kramko 69 Član
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.08 Kraj: Laško
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: Neodzivnost prenosnika |
Imam prenosnik Sony Vaio SVF1521V1E ki bo v novembru star 1 leto. Garancija velja 2 leti. Kar naenkrat mi je začel nagajat. Pri nalaganju Windowsow in ko se komaj naloži začne metati ven same errorje. Nič ne moreš storiti, Disk melje, melje vendar ničesar ne moreš storiti, Nato sem se odločil ,da poskušam v varni zagon. Po mnogokratnih poskusih mi končno uspe da pridem v safe mode. Tudi tu začne ven metati same erorje. Instaliran je Windows 8 potem nadgradnja na 8.1 ker je original windows. Pri zapiranju programa se ta ponovno vklopi in ne da se izklopiti.(error) Nato poskušam iti v opravitelja opravil in probam izklopiti ta eror in brez uspeha. Poskušam tudi v msconfig-u in tudi brez uspeha. Nekako mi uspe priti do nadzorne plošče –odstrani programe in tam začnem deinstlirat vse programe kateri se mi zdijo ,da bi mogoče vplivali na to obnašanje prenosnika. Ko izbrišem veliko programov se odločim ponovno zagnati windows v normalni zagon.
Ponovno ista pesem, dolgo nalaganje ne odzivanje prenosnika in errorji. Odločim se, da poskusim z instalacijskim diskom za popravilo zagonskega sektorja in obnovitev win. Naj povem ,da sem že instaliral veliko računalnikov in popravil z instalcijskim DVD vendar podobnega primera še nisem imel. Ko ni ratalo grem dalje in poskusim z Ubuntu. Pregledam rame z memtest, ne najde nobene napake, nato za napake diska nekaj najde okvarjenih sektorjev vendar menim ,da to ne more biti razlog .Potem zaženem ubuntu iz CD in normalno prenosnik deluje. Razmišljam naprej in se odločim, da ponovno naložim windowse. Tu pa spet naletim na težave. Zelo dolgo traja ,da se začne nalagati. Ko se končno naloži opazim, da se prenosnik vseeno kljub na novo naloženim winsi slabo odzivajo. Dostikrat zmrznejo ,so neodzivni. Nlaožil sem vse gonilnike iz uradne Sonyjeve uradne strani. Tu mi pa zmanjka idej.Preveril disk.rame, če bi bilo kaj narobe z matično ko sem zaganjal ubuntu iz cd je normalno delovalo .Se pravi tudi matična ni. Problem je tudi sedaj ,ker sem imel legalne windowse sedaj pa ne več. Pozabil sem še povedat , da sem pri novem prenosniku takoj naredil recovery DVD z sony recovery programom. Tudi to sem poskušal narediti vendar brez uspeha. Ali ima kdo od vas kakšno idejo. Zelo bi bil vesel vaših predlogov.
79.79 KB |
9 krat |
59.74 KB |
10 krat |
s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.54 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 11:46 pm Naslov sporočila: |
Imaš še eno leto garancije. Glede na tvoje izkušnje z mnogimi inštalacijami me čudi, da zadevo ne neseš na servis. Naj ga temeljito pregledajo, če je hardware po njihovih standardih brezhiben. Tisti bad sektorji po enem letu niso ravno dober znak. Če ne bi bila zadeva v garanciji, bi poskusil z drugim diskom. Ne razumem pa, zakaj sedaj nimaš več legalnih Win?
Ubuntu si zagnal začasno z cd- ja in ga nisi instaliral na disk....
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 1:00 am Naslov sporočila: |
Daj sliko smart podatkov diska. Programi: CrystalDiskInfo, Defragler, Speccy ...
