Sprint Layout
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Naslednja
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sliko česa? Če celo ploščico z vsemi elementi, potem tako kot na sliki, ali pa:
Ctrl + A
Isto kot skoraj v vseh programih.
 Velikost datoteke:  163.05 KB
 Pogledana:  13 krat
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Aha... našel.
Edit in Select All
Ne, ni vedno tako, pri meni je:
Bearbeiten in Alles markieren
Ctrl + A pa je v vseh jezikih, tudi slovenščini.
Hvala za pomoč.
You're welcome! Wink
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:43 pm    Naslov sporočila:  kv80 ssb Odgovori s citatom
Kakšen sprejemnik to delaš?
Lahko kaj več?
lado
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2014 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je staro par let. Je pa eden izmed KV sprejemnikov, ki sem jih naredil. Imam enih pet verzij. Od VFO preko PLL do DDS. Ta na sliki, za katero sprašuješ, ima frekvencmeter na ploščici.
Ta ima posebej VFO in posebej frekvencmeter.
 Velikost datoteke:  61.05 KB
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo imam vprašanje glede funkcije Outline v tem programu (sprint layout 5.0).
Rad bi dal izdelat PCB pa mi ni najbolj jasno, ker lahko spreminjam debelino črte (bela) in bo potem posledično manjša/večja ploščica?
 Ime datoteke:  outline.jpg
 Velikost datoteke:  24.12 KB
 Downloadano:  10 krat
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z desno tipko...
Označi "Eigenschaften"
Glej sliko!
Če želiš menjati mere ploščice, raje pomakni te trake.
 Velikost datoteke:  37.56 KB
 Pogledana:  26 krat
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor mogoče sem se narobe izrazil. Vem kje se spreminja debelina ni pa mi jasno kako velika bo na koncu tovarniško izdelana ploščica Eh?
Če bi jo delal sam bi izbral tako debelino kot imam debel rezkar. Kako pa je tovarniško pa nimam pojma.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Riši 0,3mm pa bo vse v redu. Reže pa po zunanji strani "Outline (Aussendimension".
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala to sem iskal Very Happy
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto črno površino daj na mero, ki bi jo rad imel, pa ti bo pri izvozu v gerberje avtomatsko naredil sam program prav.
Ne misli, da ti bo proizvajalec računal kot eno ploščico, če imaš na eni črnini na ekranu 2 x "Aussendimension". On mora dvakrat rezati. Dancing
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2015 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, tisto sem dal samo za primerjavo imel bom eno ploščico
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2018 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naletel sem na težavo ki je za enkrat ne znam rešit. Program je verzija 6 in windows 10. Ko dam vezje tiskat je slika normalna, ko ga natisne padi so v redu edino povezave vse spremeni v tako tanke da so komaj vidne. program sem deinstaliral in ponovno instaliral pa se ne spremeni nič. Se je kdo srečal s tako težavo, oziroma kako rešit?
 Velikost datoteke:  29.99 KB
 Velikost datoteke:  3.51 MB
Božo
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2018 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj ni v redu z vmesnikom, glej sliko kako bi naj izgledal (W7, Lay6).
 Velikost datoteke:  31.08 KB
 Pogledana:  11 krat
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2018 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je pred enim tednom in nazaj delalo vse normalno, spreminjal nisem nič... hm win se je posodobil, a bo v tem hakeljc?
Božo
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
@Bozo, lahko imaš težave z gonilniki za grafiko... Ti to ne dela po kaki posodobitvi sistema ?
Stran 15 od 16
Uptime: 7 dni
