AV receiver ONKYO TX-NR509 se takoj izklopi (rešeno)
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2014 2:12 am    Naslov sporočila:  AV receiver ONKYO TX-NR509 se takoj izklopi (rešeno) Odgovori s citatom
Imam težavo z AV receiverjem Onkyo, namreč, ko ga vklopim pokaže na displayu volume in nastavljeno vrednost, nato pa se takoj izklopi. Nanj nimam priključeno nič. Izhodne stopnje STK so ok. Meril sem tudi standby napetosti 3,3V in 5,6V, ki so tudi ok. Ni mi najbolj jasno, kako deluje standby. Razumem, da je tukaj stanby trafo in iz njega dobim napetost 10V, ki je potem pretvorjena v 3,3V SB in 5,6v SB. Iz njega pa še dobim napetost za vklop releja, ki vklopi močnostni trafo, kadar pride na pin 1 (POWERD) minus. Ta rele oz. moč sem tudi ročno vklopil, ampak se zadeva vseeno ugasne, saj ima še kar nekaj relejev. Zanima me, čemu je namenjen POFF signal na 5. pinu in kaj bi še lahko preveril, da odkrijem napako?
 Velikost datoteke:  240 KB
 Pogledana:  20 krat
onkyo_tx-nr509.pdf
 Ime datoteke:  onkyo_tx-nr509.pdf
 Velikost datoteke:  10.23 MB
 Downloadano:  5 krat
Nazadnje urejal/a elpollo Tor Dec 02, 2014 11:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2014 4:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno se vklaplja zaščita.
Pogooglaj , naj bi bila napaka na MCU enoti, naj bi se dalo izključiti zasčito vendar ostaneš brez zaščite.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2014 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vklopi se zaščita, ker je na desnem sprednjem (Front Right) izhodu napajalna napetost 53V. Whistle
Uptime: 8 dni
