baadc0de Neznanec
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2014 13:22 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 4:12 pm Naslov sporočila: Iščemo elektronika |
Za dizajn PFC / LLC napajalnika, izhodni del krmiljen preko mikrokontrolerja. Kontakt na ZS, delo je v Ljubljani, preferiramo študente, ni pa nujno.
Lp,
Bojan. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.94 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 5:00 pm Naslov sporočila: Re: Iščemo elektronika |
baadc0de je napisal/a: |
Za dizajn PFC / LLC napajalnika, izhodni del krmiljen preko mikrokontrolerja. |
Kaj je to PFC / LLC ?
Kakšno je plačilo ? Na čez, na uro ali kako drugače ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
potepenc Član
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
navigator Član
Pridružen-a: Tor 26 Feb 2013 21:15 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 8:08 pm Naslov sporočila: |
potepenc je napisal/a: |
Dober filter za izločanje kandidatov  |
Pa tudi dober filter, da kandidati, ki so sposobni normalno razmišljati hitro ocenijo podjetje s takim oglasom in ga izločijo. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 8:31 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi, da to ni tako trivialna zadeva, da bi kar en študent naredil dizajn, tako da v mojih očeh tale oglas/firma deluje neresno... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 0.99 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 9:48 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Se mi zdi, da to ni tako trivialna zadeva, da bi kar en študent naredil dizajn, tako da v mojih očeh tale oglas/firma deluje neresno... |
Se strinjam. Tudi sam sem potipal kaj je to PFC / LLC in tole ni projekt za nekoga ki nima kar nekaj izkušenj v PSU dizajnu za sabo.
No, upam, da vseeno najdete nekoga, pa ga tudi primerno plačate. Stabilen in varen PSU z PFC/LLC ni pet-minutni projekt iz nobenega vidika. Vso srečo tistemu ki bo podpisal compliance, če boste to naložili entuziastičnemu študentu. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 10:26 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Kakšno je plačilo ? Na čez, na uro ali kako drugače ? |
http://lmgtfy.com/?q=pfc+power+faktor+correction
http://lmgtfy.com/?q=llc+converter
Saj ni tako težko
Ustrezen kandidat za delo bo že vedel. Dober filter za izločanje kandidatov  |
He he ... VolkD pojma nimaš (tudi jaz ne) Mogoče imaš strokovne kompetence ... ampak za tole delo rabiš pa najprej vsebino dešifrirat. |
baadc0de Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 04, 2014 12:02 am Naslov sporočila: |
Nikoli nisem imel kontakta s FE in ne vem koliko zna povprečen študent. Če je zato projekt preveč optimističen, ne bo to ne prvič ne zadnjič pri nas - da bi bili neresni pa res ne more biti kritika, gre za naš denar in čas. Projekt pa je bolj za raziskavo možnosti, za prototip, kot za serijski proizvod.
Plačilo je na uro z vnaprej določenim okvirnim budgetom ur, lahko se ocenjuje po sklopih. |
Objavljeno: Tor Nov 04, 2014 1:46 am Naslov sporočila: |
Mislim, da malo bljuzite.
Najprej o tem kdo je kdo in kaj kdo ve in zna:
- Prosim, če pretegnete kolena in naredite tistih 75m kolikor vas loči do Ljubljanske fakultete za elektroniko. Mogoče boste pa potem spoznali, kaj študentje obvladajo.
- Prekleto dobro vem kaj je to PFC / LLC, pustil sem 2 meseca in pol svojega časa na tem.
Upam pa trditi, da na FE ne boš našel študenta, ki sploh ve razložiti v čem je point tega, kaj šele, da bi kaj pametnega naredil. Ampak, če se bo trudil, bomo pač nekaj imeli od tega, saj študenta itak ni treba dosti plačati,...
Pobeg v delo na uro, pri čemer ne poveš fonda ur in cene je zame navadno nakladanje. Še posebej je to nakladanje, ker ni določen rok in termin izdelave niti parametri projekta ( tokovi, napetosti, dovoljene napake, odstopanja, etc,..).
Kaj temu botruje lahko samo ugibamo. Lahko je popolno neznanje, lahko pa poizkus, da se pride do nekega pilotnega projekta, (ki sploh ni nujno da deluje) na lahek način preko intuziazma enega študenta. Skratka poizkus lova na naivneže bi bil povzetek vsega tega.
No in nisem študent. Kaj pa sedaj.
Evo ponudbe: Če parametri niso preveč ozko postavljeni, potem se v doglednem času taka naprava lahko razvije v okvirno z naše strani predvidenem številu ur. Plačilo je v dveh delih, od katerih prvi ni nujno da je polovico, verjetno bo precej manj, a znaša 5000 € +DDV, drugi del se plača ob predaji izdelka, kar je določeno s pogodbo. Preden z delom začnemo morajo biti določeni vsi parametri naprave z ustreznimi tolerancami vred pri vsakem parametru posebej. Če so zahteve večje oziroma odstopajo od povprečnih vrednosti podobnih naprav na tržišču se cena temu ustrezno dvigne za ustrezen faktor. Delo se definira s pogodbo. Trajnost pogodbe je največ eno leto.
Bo v redu ?
Po domače povedano, najprej date 5000€+DDV, da se začnemo z vami pogovarjati o tem kaj bi vi točno radi imeli. Potem se bomo 9 mesecev nategovali, kaj so povprečne vrednosti parametrov naprav na tržišču - dogovarjali se bomo torej za kakšen faktor se bo vrednost dela dvignila. Nakar bomo ugotovili, da se je število ur v našem predvidenem fondu povzpelo že v minus, ko bomo čez tri mesece naš fond ur le povečali za 30 %, bomo ugotovili, da se je pogodba iztekla, saj je 1 leto mimo....
