Circuitmaker
hribo
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2014 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni deluje celoten opis, da bo tako kot na Github-u. Github se je izredno dobro prijel med programerji, zato ne vidim razloga zakaj ne bi na takšen način imeli še za PCB-je.
Failing to plan is planning to fail.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2014 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... in potem pride nevihta. In z njo strele. In ti skuri modem, kabel itd... in se lahko slikaš s tvojim načrtom, ki si ga tako vestno risal zadnjih 14 dni, čez vikend bi ga pa končno rad spravil v realizacijo....
in potem kolneš telekom, T2 ali podobno, zakaj vraga traja teden ali več, da pridejo in ti popravijo internet...
Tole diši nekako tistemu, ko je Google prvič objavil svoj Chrome in notri v pogoje uporabe zapisal da je vse, kar delaš z njim avtomatsko in brezpogojno njihova lastnina. Vemo, kaj se je zgodilo takrat, sumim, da se zna podobno zgoditi tudi v tem primeru.
Dejstvo, da ne boš mogel shranjevati lokalno...to je zame nesprejemljivo. Oblakov nimam preveč rad - niti tistih nad glavo, niti tistih elektronskih. Poleg tega mi ni preveč všeč, da vsi lahko vidijo moja skrpucala in se naslajajo nad njimi...na koncu po možnosti nek čisto privat načrt pride na kakšno čisto tretjo stran, lastnik pa je "kao" čisto drug človek. Na koncu bi se celo lahko zgodilo da lastnega načrta ne bi smel uporabljati...
mile
Pridružen-a: Čet 16 Mar 2006 12:14
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.30
Kraj: Volarje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2014 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse sorte nas je. Eni iščejo čim cenejšo pot, drugi zaneslivost, tretji ugled...
Ko se mladina začne ukvarjat z načrtovanjem tiskanin, je ta pristop še kar oprijemljiv: Začne z nečim, s katerim je pri ustvarjanju neomejen, kasneje, ko bo velik, pa bo lahko uporabljal isti program v podjetju za služenje denarcev. Z Mentorjem, Allegrom in kar je še teh profi zadev je težko začati, ker je vložek prevelik. Ali pa se moraš podreti omejitvam...
Na začetku ustvarjanja ni težko deliti svojega dela. To pride kasneje, ko je treba svoje proizvode vnovčit in zaščititi pred kopiranjem.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se pa koncept ne zdi tako napačen - pač open source pristop. Ima nekaj slabosti (predvsem za avtorja, kar se tiče privatnosti) ima pa tudi kar nekaj prednosti (za vse).
Glede dostopnosti do oblaka je skrb seveda nekako upravičena, vendar jo nekateri preveč izpostavljate. Sicer pa, če vam pristop ni všeč ga pač ne uporabljaš. Treba se je počasi navaditi na dejstvo, da ni brezplačnega kosila. Vedno je nekaj zraven. Strah pred nedostopom do interneta je večinoma itak opaziti pri starejših generacijah, ki se nam je to b preseklosti zdelo nekaj vsakdanjega, pri mlajših generacijah pa te bojazni ponavadi ni, tudi takega odpora do oblakiv ne in izdelek je očitno ciljan bolj na njih, saj zato je tudi predstavitvena ekipa mlajše generacije.
Glede napovedi ali je to pravi način za ponujanje takega izdelka ali ne pa ... podjetje kot je Altium je verjetno preučilo nekaj opcij in naredilo nekaj kalkulacij. Če ne drugo je to precej drugačen pristop, kot ga ima konkurenca. Ali se bo izšlo ali ne, bo pokazal čas.
Bo pa ta zadeva meka za open source in skupnostne (community) projekte, sploh če je dobro narejeno. Nič več izmenjav datotek preko forumov, mailov (no nekateri so že bolj napredni in shranjujejo v kakšen dropbox), knjižnica bo ogromna, ipd. Ne vsega tako raztrgati že na samem začetku.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
... knjižnica bo ogromna...
Ja, in ogromno "BUG-ov" bo v njej...
Na tem bodo delali tako mojstri kot tudi totalni laiki, ki recimo ne znajo narediti elementa, pa ga bodo poskušali. Kar pomeni da bo treba vse, kar bo pobrano iz oblaka skrbno pregledati. Kar spet pomeni da bo v večini primerov hitreje element narediti sam, pa si vsaj siguren, da je to to, sicer se bo znalo zgoditi da boš nekaj naredil, zlotal, ob priklopu bo pa samo naredilo "BUM!".
Lep primer; postavi operacijski v shemo in ga zavrti tako, da med seboj zamenjaš + in - vhoda (Y). Posledično nastane plus napajanja spodaj in minus zgoraj. In če tega ne veš: (preizkušeno!)
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejstva:
1.Ljudje v razvojni skupini Altiuma še nikoli niso bili v Kačičah. Vsi imajo optične povezave.
2.Če bom te stvari moral hraniti v oblaku, potem bomo imeli samo eno revijo na leto.
3.Samo zaradi iskanja po Altium knjižnicah sem kupil SSD.
4.Zaščita z oblakom je že na drugih projektih večkrat uspešno razbita. Zdaj obstajajo že kar štirje načini.
5.Časi, ko smo zbirali filme na CD-jih je mimo. A še vedno ni nihče pripravljen deliti svoje zbirke (porno)filmov z drugimi.