Lahko te heca ravno nek slab ali slabi sektorji, ki pripadajo sistemu in zato se le ta sesuva.
kramko 69 Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 6:12 pm Naslov sporočila: |
Glede windowsov moram poklicat na Microsoft Slovenija in jim razložit zadevo.Vsaj tako mislim.Na prenosniku ni nobene serijske številke za windows. Samo nalepka je o Windows8 nič drugega.Če se motim mi prosim pomagajte kako spet legaliziram windows. Sliko bom prilepil čim bom lahko.Veliki problem je glede servisa.Pregledal sem forume in veliko prebrskal kot da tukaj v Sloveniji ni pooblaščeni servisa za Sony prenosnike.Jih popravljajo servisi vendar ne moreš uveljavljat garancijo,ker niso pooblaščeni.Če se motim mi prosim povejte kam naj ga nesem.Tudi v servisni knjigi je napisana samo številka uradnega zastopnika Sony Slovenija.Na nekem forumu sem prebral ,da so mu prenosnik poslali na servis na Nizozemsko,vrnil se je še v slabšem stanju kakor ga je poslal.Moram poklicati na Sony Slovenija ,da jim ne bom delal krivice.Malo sem začel razmišljati o virusu,če bi okužil trdi disk.Ali bi se lahko virus kam skril kljub novi instalaciji windowsov.
Ko na novo nalagaš vedno ostane nekaj praznega prostora.Ker imam disk 1TB se pravi pri instalaciji sem imel 990GB prostora se pravi ali se lahko virus skrije na kar je še ostalo in se potem zaganja kljub novi insatlaciji windowsov.
mucek Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 6:46 pm Naslov sporočila: |
Nalepka za Windowse je verjetno pod baterijo (moraš odstraniti baterijo, da prideš do nje).
Kje si pa kupil prenosnik?! Nesi tja in naj se oni potem zezajo s tem - seveda šele po tem, ko boš 100%, da je problem v strojni opremi. Če je problem posledica kakšnega virusa itd., potem ti lahko tako diagnostiko mastno zaračunajo.
Sam bi v tvojem primeru zamenjal disk in poskusil z inštalacijo še enkrat: če bo po inštalaciji ok, veš, kje je problem (lahko je sicer virus ali pa, kot je že predhodnik omenil, tudi kakšna fizična okvara samega diska). Če ne - pa tudi .
LP, g
David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.80 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 12:57 am Naslov sporočila: |
Torej nic ne mores storiti ? Niti zagnat kaksen AV (Anti Virus) program, da vidis, ali imas Virus ?
Ce ni Virus, potem je cisto mozno da tisti "Bad Sectors" na disku povzrocajo to tezave. Saj ti pise pri errorju, da mu manjka en DLL file, ki je pa pomemben pri zagonu Windowsov. Ce se je tisti DLL file nahajal na disku v sektorju, ki ti je sedaj corruptan, potem je normalno, da ti ne deluje.
Meni to disi na Virus. Saj dvomim, da si fizicno poskodoval disk. Nasplosno bi Virusi target-ali prav take sektorje, ki ti potem scrashajo racunalnik.
Najboljse bi bilo, ce bi lahko zagnal kaksen AV in poskeniral racunalnik, da vidis, ce zazna Virus.
_________________ "To me, defeat in anything is merely temporary.. Defeat simply tells me that something is wrong in my doing; it is path leading to success and truth." - Bruce Lee |
R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.25
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 8:39 am Naslov sporočila: |
Windows 8 nima nalepke, temveč je koda shranjena v BIOSu. V primeru namestitve se bo Windows 8/8.1 samodejno aktiviral. Če te zanima kje je koda, namesti http://rweverything.com/ . Ključ najdeš v ACPI Table > MSDM.
Če ti scandisk vrže slabe sektorje, potem je disk že kar malo tvegano uporabljati. Priporočam, da ga čimprej zamenjaš, lahko pa poskusiš srečo in ga formatiraš z orodjem proizvajalca diska. Dvakrat mi je na tak način uspelo odstraniti slabe sektorje in diska sta potem normalno delala, seveda pa sem ju uporabljal le za nepomembne stvari.
