Altium: kako si delate knjižnice
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 6:17 pm    Naslov sporočila:  Altium: kako si delate knjižnice Odgovori s citatom
Končno sem se vsedel in začel študirati Altium.
Nekaj knjižnic sem "pojerbal", nekaj delam svojega. Zanima me, kako si delate knjižnice: npr. upor 1260 samo kot ena komponenta, ali za vsako vrednost v knjižnici naredite svojo komponento. Namreč, pri izdelovanju komponente lahko daš tudi part number proizvajalca, kar je uporabno pri kosovnici. Po drugi strani pa se mi zdi zlo nepraktično in nepregledno v knjižnici imet 50 komponent "upor 1260".
Kako to vi rešujete?
Aktiv.: 70788.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor, si bom prebral.
Kaj pa npr. ko rišeš shemo, pa še ne veš točno katere elemente (vrednost, ohišje) boš uporabil? Ali prakticirate da najprej doterate shemo (npr. na papir), nato pa jo prerišete v Altium?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70788.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz načeloma upore in kondenzatorje označim šele po tem ko sestavim prototip.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam tele knjižnice
https://drive.google.com/folderview?id=0B5gs33GB43slNGV2LWd1WVFBdnc&usp=sharing
Si pa delam svojo za kkšne stvari, da je malce bolj pregledno na shemah. Načeloma si najprej sestavim prototip, potem pa se lotim sheme, kakšne malo bolj komplicirane stvari si pa prvo narišem na papir Smile
Robots will steal your job. But that's OK.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Več tule:
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Live+Links+to+Supplier+Data
Mare hvala. Uporabna zadeva.
Sicer sam uporabljam knjižnice iz Altium design-a.
Kakšne konektorje (SD kartica, USB mini/micro) pa zrišem sam, preko 3d modela iz 3dcontentcentral.com.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 2:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nesmiselno je imeti "hard coded" knjižnico, saj altium omogoča uporabo dinamičnih parametrov za komponente.
Hmmm.. lepo, lepo, ampak kako bi naredil zadevo, ki bi bila 3D. Recimo TH upori v 3D na tak način va vpišeš value on ti pa zriše ustrezne barvne krogce na upore,... ?
P.s.: Če bi jaz ukazal pri Altiumu, bi me programerji sigurno sovažili.
