Rele za dvoročni vklop
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 1:24 pm    Naslov sporočila:  Rele za dvoročni vklop Odgovori s citatom
Zdravo!
Spet imam težave; na starejši preši je šel rele za dvoročni vklop. Ker pa takšnega releja ni mogoče več dobiti, sem starejšega razdru in ga poskušam popraviti.
Problem, da ne morem menjati relejev je, ker je sedaj sistem rešen tako, da so zaporedno vezane tipke. Imam torej samo en mirovni in delovni kontakt. Tile novejši releji imajo vsi po 2 mirovna in dva delovna (na vsako stran se priključi po ena tipka).
Če ima kdo kakšen rele za dvoročni vklop, ki tisto, kar je zgoraj opisano, se priporočam. Še bolje če me napotite na usrezne spletne strani, ki bi to znale imeti (slovenski zastopniki).
Ko sem razdru rele sem opazil, da ima rele znotraj trafo, ki pretvori 220V na 20V. Ostale elektronika izhaja naprej iz teh 20V. No sam trafo je zanič, saj ne sekundarju ne dobim nič. Diode znotraj mostiča so OK, na gladilni kondenzator sem prilotal žice, da sem lahko experimentiral.
No ravno ta kondenzator pa se je v času meritve ZELO segrel, na oddtip je bil zelo vroč. Sumim na visoke frekvence?
Samo vezje je relativno kar kompleksno, nekaj zenerc (pomeril in napetost kolena je OK), 3 tranzistorji (Ube tudi OK). Vendar stvar še vseeno ne dela. Prilagam samo sliko releja.
Za krmiljenje se uporabljata 5,6 in 8. Tipke pa, kot sem že omenil, so vezane zaporedno na 6 (NC) in 8 (NO).
No ko priklopim signal na 6, se rele desno "aktivira", ko pa odvzamem signal in dam signal na 8, pa se ne zgodi nič. Moral pa bi se aktivirati izhod 11-14 (levi rele). Releja delujeta, saj sem nanju dal 24V in preklopita.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktiraj Jureta pri SE... Mislim da so oni imeli nekaj podobnega
lado
In brake we trust...
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošlješ ZS? Katerega Jureta?
Drugače pa sem malo gledal PILZ releje, nobeden nima samo priklopa z enim krmiljenjem.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem dobil že nekaj ponudb na mail naj samo nekaj razjasnim. Tipke so do sedaj bile vezane zaporedno. Prilagam sliko. Ker je ta rele kot posamezna celota, se prevezevati ne da.
Zato potrebujem rele (230) lahko tudi z 24V, ki bi aktiviral izhod ob pritisku tipk.
Aktiv.: 70776.88
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pet Feb 27, 2015 10:13 am; skupaj popravljeno 1 krat
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jurem
Vse je po pe-esu.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa od kar smo v EU ne velja več.
Avtomatika je zakon
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto pri PILZ-u ima svoj zakaj in zato. Zadeva je atestirana. Samo v premislek, če varnostni rele zamenjaš si napravil modifikacijo na stroju in s tem prevzel tudi odgovornost glede varnosti delovanja stroja.
Praktično skoraj vsi proizvajalci, kateri izdelujejo varnostne module za izklop v sili imajo v programu tudi module za dvoročni vklop (Schmersal - TipTeh, Allen-Bradley, PILZ...še več bi jih našel).
73 de S55WT, Janko
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Riven
varnostnih modulov ni dovoljeno popravljati
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2014 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za resno aplikacijo uporabi resen izdelek. Predlagam da pogledaš kaj nudi Pilz; včasih so to bili releji z oznako PNOZ. Rele mora za namen uporabe ki ga navajaš biti ustrezne kakovosti imeti mora tudi ustrezne teste.
