Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 12:06 pm Naslov sporočila: |
Z masovnim downloadanjem ?  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 12:13 pm Naslov sporočila: |
Ker moderatorji na zasebna sporočila ne odgovarjajo, bom vprašal kar tu: na filemanager se ne morem prijaviti s svojim uporabniškim imenom, če pa se registriram na novo, pa mi to nič ne pomaga (ker ravno tako ne morem do datotek). Kaj naj storim??? |
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 12:16 pm Naslov sporočila: |
Najbolje, da počakaš, da se odkrije vzrok tvoji težavi ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
david_db Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.45 Kraj: Vidim morje
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 12:22 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Z masovnim downloadanjem ?  |
pi.. ste zateženi. Pač iščem kakšen zanimiv načrt in ne masovno downloadam. Če si namesto 3 zaželim 7 dn-jev na dan sem takoj masovni downloader ali karkoli pač že.
Mimogrede, zataknilo se mi je pri načrtu za UNIS-ov napajalnik. 9 slik je tri dni. Vem, da je tudi en pdf, ampak zaradi lastne neumnosti in uporabe firefoxa nisem uspel tega dn-jat. Lahko bi pa tudi gledal samo fotografije, ki jih je kar nekaj na filemanagerju.
Sicer pa, če sem prav razumel politiko tega foruma so vsi razen male večine oseb pri koritu, spamerji, kradljivci projektov, masovni downlloaderji,...
Če tista formula, ki sem jo navedel pri prvem citatu, velja potem mi pripada 7 in ne 3 dn-je na dan. Torej? Potem bom šele masovno downloadal. 7x na dan.
Edit: Še malo takšnih bedasti in neuporabnih postov pošljem, pa jih bom lahko 8.
David
Nazadnje urejal/a david_db Tor Dec 05, 2006 12:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
igor_k Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 12:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, bom počakal. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 1:17 pm Naslov sporočila: |
david_db je napisal/a: |
Sicer pa, če sem prav razumel politiko tega foruma so vsi razen male večine oseb pri koritu, spamerji, kradljivci projektov, masovni downlloaderji,... |
Ne bi vedel - nisem pri koritu, pa tudi v vsem casu, odkar sem prijavljec na forum, sem DL morda kaksnih 5 stvari iz FM (ne poznam tocne stevilke, nisem pa niti enkrat naletel na omejitev, kaj sele, da bi se mi to dogajalo tako redno, da bi zaradi tega tecnaril ...). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 2:20 pm Naslov sporočila: |
Edit: Še malo takšnih bedasti in neuporabnih postov pošljem, pa jih bom lahko 8. |
Gobcaš o stvareh, ki jih niti preveril nisi
Koda: |
05.12.2006-08:34:48 view david_db NAPAJALNIKI/RLU013010-6.bmp
05.12.2006-08:34:53 downloadfile david_db NAPAJALNIKI/RLU013010-6.bmp
05.12.2006-08:35:04 view david_db NAPAJALNIKI/RLU013010-5.bmp
05.12.2006-08:35:11 downloadfile david_db NAPAJALNIKI/RLU013010-5.bmp
05.12.2006-08:35:22 view david_db NAPAJALNIKI/RLU013010-4.bmp
05.12.2006-08:35:26 downloadfile david_db NAPAJALNIKI/RLU013010-4.bmp
05.12.2006-08:35:36 view david_db NAPAJALNIKI/RLU013010-3.bmp |
Kakor koli štejem tole pridem do številke 7. Glede neuporabnih postov ... pa poskusi ...
Lp, Frenki |
david_db Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 2:25 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Koda: |
Lp, Frenki |
Datoteko sem najprej odprl in potem pritisnil shrani tam na sredini nekje na ikono. To sem lahko naredil 3x.
Glede neuporabnih postov nimam nobenega namena to delat.
Če sem koga užalil se opravičujem, ampak žal sem že večkrat opazil takšen odnos do novincev na tem forumu. Ni vsak, ki se tu prijavi poznavalec računalništva, elektronike in vse znanosti v nulo, ampak so mu mogoče kakšne stvari malo tuje, tako kot so morda bile tudi Vam, ko ste začeli.
Sploh pa ne kritiziram pravil foruma ampak me je malo prizadel odgovor o masovnem dn-ju. Če imam pač čas in si želim nekaj stvari ogledat to še ni taka stvar. Če sem pa narobe interpretiral odgovor se opravičujem. Morda je bilo rečeno v šali.
Frenki: vse kar sem rabil je bil tvoj odgovor oz. izpisek. Zdaj mi je vse jasno kje sem grešil. To je bil namen mojega prvega posta, oz. odgovor na vprašanje.
Hvala
lp |
david_db Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 2:39 pm Naslov sporočila: |
Ne bi vedel - nisem pri koritu, pa tudi v vsem casu, odkar sem prijavljec na forum, sem DL morda kaksnih 5 stvari iz FM (ne poznam tocne stevilke, nisem pa niti enkrat naletel na omejitev, kaj sele, da bi se mi to dogajalo tako redno, da bi zaradi tega tecnaril ...). |
Nisem tečnaril, ampak sem vprašal, ker sem načelen človek in si hočem vse kar me zanima tudi razložit. Tečnaril mi je nekdo drugi, namesto da bi mi podal odgovor kot je to storil Frenki, žal se je pa takrat zadeva že.....
Mimogrede downloadal sem samo 9 datotek in to so samo te o UNIS-ovem usmerniku.
David |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 2:48 pm Naslov sporočila: |
Velikokrat ali pa večinoma je krivo samo to, da novinci ne preberejo dovlj natančno pravil na forumu, no, nekateri jih sploh ne preberejo, potem so pa težave. Tečave pa se s časom uredijo same od sebe, sploh pa tistim, ki sodelujejo bolj aktivno in ne vlečejo dol takoj že prvi teden na veliko. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 2:51 pm Naslov sporočila: |
igor k. je napisal/a: |
Moja napaka, ker na zasebno sporočilo poslano Ned 03 Dec, 2006 23:04 še nisem uspel odgovoriti. Malo preveč posplošil si tole.
Pika v tvojem uporabniškem imenu je poseben znak, ... torej ne bo šlo. Lahko se dogovoriva za spremembo uporabniškega imena na forumu, da se bo ujemalo s tistim na FM (mislim, da si se tam registriral kot igor_k). Če ti ta varianta odgovarja napiši. Odgovor lahko pričakuješ v razumnem času. Na ZS odgovarjam takrat, ko mi to dopušča čas, na tvoje omenjeno pa ponovno ne bom odgovarjal.
Lp, Frenki |
igor_k Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 3:45 pm Naslov sporočila: |
Frenki, hvala, se strinjam.
Sicer pa tisto o neodgovarjanju ni bilo mišljeno kot kritika - verjamem, da vedno nimaš časa. |
Uptime: 7 dni
