Drži? Ne drži?
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 11:37 am    Naslov sporočila: icon_warning Drži? Ne drži? Odgovori s citatom
Poznamo problem odskakovanja kontaktov pri relejih, stikalih, tipkah.
Reed kontakt deluje na magnetno silo, magnetno polje magneti direktno feromagnetna kontakta.
Bolj ko se kontakta približujeta, manjša je zračna rega, ki jo mora premagovati magnetno polje, močnejše je magnetno polje in večja je sila, ki vleče kontakta skupaj. Ko se dotakneta je ta sila največja, in razmišljam, da nekako onemogoči, da bi kontakt potem še kaj odskočil.
Drži? Ne drži?
Janez Menart
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne drži.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preberi si
http://www.hamlin.com/specSheets/AN104.pdf oziroma
http://www.hamlin.com/technical-detail-reed-switch.cfm
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih praktičnih izkušnjah drži. Seveda, če ne posegamo po skrajnih mejah fizike. Moja utemeljitev oz. od kje trditev izvira:
V števcu za električno energijo je kot izhodni dajalnik impulzov uporabljen reed rele. Njegov izhod (en pulz) na hitrem števcu pulzov da samo en pulz. Če je kot "množilnik kontaktov" tega reed releja iz števca dodan še en klasični rele, njegov izhod na hitrem števcu pulzov da različno število pulzov (od 1, kar je prav, pa do kar nekaj). Tako da se je v enem dnevu nabralo veliko preveč pulzov na števcu pulzov. Preizkušeno z več klasičnimi releji, več vrst, več firm.
Tako bi jaz iz empiričnih razlogov trdil, da reed rele ne odskakuje, oz je njegovo odskakovanje praktično nično.
Sime.
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.57
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži!
Če se reed switch-u približamo z magnetom pravokotno, se kontakti ne bodo odbijali.
 Velikost datoteke:  11.91 KB
 Pogledana:  2553 krat
 Velikost datoteke:  37.78 KB
 Velikost datoteke:  39.81 KB
Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer.
Nazadnje urejal/a Sime. Sre Nov 26, 2014 2:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Sem prebral, razumem.
Janez Menart
Uptime: 4 dni
