s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 9:38 pm Naslov sporočila: Google Earth- Problem |
Po dolgem času zaženem omenjen program in zgodi se to.
Enkrat mi teži, da naj odprem z openGL, drugič z Directx in ta dva se izgovarjata eden na drugega?! Po nekaj pogajanj mi končno uspe dobit neko črno Slovenijo (saj v resnici je). Kaj narediti?
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.25 Kraj: HR
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 11:33 am Naslov sporočila: |
A ne pomaže ako u "start" izborniku ne izabereš pokretanje programa u directx modu ili opengl?
21.15 KB |
0 krat |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 12:34 pm Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim je tole problem v samem Google Earthu. Poiskusi inštalirati kakšno starejšo verzijo Google Eartha. Zakaj je tako pa nevem.
s53al Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 1:42 pm Naslov sporočila: |
Ne pomaga, je tako kot sem napisal.
Kje dobit starejšo verzijo?
Andrej64 Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 2:03 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da je vedno težje dobit starejše verzije Google Eartha. Pa vendar, tukaj sem nekaj našel
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 5:51 pm Naslov sporočila: |
Povej kakšen sistem HW in SW imaš, posebno grafiko.
Najprej deinštaliraj Google Earth, restartaj sistem in ponovno inštaliraj zadnjo verzijo.
Tule je še nekaj drugih namigov, če zadeva ne štarta.
https://support.google.com/earth/answer/176180?hl=en
s53al Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 6:12 pm Naslov sporočila: |
Imam 3 Rač. na nobenemu ne dela.
Prva dva sta intel 2.8G, 1G rama.
Grafična na prvem je integrirana št. 82865G, na drugem pa MATROK G450.
Prenosnika trenutno nimam pri roki, je pa to vse skupaj že enkrat delovalo B.P.
Saj ni panike, samo zanima me kaj so naredili, da to na mojih kištah ne deluje več.
Bom pa ob priliki naložil starejšo verzijo. Aja, pa XP uporabljam.
Andrej64 Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 6:21 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se je to zgodilo na XP-jih, z zelo podobnim hardware-om. Najprej sem mislil, da so se sesuli driverji od integrirane grafike. Ker kljub večkratni reištalaciji driverjev in čiščenju registra ni pomagalo sem inštaliral neko starejšo verzijo Google Eartha in zadeva je začela delovati.
Mislim pa, da je problem ta, da se je Google Earth avtomatsko posodobil na zadnjo verzijo, katere pa imajo očitno vedno večje probleme s stajejšim hardwareom (in mogoče XP-ji).
DusanK Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 6:32 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če imaš DirectX 9.0C sploh inštaliran, kar je pogoj za GoogleEarth.
Meni na XPjih deluje ok, sicer cpu Intel C2DE8400, 3GB ram, itd, kar sicer ni pogoj za delovanje, važno je, da grafika lahko fura DX9.
Start/Run in v polje vpiši:
dxdiag
Poglej spodaj v zadnji vrstici katero verzijo imaš.
Naredi še diagnostiko, pod zavihkom Display, desno spodaj izberi "Test DirectDraw" in "Test Direct3D".
Poročaj.
p.s.
MInimalne zahteve, da GE obratuje so res ostale minimalne:
https://support.google.com/earth/answer/20701?hl=en
s53al Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 7:42 pm Naslov sporočila: |
Rezultati
DusanK Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: |
Minimalna zahteva je, da ima grafika 64MB video spomina, ti ga imaš (dodeljenega) 16MB. Zato GoogleEarth (GE) ne prikaže vsega.
Nekje v biosu poglej, če se da povečat vrednost za deljeni spomin za video del in ga nastavi na vsaj tistih 64MB. S tem ga pač odškrtneš sistemskemu spominu, ki tudi ni ravno velik, vsega 1GB.
Ker plata spada že med dinozavre je na spletu težko najti navodila.
s53al Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 10:06 pm Naslov sporočila: |
Vem, da je plata stara. a k temu dajem zaslugo mojemu bivšemu delodajalcu, ki to bere.
Pa pustimo to...
Na drugem rač. imam ASRocK plato, menjana enkrat lani.(P4i65G)
Niti tu ne dela...
DusanK Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 10:42 pm Naslov sporočila: |
Glej, dokler katerakoli pc konfiguracija (ta AsRock P4i65G ima integrirano grafiko , ki seže samo do DX8.0, zahteva pa je DX9) ne dosega tistih minimalnih zahtev je odveč pričakovat, da ti bo ta verzija GE delovala.
s53al Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 2:34 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Ta plata (grafična) AsRock P4i65G ima 96MB pomnilnika. Ta DX9, ne vem kako je s tem.
Dela pa pa pri kolegu na prenosniku ACER- ASPIRE 5100, ki je že tudi v letih. Ta ima spomina 64MB. Diagnostike so povsod enake.
