Windows 8.1 update problem
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 8:43 pm    Naslov sporočila:  Windows 8.1 update problem Odgovori s citatom
Imam probleme z posodobitvijo Windows 8.1 Pro 64-bit
računalnik je: HP EliteDesk 800 G1 SFF
imam vključen "HP Support Assistent", posodabljam zadevo, omogočim pošiljanje problemov na support, vendar se zadeva noče in noče odpravit!
sledim pomoči windows pri problemih! Npr:
Napaka 0x80073712 storitve Windows Update
pomagam si z:
"Zaženite orodje za odpravljanje težav Windows Update, nato odprite Windows Update in poskusite znova namestiti posodobitev."
vendar neuspešno!
kakšen predlog?
Lep pozdrav!
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstrani HP Support Assistant in nato naloži zadnjo verzijo. Pri meni se ni posodobil samodejno in so bile težave pri updatu.
Sicer pa sem ga na tablici odstranil, uporabljam samo Windows Update in nimam težav.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
HP Support Assistent sem naložil šele sedaj .... sem uporabljal samo Windows Update in tudi sedaj občasno poskušam pa ne gre!
Lep pozdrav!
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
predlog za popravo napake: 800F081F
je bil tudi zagon (kot skrbinik):
C:\WINDOWS\system32>dism.exe /online /cleanup-image /scanhealth
(dela cca 15min)
ter nato:
C:\WINDOWS\system32>dism.exe /online /cleanup-image /restorehealth
(dela cca 15min)
vendar dobim tole:
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.3.9600.16384
Image Version: 6.3.9600.16384
[==========================100.0%==========================]
The component store is repairable.
The operation completed successfully.
The restore operation failed. Either the repair source was not found or the comp
onent store cannot be repaired.
Error: 0x800f081f
DISM failed. No operation was performed.
For more information, review the log file.
The DISM log file can be found at C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log
v dism.log pa:
https://www.dropbox.com/s/zs802lck96jwkku/Screenshot%202014-11-23%2014.57.15.png?dl=0
Lep pozdrav!
