Renault Clio 1.2 letnik 1997
zvezdica26
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2014 12:00
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 12:11 pm    Naslov sporočila:  Renault Clio 1.2 letnik 1997 Odgovori s citatom
Moje vprašanje je sledeče. Kaj bi lahko bilo narobe, ugotavljali smo že vse možne načine in nismo prišli do nobene ugotovitve, (vsi trdijo tudi mehanik da bencinska pumpa). Avto namreč enkrat vžge, drugič spet ne, nima pa ponavadi kontakta da bi se slišal vklop bencninske pumpe, vse ostalo se prižge. Nato pa se po nekem času kar samo od sebe pojavi in se zasliši zvok pumpe in avto vžge.
In tako postaneš samo obupan, ker ne veš kdaj te bo kje pustil, ker ne bo vžgal. Sad
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največkrat je res bencinska črpalka, ja. Se da pa to ugotovit relativno enostavno, če avtoelektričar ve kaj dela Smile
zvezdica26
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="elson2k"] hvala za odgovor.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali takrat, ko črpalka ne dela, rdeča lučka zelo hitro utripa?
Preveri varnostni odklopnik z oranžnim gumijastim pokrovčkom. Nahaja se nekje v bližini akumulatorja. V primeru trčenja se, zaradi vztrajnosti, premakne kroglica v njem in stikalo odklopi vse vitalne funkcije. To je varnostno, če po trčenju ne izklopiš kontakta, da ti ne prečrpa celega rezervoarja bencina v motorni prostor.
S časom ta odklopnik začne izgubljati stik sam od sebe (oksidirani kontakti).
LP, Igor
zvezdica26
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Ne lučka sploh ne utripa, niti ne gori...kot da zgubi kontakt, potem pa samo od sebe naenkrat spet pride kontakt in se črpalka tud zasliši ko se vklopi. Tak da po moje res more bit nekaj z kontakti, ker pri črpalki smo pogledli vse kable in nismo nič našli.
jereb007
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 20:28
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: krmelj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa daj vzami bencinsko črpalko ven. Sem že imel primer, ko je bil slab kontakt iz konektorja na črpalko.
POZOR!
ŠTROMAR V IZOBRAŽEVANJU!
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še največkrat je pa težava v krtačkah na rotorju motorja črpalke. In potem včasih zažene, spet drugič ne. Čisto naključje.
Jaz sem 12V žarnico zvezal na kontakte od črpalke in dal kontakt v avtu; žarnica je vedno posvetila za dve sekundi, tudi rele črpalke se je jasno slišal (vklop/izklop), nato pa ugasnila. Torej je napajanje črpalke normalno delovalo. Sama črpalka pa kakor se ji je zazdelo.
Če to ni preprosta metoda ugotavljanja lokacije okvare, ne vem kaj je Mr. Green
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2014 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi bolj sumil kontaktno ključavnico ali pa kašen rele, ( ker pravi da se lučke in bencinska črpalka kar naenkrat prižge.)
Kako se pa obnaša kabinski ventilator? Ima dovolj moči na 4 stopnji? Mogoče tudi + kabel kateri gre v kabino. Lučka akumulatorja sveti takrat ko ne vžge?
