Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 10:36 pm Naslov sporočila: zakasnitev |
Kako bi z čim manj elementi naredil, da ko pride napajanje na rele, da drži rele sekundo ali dve in potem izklopi, tudi ko napajanje ostane.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 12:00 pm Naslov sporočila: |
Če ni potrebno, da je zakasnitev točna:
Kondenzator zaporedno z relejem.
Potrebno kapacitivnost lahko znižaš s enim tranzistorjem.
Pa še kakšna dioda za primer izklopa.
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 12:01 pm Naslov sporočila: |
uh tole je veliko preveč dela in elementov, v mislih sem imel mogoče en transistor in kondenzator in kak upor.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 2:00 pm Naslov sporočila: |
Še grafična predstavitev povedanega.
Časovna konstanta je v obeh primerih okrog 1s. Pomankljivost (še posebej 1. rešitve) je odvisnost ojačenja tranzistorja (ki se spreminja s temperaturo). V prvem primeru ni potrebna dioda čez rele, v drugem je priporočljiva (špica se pojavi ob nenadnem padcu napajalne napetosti, ko je rele še vkopljen).
Če želiš, da se zadeva po prekinitvi in ponovnem vzpostavitvi napajanja spet vklopi, moraš vzporedno z vsem dodati upor, da je zagotovljena pot za praznenje kondenzatorja. V narisanem primeru se prazni pulznega vira.
Trivialno rešitev s kondenzatorjem sem izpustil. Rabiš pa kondenzator od nekaj 1000 uF, odvisno od releja. Tudi v tem primeru moraš poskrbeti za praznenje kondenzatorja in morebitno preprečitev vklopa releja ob postavitvi napajanja na 0.
2.29 KB |
3234 krat |
2.41 KB |
3234 krat |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 11:40 am Naslov sporočila: |
hvala za odgovor, samo tole nekak ne dela, sem zdajle stestiral oboje.
Jaz rabim da se zadeva ob vključitvi 12V vklopi in se potem po 1 sekundi rele izklopi. samo to. Ne obratno, da se po 1 seknudi rele vklopi in ostane vklopljen, to ni vredu.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 11:51 am Naslov sporočila: |
Si prepričan, da si uporabil NPN tranzistor?
Tako, kot si opisal, bi se v gornjih vezjih obnašal PNP.
Ali pa si pomešal nogice.
LP, Igor |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 12:31 pm Naslov sporočila: |
Ja mi je uspelo zadevo zalaufat, zamenjal sem en npn transistor za drugega.
Problem je samo, da ko je rele v izklapljanju začne vibrirat prekralplja nekaj časa.
uporabil sem pa vezje 2
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 1:18 pm Naslov sporočila: |
Blisk1 je napisal/a: |
uporabil sem pa vezje 2 |
Iz tega sklepam, da napajanje ni ravno ampak ima brum. Vezje se pač zanaša na histerezo releja.
Za odpravo tega bi potreboval histerezo, kar pomeni vsaj še eden tranzistor.
Dobil sem še eno idejo:
V osnovi lahko vezje sestaviš s 555, enim uporom in enim kondenzatorjem. Veliko relejev lahko krmiliš neposredno (do 200 mA).
Blisk1 Član
Objavljeno: Pon Dec 01, 2014 1:36 pm Naslov sporočila: |
sem rešil še to zadevo, čisto enostavno, vzporedno releju sem dal en kondenzator in zdaj dela ok
hvala za pomoč
