marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 8:10 am Naslov sporočila: Variabilno umetno breme |
Živjo!
Za testiranje output driverja bi potreboval umetno breme za 10A, 20A, 30A in 40A pri 12V, torej od 120W do 480W. Obstaja tak variabilni sploh in ali se da pri nas to kje izposoditi? Najraje ne bi šel v nakup tega, ker ga ne potrebujem ravno pogosto.
LP _________________ Mondays aren't so bad, it's your job that sucks |
lucca brassi Član
marko Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 8:41 am Naslov sporočila: |
Tole je točno to kar potrebujem, žal pa nimam časa, da bi šel v izdelavo tega. Ima to mogoče kdo narejeno? _________________ Mondays aren't so bad, it's your job that sucks |
mucek Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 8:43 am Naslov sporočila: |
Poklici me, imas pm.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 10:54 pm Naslov sporočila: |
(nov. '17)
Občasno bi rabil breme za preizkus vgradnih ampermetrov, pretokovnih relejev, bimetalov in kar je še takih stvari na 230V/50Hz. Max tok: 16-20A. Min. tok: če ne gre manj, lahko tudi 1A.
Najmanj praktično, a kar se sinusoide tiče najboljše je vzporedno priklapljanje/odklapljanje raznih žarnic in grelcev.
Druga varianta je samo eno 3-4kW breme ter triac-regulator, a tukaj zna biti problem ker triac seka sinusoido. Bimetali se zaradi tega ne sekirajo, znajo pa narobe kazati vgradni ampermetri, tokovna klešča, pretokovni releji, itd.
Kaj bi bila vmesna pot ? Enostavno, na potenciometer, in kolikor-toliko sinusni izhod ? _________________ ___ |
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 12:05 am Naslov sporočila: |
Za preskus zgoraj omenjenega rabiš nekaj voltov, ki poganjajo tok skozi merjenec in ne 230V. Torej varjak in transformator iz mikrovalovne pečice, navitje za anodno napetost magnetrona odsekaš stran, navitje za gretje magnetrona ti da tvojih 50A za test. _________________ lp |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2017 6:22 pm Naslov sporočila: |
hvala za idejo, a nimam nobenih izkušenj ne z uporabo, ne z razdiranjem in predelavo mikrovalovk. Želim pa tudi da je zadeva primerna za na teren.
Glede 230V: tu imam v mislih sledečo vezavo: tri faze -> kontaktor -> pretokovni rele -> DM stikalo z izklopno tuljavo -> ampermeter -> motor.
Če motor odklopim in namesto njega priklopim umetno breme med eno od faz in nulo ali ozemljitev, lahko preizkusim delovanje naveze pretokovni rele -> DM stikalo z izklopno tuljavo -> ampermeter.
Zaenkrat razmišljam v smer žarnic raznih moči in grelcev, ki bi jih priklopil po načrtu v tej temi. _________________ ___ |
