ql000 Član
Pridružen-a: Pet 04 Nov 2005 9:00 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pet Nov 04, 2005 9:12 am Naslov sporočila: PIC webserver |
Kupil sem LAN modulček IIM7010A v Svetu elektronike. Mikrokontroler je PIC18F452. Moja ideja je, da bi komunikacijo izvedel po I2C vodilu, samo problem je v tem, ker ne vem kaj naj berem. Na Wiznet-ovi strani ni nobenega primera kode ali kaj podobnega, pravzaprav se mi zdi, da je dokumentacija za ta modulček kar uboga.
Je že kdo delal kaj podobnega(?) oz. če bi mi lahko prosim nekdo samo dal nekaj napotkov kako naj začnem.
ql000 |
ql000 Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:09 pm Naslov sporočila: |
Nekaj švica je preteklo, pa vendar zadeva napreduje. Portal sem driver iz 8051 arhitekture (C koda) v kodo, da jo bo razumel PIC (CCS PICC PCW Compiler). Par stvari je še za prverit pri driverju zaradi tege se obračam na vas. Če je kdo zainteresiran, naj mi pošlje signal!, da nabodemo to žival (IIM7010A namreč)!
LP |
tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.77 Kraj: Loče
Objavljeno: Pon Nov 27, 2006 11:47 pm Naslov sporočila: |
si še kaj delal na tem?
lp,
Toni |
ql000 Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:31 am Naslov sporočila: |
Zadeva deluje. Implementiral sem TCP/IP, UDP še ne, ker enostavno nimam cajta. Naredil sem si plato na bazi PIC18F8722 128k Flasha, I2C EEPROM do 1M, SRAM 256k, USB ali RS23 komunikacija z zunanjim svetom in seveda IIM7010A LAN modul s katerim komuniciram preko I2C-eja. Zanimivo, da lan modul ne podpira 400kHz I2C komunikacije, pa seveda v dokumentaciji ni niti besede na to temo. Placa na plati je več kot dovolj za kako dinamično stran, je pa res, da bi bilo prej potrebno implementirat File system od Microchipa, ki pa je na srečo zastonj.
Sedaj delam malo bolj podhranjeno zadevo na bazi PIC18F452 z I2C EEPROM-om.
Zadevo mislim v kratkem objavit na kaki strani, še iščem koga, ki bi riskiral malo placa, drugače pa google pages !
LP |
bungee Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 12:53 pm Naslov sporočila: |
Koliko prostora potrebuješ?  |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 3:19 pm Naslov sporočila: |
OFFTOPIC:
ql000 je napisal/a: |
Zadevo mislim v kratkem objavit na kaki strani, še iščem koga, ki bi riskiral malo placa, drugače pa google pages |
**nekaj**.aljaz.info dobiš brez problema in neomejeno prostora.
Če te zanima, piši pod zasebno.
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 493 dni
