[3Dp] Merjenje temperature mize na pinih TEMP2
Poldek
Pridružen-a: Sre 06 Nov 2013 20:23
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 10:18 pm    Naslov sporočila:  [3Dp] Merjenje temperature mize na pinih TEMP2 Odgovori s citatom
Rabil bi pomoč. Kako v Marlinu spremenim, da bo namesto na pinih TEMP3 meril temperaturo mize na pinih TEMP2.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pini so definirani v pins.h kjer je potrebno zamenjati definiciji za pine (TEMP_1_PIN in TEMP_BED_PIN) in seveda vse skupaj prevesti, z vsemi ostalimi spremembami za naš tiskalnik (tudi v config.h so potrebne spremembe).
Mi pa ni jasno, zakaj bi to želel storiti?
Nazadnje urejal/a Jaka57 Ned Dec 07, 2014 12:34 am; skupaj popravljeno 1 krat
Poldek
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, ker imam stalno neke težave z merjenjem temperature mize sumim, da je nekaj narobe z vezjem. Tako, da bi sedaj probal še na TEMP2, če bo tam delovalo pravilno.
Zelo vesel bi bil, če bi natančno napisal, kaj moram spremenit v marlinu, ker nisem ravno nek programer.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole temo, kajti, če me spomin ne vara, nisi edini, ki ima (je imel) to težavo in ne spominjam se, da bi kdo omenil napako na vezju.
Sicer pa, zakaj ne napišeš, kakšno težavo imaš?
Razlaga, kaj vse moraš spremeniti v izvorni kodi (config.h in pins.h), da bo prevedeno za našo elektroniko, tako kot bi moralo biti, pa bi enostavno vzelo preveč časa,
kodo, ki jo uporabljam sam pa je drugačna od originalne kode za naš tiskalnik, kajti imam prevedeno za "autobed leveling", prav tako pa imam še nekaj dodanih bombonov
in glede na to, da nisi ravno v programerskih vodah, bi vzelo enostavno preveč časa (vsaj meni).
Lahko ti pa prevedem Carkov firmware, s tem, da zamenjam samo ta dva pina, samo pokaži mi na povezavo, kjer se nahaja ta firmware.
Poldek
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firmware se nahaja tukaj:
https://github.com/Carko/Marlin-Elektronik
Te spremembe pinov v firmwaru bi bil zelo vesel. Ne potrebujem razlage.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi imaš Carkov firmware, kjer je spremenjeno, da je sedaj TEMP_BED_PIN(TEMP3)=9 in TEMP_1_PIN (TEMP2)=10.
Vseeno bi pa lahko napisal, kaj je narobe!
PS. Ta je prava, prejšnja ni bila nič spremenjena, ker enostavno, ko sem spreminjal pins.h datoteko, je nisem shranil Brick wall , torej je bila prevedena nespremenjena.
Troublemaker.rar
 Ime datoteke:  Troublemaker.rar
 Velikost datoteke:  91.92 KB
 Downloadano:  4 krat
Poldek
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoje kode si žal ne morem dol potegnit, ker nisem še aktiven član.
Narobe je pa več stvari. Najprej je temperaturo zaznaval pravilno vendar takoj, ko je začel printati mi je temperatura izredno niha, tudi za 100 °C ali več.
Sedaj pa tudi temperature ne kaže več pravilno. Pri sobni temperaturi, kaže 128 °C, ko pa se segreje na sto stopinj pa kaže 150°C. Sem pa že vse večkrat probal: zamenjat senzor, na novo naložit firmware ampak so vedno neki problemi.
Opazil sem tudi, da ob spremembi hitrosti printanja torej ob vrtenju potenciometra tudi temperatura začne bolj nihat.
Poldek
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je to normalno, da mi, ko ni priključe ne termocouple za šobo in ne thermistor za mizo izpisuje temperaturo za šobo 370°C ter temperaturo za mizo 117°C.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni normalno!
Bora
Pridružen-a: Ned 03 Jun 2007 22:10
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
Kraj: Maribor (Hotinja vas)
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pri povečani hitrosti bolj niha lahko gre za slab stik termočlena ali da se celo stika že pred termoblokom.
Polotaj ploščico na katero je priklopljen termo člen.
Kot ti je predlagal Jaka57, v omenjeni temi se je dosti pisalo o takih težavah.
Poldek
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne gre za to da bolj niha takrat ko je večja hitrost, ampak bolj niha takrat ko vrtim potenciometer, vseeno v plus ali v minus.
Poldek
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je težava v vezju glede na to da ni normalno, da mi prikazuje neke vrednosti tudi brez termocoupla in thermistorja.
Sem pa izmeril upornost na uporih zraven pinov. Pričakoval bi enako vrednost. Dobim pa različne, glej sliko spodaj
 Velikost datoteke:  3.82 MB
 Pogledana:  13 krat
Bora
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odkod pa si Poldek ?
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto termistorja lahko priključiš upore - poglej v datasheet od termistorja za vrednosti pri posameznih temperaturah. Če je vezje, firmware OK potem ti mora izpisat temperaturo kot ustreza določeni upornosti.
Pri termočlenu je podobno - edino najbrž nimaš nastavljivega napetostnega vira v področju napetosti kot jih generira termočlem. Takole če nastaviš okoli 4mV ti mora pokazati temperaturo približno 100 stopinj nad temperaturo okolice (tam 120 C)
