TestniTesterXXA Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2013 23:27 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.23 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 8:21 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Saran je napisal/a: |
Kaj pa kakšen solid-state rele nebi prišel v poštev namesto tranzistorja?
Jaz ga uporabljam za preklop omrežne izmenične, krmilim ga pa s 5VDC. |
Solid state releji so v bistvu optokoplerji s triakom (lahko tudi z močnim izhodnim tranzistorjem za DC). Triaka pa za krmiljenje frekvenčnika ne rabiš - zadostuje samo optokopler. |
Iztok hvala lepa, od vsega zgoraj tvoja rešitev najbolj enostavna!
Super in hvala lepa! |
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 8:56 am Naslov sporočila: |
Zanimivo odkritje,
zadevo sem rešil z enim navadnim NPN tranzistorjem in 1 baznim uporom.
Zadeva dela BP.
Kako sem naredil.
NPN tranzistor
Baza = 150 ohm upor na digitalni izhod MCU-ja
Colector = +24V od frekvencnika
Emitor = Pin katerega bi rad vklapljal/izklapljal + zemlja od 5v
Hvala vsem za trud in različne rešitve!  |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 10:32 am Naslov sporočila: |
Daj ti to še enkrat naRiši. Po slovensko. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3477 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 11:16 am Naslov sporočila: |
TestniTesterXXA je napisal/a: |
Zadeva dela BP.
Kako sem naredil.
NPN tranzistor
Torej z navadnim emitorskim sledilnikom. Ampak frekvenčnik potem dobi dobre 4V in ne 24V. Potem tranzistorja sploh ne rabiš in zvežeš direktno. |
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 10:17 am Naslov sporočila: |
Najbolj enostavna in kar se mene tiče cenovno ugodna rešitev
IC High side switch - transistor
STMICROELECTRONICS - VN5160S-E - IC, HIGH SIDE DRIVER, SOIC-8 TTL
http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1739390
cena 1.24 eur
p.s.: da se ne komplicira s PNP in NPN tranzistorji, vse v enem čipu |
Uptime: 9 dni
