Led luči brlijo ko je stikalo ugasnjeno
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem na mestu, kjer je bil reflektor namestil novo luč, da imam vse v prostoru enake. V vseh so nameščene led žarnice, ki so bile priložene in nobena ne brli. Tudi tam ne, kjer je bil prej reflektor. Inštalacije nisem spreminjal. Kot kaže je bil problem res v kitajskih ledicah. Bom videl kako bo v ponedeljek, ko bom reflektor namestil drugam in bom za test dal noter kitajske ledice.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2014 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je LED z kondenzatorskim napajanjem je hitro dovolj toka, da se začnejo ledke prižigat.
Še ena slika kako izgleda ko gre slab kondenzator v franže.
 Velikost datoteke:  275.38 KB
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.78
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sebastjan, ali si rešil zadevo?
Tole utripanje se je pojavljalo tudi pri meni, ker se je inducirana napetost očitno ustvarila v določeni kombinaciji prižganih luči - imam namreč dvojno izmenično stikalo, to pomeni 5-6 žic peljanih vzporedno iz enega stikala na drugega in očitno je bilo dovolj.
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo, imam podoben problem, samo da v avtu, clio 2003. S kitajske sem kupil 35mm led luci, ker pa ena sveti premalo, sem jih vec vzporedno spajkal skupaj. Ko se luc ugasne, ko zaprem vrata, se ugasne pocasi - dimmanje, nato pa ena od luci rahlo brli.
Kaksna ideja? Ce popolnoma izklopim s stikalom tega problema ni.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56vha je napisal/a:
Zdravo,
Trenutno še ne, oziroma bi lahko rekel delno. Rešil sem tako, da sem na priklop luči vezal tuljavo releja (imel pri roki) tako luči niso več brlele. Čakam na far*el da mi dostavijo upore.... Nekaj kvačkajo z naročilom...
l.p.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajdec je napisal/a:
Predpostavljam da ti dimmer "pušča". Pri navadni luči z žarilno nitko je bilo premalo da bi svetila, pri led pa je zadosti že zelo majhen tok in luči brlijo. Rešitev je podobna moji. vzporedno k lučem veži nek porabnik (upor, tuljavo releja...) ki po poskrbela, da se bo tok porabil na njem ne pa na ledicah. Sicer si s tem dvigneš porabo na teh veji vendar poizkusi z kakšnim večjim uporom da imaš čim manjši tok takrat ko ledice svetijo (oz. želiš da svetijo). Pazit je potrebno tudi na moč upora, ker drugače bo lahko .
l.p.
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vezal 100k vzporedno, pa ni nic bolje.
Aja, kolega ima led parkirne, pa mu rahlo brlijo, ko je avto izklopljen. Kaksna ideja kaj je tu tezava?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko montiraš staro luč? Če ja, jo montiraj in pomeri tok na njej pri ugasnjeni luči (ko luč ne sveti), da dobiš vsaj občutek.
Z 100k teče tok 0,12 mA (upoštevana napetost 12 V DC). Če ti "curlja" recimo 1 mA še vedno ostane 0,88 mA, kateri se troši na led.
Poizkusi z 5k recimo.
l.p.
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
810 ohm upor vzporedno je pomagal Smile
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2014 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tudi moja kalvarija se je končala z montažo 68k 2W uporov vzporedno k žarnicam, sedaj ne brlijo čisto nič.
Hvala vsem za pomoč.
hvon
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
" Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš."
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvon
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cloudy
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33
Prispevkov: 157
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2015 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2015 2:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 3 od 4
Uptime: 8 dni
