Koliko za vraga je to?
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:03 pm    Naslov sporočila:  Koliko za vraga je to? Odgovori s citatom
Dobil sem neka zdravila iz USA. Vem, da jih moram nekako razredčiti z vodo ali kako drugo pijačo, a koliko je to, ne razumem.
Piše dobesedno:
Require ingesting fourtheen 8 fl. oz. glasses of liquid for up to three hours.
Ali kdo to razume? Vem, da moram v treh urah spiti, a ne vem koliko in kakšno koncetracijo. Gre za odvajalo Fleet Phospho-soda Dilution Solution s katerim se pripravi črevo na kolonoskopijo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipično ameriško navodilo, kjer rabiš navodilo za uporabo navodila.
1 us f. oz = 29.574 ml.
14 kozarcev po 8*30 ml zdravila do tri ure pred posegom??
Po teh navodilih raje ne poizkušaj na sebi.
na googlu je nekaj odgovorov na: Fleet Phospho-soda
Nazadnje urejal/a jur Pon Dec 11, 2006 1:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:20 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
1 ounce (fluid) (U.S.) (fl oz) = 29,57353 ml
torej 8 fl oz= 236,58824ml kar je 2,36588824 dcl pa 14 x
dobro okrevanje želim
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše tudi, da je lahko zdravju škodljivo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Citirani del besedila razumem kot kolicino tekocine (npr. vode), ki jo je potrebno popiti zraven, ne koncentracijo cesarkoli. Ce to drzi, potem mora biti koncentracija napisana lcoeno (npr. tolikointoliko zlic/gramov/grainsov = enkratna doza, zraven je potrebnio popiti se toliko tekocine, da ima konkreten efekt).
Pa se moj nasvet: poklici v najblizjo lekarno, zahtevaj njihovega farmacevta in jih povprasaj o delovanju - zagotovo vedo o tem vec kot kot mi Wink
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
Prvi zadetek na Googlu, da dosti bolj prebavljive količine.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri vsej stvari mi nekaj ni jasno.
Zdravila ti običajno predpiše zdravnik, kjer mora poleg same potencialne zdravilne učinkovine upoštevati še marsikaj (alergije, izključevanje zdravil, tvoje trenutno zdravstveno stanje itd...) na osnovi recepta ta zdravila dobiš v lekarni, kjer te morejo NATANČNO seznaniti tudi z načinom jemanja.
Nekako imam občutek, da si sam svoj zdravnik, pri tem pa ne veš niti tega kako se stvar dozira.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko jaz razumem, je treba tistih 14 kozarcev tekočine spiti v največ treh urah.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je iz Amerike,to zdravila pa jaz po mojem ne bi spil.Saj ne veš,ali se boš dobro počutil.Jaz bi na tvojem mestu raje pri svojem zdravniku.
ferdo
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko !!??? Shocked Ne delat tega.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa ima težave?
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2006 12:25 am    Naslov sporočila:  US medicine Odgovori s citatom
Vilko, sele danes sem naletel na to temo.
Prosim sporoci, ce je se aktualno?
gl, DD+
Uptime: 7 dni
