Delujoči primer za LPC2378, prosim
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2006 8:36 pm    Naslov sporočila:  Delujoči primer za LPC2378, prosim Odgovori s citatom
Bi lahko kdo poslal sem kakšen delujoč primer kode za LPC2378? Tile 23xx se precej razlikujejo od 21xx, za katere so večina tutorialov napisani. Vsaj preklapljanje izhoda... Very Happy
edit: pa če je lahko za GNU ARM...
Lp,
Matevž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je s temle narobe, da ne dela?
Startup fajl je prekopiran iz primera za LPC2106, makefile tudi, .cmd je popravljen, da ustreza naslovom v pomnilniku, main.c pa je tudi popravljen.
Želim samo prižigati in ugašati LED (zaenkrat...).
Lucke.rar
 Ime datoteke:  Lucke.rar
 Velikost datoteke:  10.27 KB
 Downloadano:  27 krat
Lp,
Matevž
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi brez PLL, MAM pusti na miru, GPIO na default. Imas debuger? Ustavi na main (na reset tabelo itak ne mores), step na vsako vrstico, glej registre oz. pomnilniske lokacije, ce se spreminjajo.
Nimam tega sistema, tako da ne morem probat. Ce pravis, da imas delujoc primer za LPC2106, bi raje se enkrat dobro pogledal vse nastavitve registrov.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja problem tole z debuggerjem... Nimam ga!
Poskusil sem tudi brez Initialize rutine a je situacija ista...
Kje bi dobil delujočo startup assembler kodo, ker predvidevam, da se tam program ustavi...
Bo treba torej nujno debugger zrihtat?
Lp,
Matevž
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sestavi si wigglerja, deluje z insightom (+ OCD commander).
Za debug je dovolj tudi delujoc uart, a kaj ko tebi niti to ne dela. Si preprican, da je z linker skripto vse OK?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
UART nekako deluje (preko COM porta...). Kako bi naj potekalo debuggiranje preko UARTA?
Za nič od tega, kar sem pripel, nisem siguren da dela... Pri tem sem se prvič srečal z datotekami linker skripte, makefile, startup file.
Bom poskusil sestaviti wiggler. Imaš slučajno kakšen link z načrtom pri roki?
Lp,
Matevž
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UART deluje, ker ga bootloader spravi k zivljenju.
Debug preko uarta poteka tako, da na kljucna mesta, vstavis funkcijo za izpis. PCu sam posljes podatke, ki se ti zdijo pomemni in jih gledas na terminalu. Malce mucno, vendar vcasih ne gre drugace. Predvsem, ko nimas JTAG vmesnika ali pa ne smes ustaviti programa.
Ko zadevo ozivljam, je ponavadi prva stvar delujoc uart. Nic revolucionarnega, enostaven echo. Kar gre not, to gre vn.
Kje si pa dobil to linker skripto, malce stara zgleda? Shematika, nekje jo imam ja... preden pa najdem, bo hitreje ce malce pogooglas. V bistvu je en buffer na LPT portu, to je vse.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da mi ne uspe prizgati niti LEDic na izhodih, kako naj potem usposobim UART?
Linker skripto sem dobil v 'ARM Cross Development with Eclipse' PDF-ju, kjer je bil opisan primer za LPC2106...
Lp,
Matevž
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2006 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si ze usposobil to svojo plato?
Te dni bom imel spet nekaj casa. Moja custom plata z LPC2378 namrec dela.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2006 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, sem povozil bootloader po nesreči in noben v moji bližini nima JTAG programatorja, da bi mi sprogramiral. Se zanašam na frenki-ja po Novem letu...
Lp,
Matevž
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... zanimivo, da je to celo mozno. c c c NXP.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že omenil v drugi temi, je kriva izbira 'Erase flash used by HEX' v Flash Magicu...
Lp,
Matevž
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prebral, pa nisem vedel ali je to to ali ne. Ampak, ali si preprican, da si povozil bootloader? Ali ti je bootloader sploh kdaj delal? Primer: na zacetku mi ISP ni delal, na koncu sem pa ugotovil, da sploh nisem imel povezanega ISP pina (P2.0), ker sem ga na vmesniku pozabil prispajkat na DB9 konektor.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bootloader je že delal, ker sem lahko brez problema preko ISP prebral verzijo, ROM vsebino...
Ker mi noben program ni delal, sem šel gledat, kaj je v ROMu sploh zapisano. Ker se vsebina ROMa ni ujemala z vsebino HEX fajla, sem pač obkljukal, da naj prej izbriše tisto vsebino, predno zapiše HEX... No in zdaj ne morem preko Flash magica prebrat čisto nič. Kabel ima vse pine napeljane ven, usb-serial konverterja (ki je do zdaj delal) in povezav na plati pa nisem šel pregledovat. Tudi direktno COM starejšega računalnika ne dela...
Lp,
Matevž
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, precej zoprna zadeva. Ne morem verjet, da je to mozno. Fuj fuj fuj...
JTAGa pravis, da nimas? Imas LPT port? Poskusi z wigglerjem.
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