Zdaj pa pridite že enkrat ven s konkretnimi podatki, sicer ne morete trditi, da je tale ponudba za vas nesprejemljiva. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.37 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Nov 25, 2014 4:17 pm Naslov sporočila: |
A je kdo poizkusil dejansko poslati ZS, da bi dobil kaj več informacij? Če taka stvar obstaja na trgu in dela(se pravi fizika štima) jo lahko tudi nek študent reši, če mu načrovanje vezij ni tuje še posebej če gre za nek prototip, ki ne rabi iti čez CE in podobne. Pa še ogromno bi se naučil in to podjetje je pripravljeno še financirati učenje takega študenta. Definitivno ne bi delalo iz prve, mogoče tudi ne iz druge ampak prej ali slej bi prišli do delujočega prototipa.
Še premalo je takih podjetij, ki se upajo riskirat s študenti oz. ljudmi brez resnih izkušenj na papirju.
Če bi bil sam v bolj močnostne zadeve in imel viška časa bi se ga še lotil. Začneš z večrnim branjem: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HBD853-D.PDF , posimuliraš in narediš prototip in potem dalje. Vmes pa skačeš do profesorjev, ki to področje bolj poznajo od katerih marikateri rad pomaga, še posebej, če boš diplomo pisal pri njemu.
Prednost študentskega dela je predvsem, ker ti delodaljalec ne sme dati protikonkurenčne klavzule in te ne more s pogodbo zakleniti na firmo za nadaljnih 5 let, kar ti omogoča da v času študija delaš na veliko področjih, se veliko naučiš, nekaj zaslužiš in nikomur nisi nič dolžan.
Firma bi pa po drugi strani rada takega študenta šolala in preizkusila, ko je še poceni ga učit. Da bo lahko koristen od prvega dneva redne zaposlitve.
preferiramo študente, ni pa nujno. |
saj je napisal, da ni nujno. In hočeš ali nočeš načrtovanje elektronike se premika iz kdo kaj zna do kdo zna isto stvar narediti ceneje.
Upam pa, da se to napadnje ponudnikov dela ne bo preveč prijelo(to ni edini post). Ker bi znalo odbijati morebitne druge delodajalce. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
baadc0de Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 9:31 pm Naslov sporočila: |
Sorry, nisem posodobil te teme, sem bil zeloo zaposlen
Smo dobili kar nekaj kandidatov, med drugim tudi s tega foruma in en mesec nazaj enega od njih zaposlili (ja, ni študent) in še enega preko študentske napotnice. Prišel je tudi kandidat ki je ponosno pokazal na th diodo na mizi in izjavil "ta upor je pa čuden, kakšno vrednost pa ima?". Za dobro njegovega življenja, upam da se je zafrkaval.
Razlog zakaj sem bil tako minimalističen v oglasu je tak da sem nekoč že probal bit bolj specifičen, potem se je pa komaj kdo prijavil, jaz pa tudi raje presodim sam pri sebi če je kandidat za kaj. Velikokrat elektroniki sploh ne veste da kaj znate, pa se izkaže da z malo dobre volje, ref. dizajni v datasheetih in kakšnim prototipom dopolnete znanje do čisto uporabnega nivoja. Kakor sem potem kasneje zvedel se ljudje ne prijavijo ker "je to ziher precej zakomplicirana stvar, pa so slišali od nekoga da rabiš 20 let izkušenj, pa..."
Tako kot je rekel Dorijan, pripravljeni smo financirati učenje. Človek ki se uči pri nas bo začel dihat tiste specifike ki naredijo naš trg tako čuden in nam je veliko več vreden kot nek samostojni podjetnik ki vmes še žonglira tri druge projekte in se potem rad zgovarja na to da je "naredil kot je v navadi za to industrijo". Ne glede na to kar se govori, če ne stresete ven referenčnega dizajna za neko sila čudno in nestandardno reč v dveh tednih vas nihče ne bo nagnal.. in kakšne stare sablje še zmeraj računajo strahotno število ur za dizajn LM317/LM337 napajalnika, tako da brez skrbi da so študenti lahko sila konkurenčni tudi po času..
Darko je, kakor sva potem razčistila po ZSjih, samo želel zaščititi integiriteto foruma in obvarovati njegove člane pred izkoriščevalci ki, če sem prav razumel, preprodajajo študentsko delovno silo v dobro situirana podjetja in pobašejo ves denar, študent pa ostane na suhem in brez realnih pravnih sredstev. Po njegovem mnenju bi moral naš oglas zgledat tako, da bi napisali urno postavko in/ali budget projekta, kar pa ne vem če bi res ustavilo malopridneža, ki bi hotel izkoriščat po prej omenjenem ključu (pač vpraša stranko?) ampak resnici na ljubo bi tudi jaz hotel nekaj ukrenit na njegovem mestu.
Drugače bi samo še rad opozoril da je konkurenčna klavzula brez finančnega nadomestila bullshit in ne zdrži na sodišču. Torej, delodajalec vam je prisiljen plačat vnaprej dogovorjen denar če vas ne zaposluje vi se pa nikjer drugje ne morete zaposlit ker vas konkurenčna klavzula tako sili. Tudi če ste podpisali, ne velja če ne piše koliko dobite. V praksi se tudi podjetja lahko zmenijo med sabo, tako da ni neumno iskat službo, pa če se najdete z delodajalcem, da potem oni poravnajo neko odškodnino do prejšnjega delodajalca. Konec koncev smo vsi samo ljudje.
Hvala forumu za kul sodelavca  |
Uptime: 4 dni
