bats Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2014 8:27 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: loka
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:22 am Naslov sporočila: SENZORSKI REFLEKTOR |
imam (spet) nov LED senzorski reflektor, ki pa včasih deluje pravilno včasih pa ne, in sicer se lepo vklaplja in izklaplja nekajkrat (do 10x) po nastavitvah, nakar po kakšni uri ne izklopi več.Zanimivo je to, da sem ga tudi prestavil na drugo mesto in je 1 dan deloval BP, drugi dan pa spet nagajal.Ali gre za pokvarjeno elektroniko ali na kaj mogoče nisem bil pozoren pri nastavitvah senzorja?
Zanimivo je tudi to, da je to že 3. reflektor na istem mestu, vsi ostali so še prvi.
Kakšne so vaše izkušnje/ideje kaj bi bilo narobe? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:28 am Naslov sporočila: |
Mojih 5 centov:
pri senzorjih so taki simptomi napake v napajalnem delu elektronike senzorja- oslabljen kondenzator kondenzatorskega napajalnika. Ne bom trdil, da je tako tudi pri LED reflektorju, ker takega pa res še nisem imel na operacijski mizi.
EDIT: morebiti pa je kaj tudi na tej zgodbi: s senzorjem sem vklapljal ukrivljeno fluorescentko (brez elektronike). Po par letih se je pa ob izklopu svetilke takoj nazaj vklopila. Sumil kondenzator, pa je bil dober. Pri testu na mizi deluje b.p. Ko zmontiram nazaj, takoj nagaja. Epilog: motilo ga je nekaj pri izklopu dokaj iztrošene fluorescentke, neka motnja, ki ga je takoj nazaj vklopila. Po menjavi z klasično žarnico zopet par let dela b.p. |
bats Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:52 am Naslov sporočila: |
zanimivo je tudi to, da se je povsem enako na istem mestu obnašal prejšnji reflektor, ki sicer ni bil LED ampak je imel halogensko žarnico.
Bom tega LED probal prestavit še na tretjo test lokacijo, pa da vidim. |
Nace Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 12:58 am Naslov sporočila: |
Možno je tudi, da imaš v tem tokokrogu slab stik in ti ponovno vklopi ( kot pri izpadu elektrike in ponovnem vklopu le te ). _________________ LP Nace |
