mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 9:43 am Naslov sporočila: Tanka izolirana dvožila žica |
Zdravo!
Potrebujem čim tanjšo dvožilno izolirano žico za priklop NTC-ja kot temperaturne sonde. Lahko je tudi oklopljena enožilna.
Želel pa bi, da ni debeljša od NTC-ja, ki ima premer cca 1mm. Takšne žice v lokalnih elektronskih trgovinah nisem našel - zagotovo pa se dobijo ker sem jih že nekje videl (če se ne motim oklopljeno enožilno), ne vem pa točno pod kaj bi iskal. Vsak namig bo dobrodošel.
Hvala in lp,
Marko |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 10:02 am Naslov sporočila: |
Dobijo se tanki koaksialni kabli. Lahko izbrskaš kakega iz starega prenosnika, tam so uporabljeni za wifi antene.
Druga varianta je da kupiš cenen kitajski polnilec za telefon, tam zelo šparajo na bakru in je ponavadi tisti del ki gre iz polnilca do konektorja zelo tanka žica. Tisti, ki imajo patent in se "navijejo" v polnilec so najboljši.
Kakšno dolžino potrebuješ? |
Navid Član
Pridružen-a: Ned 27 Apr 2014 20:54 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 10:32 am Naslov sporočila: Re: Tanka izolirana dvožila žica |
mkezmah je napisal/a: |
Zdravo!
Hvala in lp,
Marko |
Liycy kabel bi bil po moje primeren za ta namen. Debeline žic znotraj izolacije so različne; tudi 0,25. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 11:28 am Naslov sporočila: |
Si pogledal kaj po trgovinah, koliko so "debeli" kabli (poceni) slušalk za v uho?
OFFTOPIC: kakšno temperaturi pa mora kabel zdržati? |
mkezmah Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 6:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem,
ta tanki coax bo kar v redu, pa zdaj se spomnim da sem se enkrat hecal s tankim kablom od polnilca... zagotovo se kje dobi samo kabel, vprašanje samo koliko m je minimalno naročilo. S celim kolutom si nimam kaj početi.
Bi pa želel okrogel kabel, ne dva izolirana okrogla spojena skupaj, ker je to že precej debelejše.
Dolžine rabim cca 20 cm, vendar bo za več komadov, pa iščem tudi za v prihodnje.
Temperature pa ne bodo ekstremne - okoli sobne do 40 oC. |