kramko 69 Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 9:01 pm Naslov sporočila: |
Ta prenosnik uporablja sin,ki je na študiju v Mariboru.Ravno danes mi je povedal ,da v normalni zagon sploh ne naloži.Samo v safe mode lahko pride nič drugega.Takoj po novi instalaciji sem instaliral avast free in dal popolni pregled računalnika.Prišlo je do 95% potem sem čakač še eno uro in se ni nikamor več prestavlo.Tako da je možno kakšen virus.Ko pride sin v petek domov bom pregledal disk za kakšnim antivirusnim programom ki ga bom zagnal iz CD.Prosim če mi svetujete kateri antivirusni program bi bil najboljši za pregled.Pregledal bom tudi trdi disk z programom HDD generator.To naj bi bil dober program za pregled bad sektorjev prav tako zagon iz CD-a.Prenosnik je bil kupljen v BOF-u v Celju. R33D3M33R ne ratumem najbolje glede kode v biosu.Windows se mi ni avtomatsko aktiviral kajti ko sem pogledal pod sistem mi je pisalo da vindows ni aktiviran.S tem se bom malo kasneje ukvarjal bitno da ugotovim kaj je z diskom.Poznam nekega prijatelja ki je imel prav tako probleme z diskom ga je nesel na servis in res je masno plačal ker so rekli da je virus.Uporabljal ga je v službi imel vse legalne programe in ni nameščal nobene programe tako da so ga na servisu verjetno nasankali čes da je virus.
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 9:19 pm Naslov sporočila: |
Priporočam brezplačen Kaspersky boot CD.
LP, Igor
R33D3M33R Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:19 am Naslov sporočila: |
kramko 69: če se ni samodejno aktiviral, najbrž ni bil povezan v splet. V tem primeru je treba izvesti ročno aktivacijo.
Nalepke s ključem (COA) pa kot povedano ni več. Na prenosniku je samo svetleča nalepka Windows 8 (GML), ključ pa je v BIOSu.
kramko 69 Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 10:54 pm Naslov sporočila: |
Danes sem dobil prenosnik v roke.Pregledovati sem ga začel z programom HDD regenerator. Ne vem koliko je verjeti temu program.Začelo se je katastrofalno. Še preden je pregledal 2% je našlo čez 250 slabih sektorjev.Prilagam sliko.V rdeči obarvano pa piše
drive is not redy,Ko sem pogledal eno uro pozneje je že bilo preko 2000 slabih sektorjev.Se pravi če je verjeti temu programu je disk zanič.Disk je pa velik 1TB.
Kaj menite vi?
531.85 KB |
14 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 11:41 pm Naslov sporočila: |
Pred štirimi dnevi...
DusanK je napisal/a: |
Lahko te heca ravno nek slab ali slabi sektorji, ki pripadajo sistemu in zato se le ta sesuva. |
kramko 69 Član
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 8:25 pm Naslov sporočila: |
Dolgo se nisem oglasil.Naj povem kako sem rešil problem.Vsem ,ki imate kakšne probleme ne poskušajte tega rešiti sami če imate še garancijo.Takoj ko na servisu ugotovijo da ste kaj sami reševali adijo garancija.Zdaj pa k rešitvi.S programom paragon sem razdelil disk na particije. Potem sem vsako particijo pregledal za slabe sektorje.Ko sem dobil da na določeni particiji ni slabih sektorjev sem tam namestil Windowse.Sem pa iz 1TB diska dobil 700GB uporabnega diska.Vseeno boljše kot čisto zanič disk.Ostale particije ki pa imajo slabe sektorje sem pa s programom skril tako da mi kaže samo dobro pareticijo. Sedaj prenosnik deluje že en teden dobro (kot nov).Edini problem se mi je pojavil kje naj dobim Windows 8 64 bit SLO,ki so bili instalirani na prenosniku,da se potem avtomatsko aktivirajo zaradi kode ki se nahaja v biosu.Na pašnikih so večinoma Pro verzija ali 8.1 in podobne vendar jih sistem noče aktivirat.Moraš inštalirat prav tiste ,ki so bile instalirane ob nakupu prenosnika.Veliko sem jih probal vendar nobene mi ni uspelo aktivirat.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
