Tako nekako bi bilo bolje.
40.79 KB |
1 krat |
_________________ LP
Lojz |
gumby Član
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
TestniTesterXXA je napisal/a: |
ok, saj zato pa pišem v foumu za začetnike in prosim za pomoč? |
Toplo ti priporočam, da si za začetek kaj prebereš o samem tranzistorju. Kaj je, kako deluje, osnovne vezave, itd... Brez tega boš težko dojel, kaj tem primeru tranzistor sploh počne in zakaj bo tisti NPN takoj odkurilo
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 12:37 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Tako nekako bi bilo bolje. |
Še boljše pa bi bilo, če bi upor, ki gre v desno proti Bazi PNP tranzistorja, od tam odstranil in ga prestavil v navpično povezavo proti kolektorju NPN tranzistorja.
Upora bi bila torej vezana zaporedno, po vrednosti pa približno zgornji 1*x in spodnji 22*x.
Naprimer 1k-22k ali 2k2-51k.
LP, Igor |
mucek Član
Objavljeno: Sre Okt 15, 2014 6:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, bazni upor se načeloma daje takoj k bazi .
Bo pa tudi Lojzova vezava delala, čeprav ni čisto po PSu .
LP, g
Objavljeno: Čet Okt 16, 2014 6:34 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Naprimer 1k-22k ali 2k2-51k. |
Se pravi takole ce pravilno razumem?
Ampak bolj ko tole gledam bolj se mi zdi logicno da bi bila 1K in 22K upora ravno zamenjana.
Se pravi da je 22K pullUp upor za PNP
1K pa bazni upor za PNP
Se motim?
20.44 KB |
0 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Okt 18, 2014 1:06 pm Naslov sporočila: |
Bazni upor za NPN imaš mnogo premajhen.
Namesto 1k za PNP bi bil lahko kar 22k.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Okt 18, 2014 9:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen solid-state rele nebi prišel v poštev namesto tranzistorja?
Jaz ga uporabljam za preklop omrežne izmenične, krmilim ga pa s 5VDC.
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2014 11:33 pm Naslov sporočila: |
Saran je napisal/a: |
Jaz ga uporabljam za preklop omrežne izmenične, krmilim ga pa s 5VDC. |
Solid state releji so v bistvu optokoplerji s triakom (lahko tudi z močnim izhodnim tranzistorjem za DC). Triaka pa za krmiljenje frekvenčnika ne rabiš - zadostuje samo optokopler.
Uptime: 4 dni
