Razlika pri izvedbi sušilnih strojev
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 9:24 pm    Naslov sporočila:  Razlika pri izvedbi sušilnih strojev Odgovori s citatom
Živjo,
kupujemo sušilni stroj za perilo.
Pojavlja se dilema, saj naj bila priporočena velikost (volumen) prostora, v katerem bo sušilni stroj s toplotno črpalko večja, kot za klasični kondenzacijski sušilni stroj.
Tisti s toplotno črpalko naj ne bi deloval optimalno v majhnem prostoru, zato ga v mojem primeru odsvetujejo in predlagajo klasični kondenzacijski stroj, brez toplotne črpalke, saj ne bo deloval energijsko dovolj varčno, da bi se nakup izplačal.
Odzivi prodajalcev so različni, na spletu ni realnega prikaza razlike, zato sprašujem po dejanskih izkušnjah.
Prostor, kjer bo stroj postavljen je majhen, 1,9m2, višine 2,5m, z manjšim oknom, ogrevanje je izključeno.
Glede na obljubljeno občutno nižjo porabo energije pri stroju s toplotno črpalko, in majhno razliko v ceni, bi rad kaj prihranil.
Kakšne so vaše izkušnje - kako naj se odločim, in zakaj.
LP Igor
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takem sušilnem stroju v majhnem prostoru je dobro imeti dodatno zračenje, ker se sicer temperatura prostora preveč dvigne, kar zmanjša učinkovitost sušenja. Omenjeno okno bi verjetno temu pogoju zadostilo.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2014 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa naj bi bila prava temperatura prostora, če bi uporabljal stroj s toplotno črpalko, oz. če bi uporabljal tistega brez, da bi dosegel dober izkoristek stroja ?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Question Question Question
Sušeno perilo je v zaprtem prostoru ločenim od okolice
Na kakšen princip deluje toplotna črpalka ?
Koliko dela je potrebno da se volumen prostora (omenjen v tekstu ) segreje npr za 5°C brez odprtega okna ?
Prav v takem prostoru imamo sušilni aparat , vrsto let deluje BP , sicer ga uporabljamo le jeseni in pozimi ker je kočevska nasičena z vlago iz namočenih polj
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam že cca 5 let sušilca s toplotno in ne zamenjam več za klasičnega. Poanta ni samo v prihranku, v bistvu je poanta relativno malo v prihranku, bolj je finta v tem, da stroj s toplotno črpalko manj uničuje perilo, ker suši na nižji temperaturi. Dalje tak stroj manj ogreva okolico, manj spušča vlage v prostor...plusov je veliko.
Če imaš tako majhen prostor bo klasičen sušilec še slabši kot toplotni. Sestra ima klasičnega v podobnem prostoru in ko suši, se prostor segreje preko meje vzdržnega, po stenah pa praktično teče vlaga dol...
Moj nasvet: kupi model s toplotno ter pri sušenju imej odprto okno, bo popolnoma zadostovalo.
Aja---lucca - ne vem, ali je vprašanje resnično ali satirično...ampak sušilec s toplotno je klima naprava. hladen zrak spušča preko kondenzatorja vlage v prostor, toplega pa v perilo - ker klima naprava splošno tudi suši zrak, je to velik plus, ker zato ne rabi velike temperature. Tak stroj recimo lahko suši volnene izdelke ter jih pri tem NE poškoduje (se ne skrčijo - preverjeno!!!), ker suši še pri nižji temperaturi, v bistvu jih suši samo z odvzemanjem vlage, kar klasičen sušilec ne premore.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete, kupil se bo stroj s toplotno črpalko.
LP Igor
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasični sušilni stroj je v grobem dveh vrst. Običajni in kondenzacijski. Pri kondenzacijskem ne pride do porasta vlage, saj se le ta kondenzira v kondenzatorju od koder odteče vode v rezervoar oz. odtok. Pri klasičnih pa je potrebno dobro zračiti oz. odvod vlažnega zraka speljati ven. Drugače se da tudi pri kondenzacijskem stroju delati z nižjo ohranjevalno temperaturo. Edino čas sušenja se podaljša. Po drugi strani pa se perilo v tem primeru dalj časa obrablja. Potem pa vedi kaj je bolje.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomazp je napisal/a:
V teoriji res ... V praksi pa pride kar do občutnega porasta vlage v prostoru ... Smile
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kondenzacijskem ne pride do porasta vlage, saj se le ta kondenzira v kondenzatorju od koder odteče vode v rezervoar oz. odtok. dalj časa obrablja.
Aha...žal je teorija eno, praksa pa drugo. Sestra imam kondenzacijskega, pa dela to, kar sem opisal zgoraj. Problem je, ker tak stroj tisto vlago "ohlaja" z vročim zrakom, kar pomeni da večina vlage kar lepo odhaja v prostor...
pri toplotni je ta zrak mrzel, ker je hladen zrak stranski produkt sistema, zato se vsa vlaga res utekočini.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do razlik pride verjetno zaradi različne kvalitete med posameznimi stroji. Kolikor vem gre pri mojem hladen svež zrak najprej skozi kondenzator, kjer se ogreva in istočasno poskrbi za kondenzacijo. V mojem primeru je stroj v majhnem prostoru in ni nobenih težav z vlago.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno tako kot je protonček povedal ... vlaga iz perila se izloči kot distilirana voda v zaprt zbiralnik ki ga potem odtočiš ali pa uporabiš za likalnik
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, hladen zrak gre že najprej čez kondenzator... Problem nastane, ko v tistem majhnem prostoru hladen zrak ni več hladen...
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2014 2:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prihranki pri energiji so nekje takšni da je isti vrag kaj kupiš. Brez črpalke se tudi večji prostori obupno segrejejo.
Še ena razlika je moč, klasični žrejo nekje 2kw in je že problem če imaš v kopalnici samo en dovod za elektriko, medtem ko s topltno (vsaj naš) rabi nekje 600w, kar je še prebavljivo skupaj s pralnim strojem recimo.
