jacksy Neznanec
Pridružen-a: Sob 22 Nov 2014 15:34 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Slovenija
anatom Član
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.50 Kraj: PO
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 6:11 pm Naslov sporočila: |
A so vsi trije reflektorji mišljeni, da se vklapljajo prek senzorja gibanja?
Po tvoji oceni - kolikšno bi bilo skupno delovanje reflektorjev dnevno (v urah)?
Pomembna je tudi lokacija panela - če bo dobra izpostavljenost soncu, je najbolje pri preračunu (za rezervo ) vzeti, da je povprečno "delovanje"/polnjenje panela cca 2-3 h dnevno (predvsem pozimi), če si doma kje na Primorskem, kak dan več.
Poleg tega je zaradi možnih daljših obdobij oblačnega vremena vzeti malo več zaloge (recimo 10 dni) za samostojno delovanje prek akumulatorjev (meja naj bo na 20% izpraznjenosti) - tu lahko zaradi večanja kapacitete akumulatorja precej podražaš zadevo odvisno od želja in pomembnosti avtonomije.
TOrej štartaj iz povprečne dnevne porabe:
recimo 30W (+ kakšen wat za ostalo elektroniko) cca 3h dnevno (recimo pozimi) zaokrožiš na 100Wh dnevno = cca 8Ah dnevno => za 10 dni zaloge na 20% izpraznjenosti akumulatorja znaša, da bi moral biti akumulator vsaj 100Ah
Za polnjenje pa pri 3h izpostavljenosti panela pa za pokrivanje dnevne uporabe rabiš nekje 40-50W modul. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 6:23 pm Naslov sporočila: |
Za panel računaj 10-20% nazivne vrednosti moči ... Navedena moč je taka le na sončen dan poleti ob 12h, ko sonce s polno močjo nažiga direktno pravokotno na panel ...
Pa za reflektorje in panele raje glej digitklik, so cenejši
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
jacksy Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 8:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Vsi trije reflektorji bi bili priklopljeni preko senzorjev gibanja.
Čas delovanja nebi bil več kot 1 uro na noč.
Potem za ta panel velja:
http://www.cenzurirano/izdelek_MONO-SOLARNI-PANEL-DI20M-20W-12V
SPECIFIKACIJE:
- 12V DC standardni izhod
- Visoka učinkovitost
- Zelo visok izkoristek že pri zelo šibki svetlobi
- Panel je zasnovan za odpornost na visok tlak vetra in težo snega, enostavno namestitev.
- Enostavna namestitev
- Estetski videz
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:
- DI20M 12V mono kristalni solarnimi moduli
- Največja moč pri STC: 20W
- Optimalna delovna napetost (VMP): 17.7V
- Optimalno trenutno delovanje (LMP): 1.13A
- Odprti krog napetosti (VOC): 22.6V
- Max napetosti : 715VDC
- Kratki stik (ISC): 1.21A
Koliko močan akumulator mi potem napolne takle panel recimo v 3 urah?
če imam akumulator z 10Ah in je 50% izpraznjen. Če prav razumem je treba napolniti 5Ah in z tem panelom bi moral polniti cca 4-5 ur da bi bil napolnjen? |
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: |
jacksy je napisal/a: |
20 W panel da cca. 1,2 A toka - !pazi! junija ob dvanajstih, panel obrnjen direktno proti soncu! V treh urah v takih pogojih tako pridelaš nekje 3,6 Ah (na 12 V) AMPAK ... Realno gledano ti bo tak panel v realnih pogojih in realni postavitvi dal nekje 1/10 tega ...
1 ura na noč pri 3x 10 W reflektorjih je 30 Wh (slabe 3 Ah pai 12 V sistemu), kar ni malo ... Skratka - poleti načeloma ne bi smelo biti problemov, v ostalih letnih časih pa bo 20 W panel daleč premalo. Svoje naredi še oblačno vreme itd.
jacksy Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 9:27 am Naslov sporočila: |
Uh...
Mucek hvala za info.
potem se pa res stroški investicije kar dvignejo.
Kako pa je z kasnejšim dodajanjem panelov in akumulatorjev, če bi sedaj nabavil malo švohnejši sistem. Ali kasneje lahko vzporedno priklopiš še en panel in pa akumulator? |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 7:01 pm Naslov sporočila: |
Za tak preprost sistem, brez MPPT je zadeva dokaj enostavna. Vzporedno lahko priključiš podoben (napetostno) panel. Akumulator mora biti enake kemije in enako število celic. |
