tedi Član
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 8:05 pm Naslov sporočila: IR slušalke |
Zdravo, je kdo že izdelal kaj takega ? Mislite, da deluje? Ne vem pa kakšna morata biti X1 in IR photo transistor označena na shemi?
p.s: Za shemo klikni zelen tekst na strani.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 8:12 pm Naslov sporočila: |
Oja, najbrz deluje, sploh ko pride mimo dovolj mocan IR izvor in zacne vse tuliti v slusalkah ... ce bi ze delal kaj takega, potem bi sam uporabil nekaksen modulator in demodulator, podatke (zvok) pa prenasal v primernejsi obliki (npr. spodnji nivo IrDA, za kar obstajajo enkoderji in dekoderji v enem samem cipu) in ne kot AM IR.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 8:27 pm Naslov sporočila: |
1. Že daljinski upravljalec za TV.... bi delal grozne probleme. Podatki bi morali biti zakodirani.
2. Kvaliteta zvoka je tudi vprašljiva.
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Dec 05, 2006 9:54 pm Naslov sporočila: |
Največji problem se mi zdi, ker si vezan na baterije.
Te boš kmalu spraznil.
Drugače pa digitalni prenos, da se izogneš motnjam.
michobx Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 20:57 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 11:37 am Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega smo delali mi v srednji šoli, pri praksi! Problem je bil, ker je ir signal zelo izpostavljen motnjam, in pa seveda, kaj si na boljšem, če pa moraš imeti ir diodo namerjeno v ir reciver? Da bi imel brezžične slušalke je bolj primeren radijski signal, pa hkrati, v največih primerih, tudi najmanj potraten.
Torej ta sistem je skoraj isto kot kabel z le še več motnjami, katerih pa se delno rešiš z digitalnim zapisom, kar pa tudi ni mačji kašelj.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 12:59 pm Naslov sporočila: |
Zmotno!
Imam takšne slušalke doma in delujejo nenormalno super, brez motenj, je pa res, da moraš biti v vidnem polju oddajnika (IR).
Če stopiš za steno, zvoka ni več...
Moje imajo domet nekje 10m, pa ni popačenja!
LP!
jur Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 1:04 pm Naslov sporočila: |
X1 je transformator za prilagoditev impedance. V starejših majhnih tranzistorskih sprejemnikih je bil pogost. Prilagaja tranzistorje v izhodni stopnji na nizkoohmski zvočnik. Z uporabo chipov trafo ni več potreben. Photo tranzistor je poljuben NPN photo tranzistor za infrardeče področje.
Nazadnje urejal/a jur Sre Dec 06, 2006 1:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 1:07 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Zmotno!
LP! |
No potem imajo tvoje slušalke verjetno kako digitalno modulacijo in zato ni motenj. Velikih.
V tem primeru pa se gre za čisto navadno analogno modulacijo. Tukaj je še dodaten bonbonček... prenaša se samo en kanal zvoka.
jur Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 1:16 pm Naslov sporočila: |
Ja še to: čez fototranzistor je potrebno dati infrardeči filter (tak, ki spusti skoz le infrardečo svetlobo). Brez tega bo zvok bogat 50 Hz modulacije od razsvetljave in podobnega. Beseda "infrardeč" pri tranzistorju pomeni, da lovi tudi infrardečo svetlobo. Ne pomeni pa, da ne sprejema vidne svetlobe. V praksi bo tranzistor brez filtra lovil skoraj vse vrste svetlobe. Tudi ultraviljoličasto, če bo dovolj močna.
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 3:06 pm Naslov sporočila: |
Zmotno!
Ce imas doma take slusalke, potem vzemi v roko daljinca za TV, ga usmeri proti TVju (najbrz imate doma svetle stene - bele ?) in pritisni na katerikoli gumb daljinca za upravljanje TVja in nam pridi nazaj povedat kako super so
Takih slusalk precej verjetno nimas, ker je ze sama zasnova prevec slaboumna, da bi se kdo lotil masovne proizvodnje.
aljoš Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 6:06 pm Naslov sporočila: |
sokrat, to še nisem poskusil...vem pa da delujejo super... so od podjetja SENERGY...
Pripenjam sliko slušalk in oddajnika, pa še link podjetja.
link: http://www.senergy-av.com/en/
11.37 KB |
6227 krat |
19.46 KB |
4 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 7:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj naj recem, da ne bo zvenelo narobe ... bom kar tiho; ane Brane ?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 7:28 pm Naslov sporočila: |
Ti to kar lepo zlotaj in boš videl kakšen bo rezultat. Fototranzistor BPX81 dobiš pri HTE.
Če pa rabiš kvalitetne IR slušalke, jih boš moral kupiti. Koštajo okoli 6kSit.
aljoš Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 11:57 pm Naslov sporočila: |
Na kaj namiguješ, sokrat? Lahko pa naredimo primeren test, se ti ne zdi...?
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 1:21 am Naslov sporočila: |
Ker si vprasal, bom odgovoril: na to, da ocitno nimas niti toliko pojma o elektroniki, da bi iz sheme iz prvega sporocila razbral koliko je ta stvar podobna tvojim slusalkam (= nic) in kako naj bi delovala. Si jo sploh pogledal preden si napisal prvi odgovor in v njem bleknil (brez argumentov, kakopak), da naj bi bilo misljenje drugih clanov "zmotno" ?
Ze to, da hvalis svoje slusalke, bi ti moralo povedati da evidentno niso slabe. Tista stvar na shemi je slaba in ima ocitne pomankljivosti, ergo (tvojemu zatrjevanju navkljub) ti nimas takih slusalk - imas boljse, drugacne, najbrz smiselno nacrtovane.
Zakaj je ideja iz tiste sheme zgresena je napisalo nekaj ljudi, kako stvar izvesti bolje (recimo tako, da je primerna za uporabo ... in prodajo) pa tudi. Kaj je tvoj argument za to, da je njihovo (nase) misljenje zmotno ?
Uptime: 6 dni
