Predelava novoletnih lučk
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2013 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trajalo je malo dlje, kot sem predvideval, pa sem vendarle prispel do nekega zaključka. Če koga zanima, mu lahko dam shemo, PCB negativ in tudi program (elf) za atmelov mikrokrmilnik Atmega328 in si lahko izdela krasne unikatne novoletne ledice.
Edina težava je to, da je dano vezje namenjeno kot nadomestek krmilnika za obstoječe 4-kanalne ledice (krmilnik mora imeti 7 žic - 2 za napajanje in 5 za led verigo - vsaka za eno barvo in VCC), ki uporabljajo 220VAC => 24VAC trafo kot napajalnik. Če jih imate doma, lahko pocvikate stran obstoječi krmilnik in ga nadomestite z mojim. Danes se teh ne da več dobiti v trgovinah in namesto njih prodajajo eno bol "cheap" dvokanalno varianto (krmilnik ima 5 žic). Res je, da tale zadeva še ni čisto izpiljena do konca, pa vendar deluje.
Komentarji?
POPRAVEK: Oscilator na vezju mora biti 16MHz in ne 20 MHz, kot je na sliki!
C5, C6 in C9 so blokirci, C7, C8 in C10 pa elektrolitski.
C1, C2, C3, C4 so keramični kondenzatorji, ki služijo glajenju "špic".
R7 in R8 pa je potrebno izbrati tako, da napetost na vhodu mikrokrmilnika ne preseže 5V.
R5 je 680 ohmov in 5W.
POPRAVEK 2: C7 je bil na začetku 220uF, vendar je ta vrednost pre visoka, ker preveč gladi napetost. Posledično rumene Led ne gorijo pravilno. Nova vrednost je 10uF, 63V. Naslednje, C8 je 220uF 50V, C10 pa je 220uF 16V (lahko tudi 100uF). Namesto R7 in trimera R8 bi lahko bila kar dva fiksna upora, pomembno je samo, da napetost na vhodu ADC ne preseže 5V. Treba bo spremeniti še PCB layout.
Za programiranje mikrokrmilnika morate imeti primeren programator, ki podpira ISP.
PCB
 Velikost datoteke:  17.48 KB
Vezje
 Velikost datoteke:  16.08 KB
 Pogledana:  59 krat
Program.zip
Program za Atmel Atmega328p - CKDIV mora biti onesposobljen in oscilator nastavljen na zunanji.
 Ime datoteke:  Program.zip
 Velikost datoteke:  41.17 KB
 Downloadano:  4 krat
Nazadnje urejal/a Saran Sre Dec 11, 2013 7:33 pm; skupaj popravljeno 5 krat
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar sem vezje dokončal in zlotal. Ugotovil sem nekaj napak na vezju oz. načinov kako bi se dalo vezavo oz. lokacijo komponent malo izboljšati. Tudi tisti trimer bi se dalo nadomestiti kar z dvema fiksnima uporoma.
Nekaj slik...
Priklop plošče na napajanje in LED verigo
 Velikost datoteke:  65.03 KB
LED veriga
 Velikost datoteke:  127.81 KB
Napajalni transformator 220VAC => 24 VAC
 Velikost datoteke:  73 KB
Končana plošča - pogled s strani
 Velikost datoteke:  61.33 KB
Končana plošča - pogled z vrha
 Velikost datoteke:  79.07 KB
daver
Pridružen-a: Sre 11 Jun 2014 14:23
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi kar tukaj vprašal...
Imam takšne novoletne lučke ( led ) in me zanima, ali je možno narediti, da lučke ne bi utripale?
Kajti več lučk imam in ko se prižgejo na timer, svitijo vsaka svoj program. Zdaj bi pa rad naredil, da bi samo svetile...
Prosim za pomoč Smile
 Velikost datoteke:  109.5 KB
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale bo bolj težka brez kakšne predelave krmilnika. Morda bi bilo bolje, da kupiš že take, ki samo gorijo? Sicer pa bi bilo verjetno treba zadevo predelati tako, da odstraniš krmilnik iz sheme in ledice vežeš direktno na napajanje. Tista škatlica ima noter verjetno kakšen switcher.
daver
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole izgleda odprto...
Tukaj sem malo gledal, a bi lahko povezal skupaj kot piše v EXAMPLE 2?
Čeprav tam so 4 pri meni pa 2 tisti zadevci Wink
 Velikost datoteke:  2.62 MB
daver
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, še link Wink http://auschristmaslighting.com/wiki/Bypassing_Multi_Function_Controllers
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prevežeš tista dva tranzistorja. Saj imaš na povezavi 7 Wink
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@daver: kot je napisal @carli.
Z rdečo je označeno, kaj je potrebno povezat.
 Velikost datoteke:  2.46 MB
daver
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, sem naredil tako in DELUJE Smile
Hvala Smile
Prekrasen dan želim vsem...
Stran 5 od 5
Uptime: 9 dni