Tako, da imam resne pomisleke o uspešnosti takega projekta. Bi bilo pa škoda če se nebi prijelo.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj je potrebne toliko debate okrog tega programa? Vprašajte se, ali bi sploh kdo debatiral o tem, če zadaj ne bi bilo eno veliko znano ime. Torej čemu taka razprava, ko pa primerljivim hobi aplikacijam skupno na tem forumu nismo namenili niti pol toliko, kot temu novemu idiotizmu že omenjenega velikega imena. Cloud? Nesprejemljivo. In ne mi govorit, da bi bili to pripravljeni prav tako tolerirat, če bi šlo za eno noname podjetje.
Torej Altium fani?
LP, Matjaž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda! podobno kot apple vs. samsung, pa Bascom vs. C Whistle
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek, ali resno misliš, da ne bo mogoče ocenjevati ali kako drugače rangirati elementov knjižnic? Verjetno so ja pomislili na kaj takega (če pa niso si zaslužijo, da zadeva propade). Tudi pri odprtokodnih programih sodeluje ogromno različnih profilov, pa je kar ogromno softverja dobro spisanega. Sej podoben koncept je tudi opencores.org ("odprtokodni" oz. skupinski skupki FPGA materialov, kjer tudi lahko sodeluje vsakdo, pa so določene knjižnice kaj dobre in na veliko uporabljane).
VolkD - dejstvo, 99% ciljnih uporabnikov ne živi v Kačičah. Razumem da ljudje stvari gledamo skozi svoje oči, a pričakovati, da vsi vidimo isto je pa malo nerodno. Sicer pa, sej imate tudi v Kačičah zdej optiko (oz. če je pri vas še ni vem, da so obljubljali, da bo po celi občini).
Glede tistih zaščit z oblakom ne čisto razumem na kaj ciljaš. Kar se pa tiče deljenja zbirk (porno)filmov pa se nekako motiš, veliko ljudi deli svoje zbirke (porno)filmov z drugimi, travniki so polni cvetja (tudi takega domače proizvodnje).
O uspešnosti projekta bo odločil čas oz. uporabniki, tako kot pri vseh ostalih stvareh take sorte, a včasih vseeno pomaga, če za projektom stoji močno podjetje (no, včasih pa pač ne - google plus ...). Bomo prebirali temo čez kakšen mesec ali mogoče leto, pa bomo videli če je koncept res zanič oziroma če je zadeva nesprejemljiva. Za ene bo verjetno tako, za druge pač ne še enkrat pa pudarjam: dvomim, da bi Altium šel v tako zadevo brez da bi preučil možnosti uspeha.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mislim, samo gledam najbolj črn scenarij, ki se lahko zgodi...sicer sem jaz že povedal, da IZKLJUČNO oblak zame ni sprejemljivo in pika. Jaz imam optiko (za razliko od darkota), pa vseeno to ni opcija zame.
Kaj Darko misli z zaščito si pa lahko vsakih par mesecev prebereš v javnih glasilih: vdor v to, vdor v ono...oblak je oblak, ranljiv kot vsak drug oblak.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, meni se zdi, da o resnih vdorih v oblake bolj malo pišejo (ker lastnikom pač ni v interesu to razglašat na veliki zvon ali pa ker jih ni veliko) ampak v tem primeru pri oblaku ni bistvena varnost, saj je vse "odprto", ampak bolj kot komoditeta.
Tudi računalnik je le računalnik in ranljiv kot vsak drug računalnik pa se ljudje zgleda ne sekirajo preveč.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protonček, zanima me, kako imaš porihtano shranjevanje in predvajanje podatkov na tvojih jabolčnih napravah?
Za optiko pa moraš sam biti odločen in udrihat toliko časa, da od tebe smrdi že v šefovi pisarni telekoma. Menda to Darko dobro obvlada, ko je treba, ane. Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zastonj boš ti udrihal kjerkoli. Če se gospodje pri telekomu odločijo, da v tvojem kraju ne bodo kopali, potem nič ne pomaga...
Sicer imam jaz v jabolčnem cloud-u samo imenik, beležke (to samo sproti kaj zapisujem, nič pametnega) in to je v glavnem to. No, imam tudi eno kriptirano datoteko, AES 512 bitna enkripcija, pa naj se ukvarjajo z njo...Nobene slike, muske, dokumenta...
telefonske, ki jih imam jaz niso na seznamu strogo vojaško tajnih, tako da si z njimi nekdo, ki bi vdrl ne bo dosti pomagal.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2014 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od obljub imam jaz bore malo. Prva obljuba je bila namreč dana leta 2001. Do danes od tega še nič. In dejstvo je, da je krepko več kot 1% takih, ki si zaradi nikakvega neta oblaka preprosto ne morejo privoščiti, saj je zadeva neuporabna.
Ciljam na nadzor komercialne uporabe.
Jaj, staram se,... izgleda da si ti na tem področju res mnogo bolje obveščen. Kaj češ, jaz sem pač preskrbljen. Twisted Evil Very Happy
Ja to je pa res, škoda le, da bi sicer dobro zastavljena zadeva zaradi tega propadla.
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zadevah, tudi če so v oblaku je običajno tako da obstajata dve kopije. Ena na osebnem računalniku, druga v oblaku. Ko imaš povezavo, se zadeva sinhronizira. Na ta način deluje github, dropbox, Icloud, itd..
Circuit maker spremljam že nekaj časa in se mi zdi da zna biti to Altium, ki ga čakam že nekaj časa. Samo tool za risanje vezji Smile
Če sem prav opazil bo Altium imel seminar v novembru, naj takrat nekdo povpraša kako je z circuit makerjem.
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
