Združljivost LCD panelov
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2014 5:21 pm    Naslov sporočila:  Združljivost LCD panelov Odgovori s citatom
Koliko se LCD paneli za TV razlikujejo med seboj pri istem proizvajalcu?
Ali lahko pričakujem, da panel z enako lošljivostjo (Full HD) in enakimi priključki (pinout) ustreza?
Ali lahko originalni LG LC420DUN(SE)(U1) zamenjam z LC420WX7(SL)(A1) ali pa z LC420WU2(SL)(B2)?
Kar preizkusiti ne morem, saj slednjih (še) nimam.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2014 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima kompatibilnost panelov pri enakih dimenzijah LCD televizorjev, saj se mi je nabralo kar nekaj nekaj delujočih LCD televizorjev z zlomljeni paneli.
Vem, da so pri prenosnih računalnikih 15" in 15.4" pri skoraj vseh proizvajalcih enaki. Pri dimenziji 15.6" LED se razlikujejo le po lokaciji priključnega konektorja (levi desni). Tudi 17" so večina enaki oz. razlikujejo se po tem, da imajo eni LED osvetlitev drugi CCFL. Naj še omenim primer ki sem ga imel pred karatkim, namreč v roke sem dobil Acer Aspire 6920, ki ima unikatno dimenzijo 16.0" ki je cenovno okoli 200€, jaz pa sem predelal ohišje in vanj vgradil 15.4", saj so konektorji enaki. Rabljen 15.4" pa se dobi že za 20€.
Uptime: 8 dni
