Ikara Član
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2014 15:07 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 5:00 pm Naslov sporočila: Videorekorder |
Imam videorekorder Sony slv720. Kaseto je lepo potegnil noter in javil kodo 36031. Kasete ven ni več izpustil. Kaj bi bilo narobe?
Vsem odgovorom bom hvaležen. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 12:13 am Naslov sporočila: |
A play in vrtenje nazaj/naprej pa dela ? _________________ Največji čar - električar |
Ikara Član
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 9:15 am Naslov sporočila: Videorekorder |
Tudi to ne dela. |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 12:42 pm Naslov sporočila: |
Mogoče se ti je trak navil okoli pogona. Izštekaj 220V, odpri pokrov in pokukaj noter... _________________ Največji čar - električar |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 1:29 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor odpri pokrov in poglej kaj je na stvari. Nekje na strani je "loading" mehanizem in boš z ročnim vrtenjem kakšnega zobnika lahko dobil kaseto ven.
Navij trak nazaj not ali vzami drugo kaseto in jo vstavi aparat. Mehanizem mora zgrabiti kaseto in jo potegniti not. Potem mora aparat zaznati, da je kaseta v ležišču in zažene glava, potegne trak iz kasete, nato štarta še capstan motor. Če je karkoli v tej sekvenci narobe, se ustavi in ne gre naprej. Bodi pozoren na kateri stopnji se ustavi.
Loading ima ponavadi stikalo, ki zazna, da je kaseta v vložišču. Glava ima hall senzorje na motorju. Capstan ima hall senzor(je) na motorju in ponavadi optične senzorje pod vsakim "reelom". Lahko da je recimo loading stikalo polomljeno, lahko je kakšen optični senzor zapacan, zaprašen, lahko glava ne štarta... Vse odvisno na kateri stopnji se ustavi. |
Ikara Član
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 5:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor vsem še posebej pa schmandi-ju.
S tem videorekorderjem sem se nehal ukvarjati. Potem sem kupil rabljen philips VR451/02, ki je delal samo eno uro. Ko sem vtaknil drugo kaseto in pritisnil play se je pokazalo na televiziji samo sneženje. Zdaj tako dela tudi na drugih kasetah. Mehanizem dela normalno. Probal sem še očistiti glavo in iztakniti konektor ven in je tudi brez njega isto. Prosim odgovorite mi, če se je komu kaj podobnega zgodilo drugače mi pa samo pomagite odpraviti težavo.
Oprostite, da sem se nehal ukvarjati s tistim videorekorderjem. Še preden je napisal shmandi sem cel mehanizem mogel vzeti ven, da sem dobil kaseto.
Prosim pomagite!!!!!!!!!!  |
shmandi Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 11:11 am Naslov sporočila: |
A drugače pa je slika z videa? npr. MENI ipd.
Kako si pa očistil glavo?
Drugače pa imajo videi ponavadi pine oz. jumperje za priklop osciloskopa, kjer gledaš signal z glave. Mislim, da PB in FG (ne me držat za jezik, ker že dolga leta nisem videl nobenega videa). Na PB vidiš "envelopo", FG pa uporabiš za trigger, ker je to preklopni signal glave. |
Ikara Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 10:04 pm Naslov sporočila: |
Slika je sam samo neki sneži. Glavo sem očistil s palicami za ušesa in 70% alkoholom.  |
shmandi Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 11:58 pm Naslov sporočila: |
Bombažna vata ni primerna za čiščenje glave, ker se nitke zahaklajo v režo. Sam sem ponavadi uporabljal gladek papir in malo alkohola. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 12:17 am Naslov sporočila: |
shmandi je napisal/a: |
Ne da ni primerna - tako čiščenje lahko uniči glavo. (strga prikjučne žičke na glavo) _________________ lp
Ikara Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 1:50 pm Naslov sporočila: |
Uspeh!
Val sem očistil z nitrom in je začelo delati.
Hvala za vse odgovore.
Nazadnje urejal/a Ikara Sob Nov 01, 2014 4:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 2:33 pm Naslov sporočila: |
sarcasm ON:
Nitro je super za te zadeve. Še malo našpricaj z WD-40, da ne bo škripalo.
sarcasm OFF. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 3:06 pm Naslov sporočila: |
sarcasm ON:
In ko bo potem odnesel napravo na servis, bo komentiral, kako so ga serviserji "opalili".
sarcasm OFF. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
shmandi Član
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 3:22 pm Naslov sporočila: |
[quote="Branez"]sarcasm ON:
sarcasm OFF.[/quote]
Kdo pa še nosi video rekorderje na servis? :) |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 30, 2014 3:29 pm Naslov sporočila: |
Kdo pa še nosi video rekorderje na servis?  |
Jaz.  _________________ LP Sebastian |
