SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 8:58 pm Naslov sporočila: WIN8 internet slabo odpira strani |
Pozdrav
Dostikrat se mi dogaja, da ko kliknem na povezavo, na shranjene povezave, ali pa če ročno vnašam ni važno niti s katerim brskalnikom delam dobim prazno stran, da ta ne obstaja.
Ko kliknem na obnovi pa gre. Včasih moram 2, ali 3x kliknit, da odpre.
Kakšna ideja? Mi malček pije živce...
67.03 KB |
29 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 10:35 pm Naslov sporočila: |
Možnosti malo morje...
Ko ti to naredi se probaj povezat z modemom. Če je do njega povezava ok. iščeš napako dalje...Za začetek je to to.
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 11:19 pm Naslov sporočila: |
Ena možnost je da imaš več ethernet adapterjev preko katerih hoče it mašina na internet, ampak internet ni dosegljiv preko vseh. Potem gredo zahteve za dostop skoraj naključno ven če nimaš route tabele prav spravljene skupaj.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 12:15 am Naslov sporočila: |
Ethernet vmesnik se kaj uporablja?
Če ima ta nastavljen fiksni IP naslov se znajo dogajati vse sorte torte.
_________________ LP Gašper |
bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:58 am Naslov sporočila: |
Poskusi najprej nastavit DNS na 8.8.8.8 (Googlovi) ali pa na Arnesove npr.
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 11:47 am Naslov sporočila: |
cmd -> ping www.google.com -t
opazuj če je večkrat timeout
če ja cmd -> tracert www.google.com
opazuj čase.
če ne -> sum bolj proti brskalniku. -> preveri če nimaš vnesenega proxija(npr okužil si se z vohunskim programom)
Prenosnik + LAN kabel + vklopljen wifi v dometu znanega SSID == kot pravi jvolk
SimonS Član
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 4:23 pm Naslov sporočila: |
To se dogaja, odkar imam nov prenosnik. Isto je, če je na kablu ali Wifi. Stacionarni dela OK.
Evo rezultati testa
Koda: |
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.
C:\WINDOWS\system32>ping www.google.com -t
Pinging www.google.com [74.125.136.147] with 32 bytes of data:
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=58ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=57ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=59ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=56ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=61ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=60ms TTL=47
Reply from 74.125.136.147: bytes=32 time=62ms TTL=47
Ping statistics for 74.125.136.147:
Packets: Sent = 53, Received = 53, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 56ms, Maximum = 62ms, Average = 58ms
Control-C
^C
C:\WINDOWS\system32>tracert www.google.com
Tracing route to www.google.com [74.125.136.147]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 2 ms dsl.amis.lan [192.168.1.254]
2 19 ms 16 ms 16 ms asr-po.amis.net [212.18.32.169]
3 19 ms 18 ms 18 ms postojna3-te-3-3.amis.net [212.18.44.197]
4 22 ms 20 ms 22 ms 212.18.44.174
5 35 ms 26 ms 26 ms mx-vi1-te-0-0-0.amis.net [212.18.44.142]
6 47 ms 46 ms 46 ms 72.14.211.66
7 46 ms 47 ms 48 ms 209.85.240.64
8 51 ms 49 ms 47 ms 72.14.234.231
9 57 ms 55 ms 56 ms 209.85.240.142
10 60 ms 60 ms 70 ms 209.85.255.75
11 57 ms 56 ms 60 ms 209.85.255.51
12 * * ^C
C:\WINDOWS\system32> |
Simon |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 6:31 pm Naslov sporočila: |
Ti slučajno kakšen ethernet adapter hodi spat? Poglej nastavitve z varčevanjem z energijo.
SimonS Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 7:59 pm Naslov sporočila: |
Ne, vsi so nastavljeni na največja učinkovitost delovanja
Še kaka ideja, ali bo potrebno živeti s tem
Simon |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 11:06 pm Naslov sporočila: |
Kot omenjeno najprej poizkusi kakšen drugi DNS strežnik. Očitno uporabljaš Amisove, poizkusi s katerimi drugimi.
Ko vse zataji je najboljše z Wiresharkom preverjat kaj se dogaja na omrežni povezavi, samo ni glih enostavno.
Mašina ima lahko več ethernet adapterjev in deluje brez problema. So pa imeli (in nekako še imajo) Windows problem, če je določenih več prehodov (gatewayev) recimo za vsak ethernet svojega, potem se kr fanj zakomplicira (sploh pri starejših win, xp recimo se sploh ne znajdejo).
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 12:13 am Naslov sporočila: |
Jaz imam pa ravno obratne izkušnje.
XP-ji znajo zelo dobro furati dva ali več adapterjev hkrati.
Samo IP-je moraš prav pokucati in poštimat routng tabelo.
Na Win 7 ali 8 je umetnost že omogočiti dva interfaca naenkrat.
Kot svetovano poskusi z drugimi DNS strežnki.
Recimo z Googlovimi 8.8.8.8 in 8.8.4.4 .
SimonS Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 10:14 am Naslov sporočila: |
Kje pa se v win8 nastavijo DNS?
Simon |
bajdec Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 10:41 am Naslov sporočila: |
Pod omrežnimi nastavitvami (desni klik na ikono zraven ure) izbereš mrežno kartico in pod IPv4 izbereš Ročno pri DNS.
Prvi link na googlu: http://support.zen.co.uk/kb/Knowledgebase/Broadband-Changing-IP-address-and-DNS-Server-Settings-on-Windows-8
Še boljše pa je, če imaš seveda router (žal na amisovem modemu ne gre), da nastaviš DNS strežnike kar na ruterju. Tako spremembo uveljaviš globalno, torej po celi tvoji mreži, ne samo na tistem računalniku.
Imam na amisovih DNS-jih kar pogosto probleme, da kake strani ne najde, ali pa se kje zgubi kakšna slika (je ne naloži). Problem je včasih v modemu (Amisov Enkom), včasih pa na njihovih strežnikih.
Drugače pa potegni dol nek torrent (Ubuntu, da bo legalno ) pa poročaj, če so tudi tam problemi.
Po menjavi DNS naslovov pa stori še tole:
V ukazno vrstico (cmd) vpiši to komando:
SimonS Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 12:40 pm Naslov sporočila: |
O ja, sedaj pa gre kot se šika!
Hvala vsem. Očitno nekaj z amisovimi DNSji ne štima. Hecno pa je, da na starem PCju dela brez problemov.
Simon |
primozib Član
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 4:17 pm Naslov sporočila: |
če nastaviš dns na amis na prenosniku potem bo to povsod delovalo, ne glede na ponudnika interneta
