Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.86 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Nov 19, 2014 12:54 pm Naslov sporočila: Brezzicni preizkus napetosti v kablu |
Zivjo,
na firmi smo med kopanjem v tla naleteli na dva mocnostna kabla 3x185mm2 ki pa sta opletena. Brezzicni detektorji napetosti zaradi opleta ne pokazejo nic.
A obstaja kaksna druga moznost za preizkus napetostnega stanja s instrumenti ki se nahajajo v vsaki elemtro delavnici, namrec kablov ni v nobenem nacrtu in neve se kam so priklopljeni.
_________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Nov 19, 2014 2:04 pm Naslov sporočila: |
Najbolje, da odpreš vse omare v bližini in tudi širše in pogledaš, kje sta dva taka kabla priklopljena. Se pravi, da ne greš toliko "po načrtu" ampak da konce fizično poiščeš...Ter potem slediš, kolikor se da. Najverjetneje takih kablov ni prav veliko.
Še toliko.... Glede na presek in tip (trižilni opleteni) gre najverjetneje za priklop nekega frekvenčno krmiljenega motorja... Drugače bi skoraj gotovo moral biti 4 (ali 5) žilni, če bi bil namenjen napajanju kake omare/razdelilca.
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Sre Nov 19, 2014 3:27 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Glede na informacije gre za energetski zemeljski kabel. Sklepam, da si presek 3 x 185 mm2 prebral na samem kablu. Verjetno je za tem napisom še 95. Na primer: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3yin-hfvpKM9B1THi2nx1qiaws-S7Z0L0BJc0oSKqfc8ihtNHYA]
Običajno so kabli večjih presekov (od 25mm2 naprej) sestavljeni iz teh močnejših vodnikov in enega manjšega preseka. Razlog je varčevanje materiala, ker je tok v ničelnem vodniku precej manjši.
Verjetno je ta kabel povezava iz stikališča do posameznega objekta, če je v sklopu podjetja.
Ker sta dva sklepam, da sta vezana vzporedno, kar je običajna praksa za povečanje preseka.
Če pa v podjetju nimate tako močnih porabnikov (dopustna obremenitev večžilnega kabla 185 mm2 v zemlji je preko 300A) je zelo verjetno, da gre za dovodni kabel elektro podjetja. Pri njih lahko to preveriš. Imajo načrte, kje so njihovi kabli.
Če pa ste izolacijo kabla pri odkopu poškodovali (sklepam, ker veš da je kabel z okloplom) , priporočam da jo sanirate (termo skrčljiva cev na zadrgo) . S tem preprečiš težave v prihodnosti. Preboj kabla, izpad napajanja, skratka en kup težav in stroškov.
lp Robert.
Majci Član
Objavljeno: Sre Nov 19, 2014 6:35 pm Naslov sporočila: |
Res je, 4 žilni energetski zemeljski kabel. Je ena izmed povezav iz transformatorske postaje pa bog ve kam.
Sem improviziral, naredil "merilno sondo" in jo priključil na Poscope Mega. Ko sem se približal kablu so se začeli pojavljati čudni signali. Po opravljenih meritvah sklepam da je en kabel pod napetostjo, drugi pa ne. Kaj je res bomo pa jutri izvedeli. Planirano je sekcionirano izklapljanje stikal.
Na prvi sliki je vidna aluminijasta merilna sonda in pa na računalniku signal ko si proč od kablov, na drugi sliki pa signal ku se približam kakšnemu kablu.
4.85 MB |
12 krat |
3.65 MB |
6 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2014 7:19 am Naslov sporočila: |
Takšnemu merjenju nebi najbolj zaupal. Sem že velikokrat zasledil popačenja zaradi paralelne indukcije.
Ja če je pa 4 žilni, je pa res za napajanje kake omare. PP41 ali nekaj podobnega. "Energetski" torej.
Drugače imam pa jaz v firmi napravo za iskanje kablov. Dela tudi na 50Hz, torej na kable pod napetostjo. Čeprav tudi temu nebi najbolj zaupal... ko bi kabel moral žagat.
