Zaščita elektronike - poliester smola neprimerna?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 11:54 am    Naslov sporočila: icon_question Zaščita elektronike - poliester smola neprimerna? Odgovori s citatom
Zanima me kaj naj uporabim za zaščito vezja pred zunanjimi vplivi.
Lani sem izdelal 4-barvno novoletno LED razsvetljavo s preprostim vezjem in jo namestil na grm pred hišo. Čez čas sem opazil, da ledice nekam čudno utripajo, zato sem preveril in ugotovil, da mi je v "vodotesno" ohišje pritekla voda (namesto, da bi snežilo, je to zimo deževalo). Zato sem ohišje razstavil, vezje posušil, sestavil in vse skupaj nato še zalil v poliestersko smolo. Vezje je bilo v celoti potopljeno v maso razen vhodnih in izhodnih izoliranih žic, ki so na vrhu tu in tam gledale ven. Zadeva je delovala, vendar pa mi je ena barva čez nekaj dni ugasnila in ni več delovala. Ker je bilo vezje v smoli, ga ni bilo mogoče več popravljati, zato se lansko leto pač nisem več ubadal s tem.
Letos pa se je stvar ponovila. Izdelam novo identično vezje ter ga preizkusim, deluje super. Zadevo namestim v ohišje in ga takoj zalijem s poliestrom. Ko se strdi, stvar stestiram in deluje super, zato sem ledice shranil v škatlo. Dva dni kasneje pa zadevo zopet vklopim in glejga no! Zelena barva mi čudežno ne deluje več, tako da lahko celo stvar spet vržem preč! Kakšna zguba časa!
Zanima me zakaj se to dogaja? Kaj bi lahko bilo narobe, da mi takole zadeva čudežno preneha delovati? Opazil sem, da je poliester na določenih delih razpokal. Morda raztezanje pri sušenju povzroči slab stik? Kaj naj uporabim namesto poliestra, da zavarujem vezje pred vlago?
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno so temperaturni raztezki poliestra drugačni od teh na PCBju in ti "odtrga" kak pad. Predlagam, da uporabiš "mehak" gel za zalivanje.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S silikonskim kitom ali pa probaj s termo lepilom.
LP Nace
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi plastic sprej bi lahko probal. Če pride do okvar vezje namočiš v aceton, da se plastika odstrani, po popravilu pa ponovno našpricaš.
It's electric!
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je mucek napisal, se poliester pri utrjevanju krči in trga vezi ter ni primeren.
Pri profi zalivanju se uporabljajo namenske zalivke iz poliuretana, silikona in epoxija.
Silikonski kit iz kartuše: morda nevtral-brezkislinski. Nisem preizkusil.
Dvokomponentni prozorni mehak silikon za zalivanje je imel včasih Samson iz Kamnika, sem ga uporabljal in se odlično obnese. Je povsem prozoren.
Če res ne boš "namakal" vezja je tudi že omenjeni spraj Plastik dobra in varna opcija. Nanesi v več plasteh, pa bo.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule smo debatirali o nečem podobnem:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=33889&postdays=0&postorder=asc&start=0
Na 2. strani zgoraj citirane teme sem pisal tudi o svojih izkušnjah z nevtralnim silikonskim kitom.
Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vredu, bom poskusil z nekislinskim/nevtralnim silikonom.
Mimo grede, kje pa se dobijo tiste namenske epoxy zalivke po kaki ne preveč zasoljeni ceni?
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za zalivanje VN tuljav in elektronike uporabljam epoksi smolo Dolphon CB-1078 s katalizatorjem RE-2000, kupim jo v Mipexu in ni draga.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije. Ne boste verjeli kaj se je ravnokar zgodilo.
Odločil sem se, da zadevo še enkrat stestiram preden zaradi razočaranja vse skupaj vržem proč. Sprva je bila zgodba enaka, zelene barve nikjer. Potem pa sem slučajno opazil, da zelene ledice le malo malo svetijo. Vzroka ne poznam, sem pa zato stvar pustil priklopljeno nekaj časa in sedaj zelene ledice spet gorijo čisto normalno... sem prav presenečen.
Upam, da bo tako tudi ostalo vsaj do konca leta, ker bom potem vezje zamenjal in malo spremenil.
Uptime: 4 dni
