smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 11:24 am Naslov sporočila: Printer HP LJ1018 |
Nameravam kupiti laserski printer HP1018. Zanima me, kako se zadeva obnese za tiskanje napr. filmov, ker dela na rezoluciji 600 dpi. Prosim, če ima kdo kakšen komentar in izkušnje s tem in seveda predlog, kaj je bolj primerno.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14672 Aktiv.: 61.96 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 11:53 am Naslov sporočila: |
Sam imam HP1020. Vsaj po fotografiji sodeč je na zunaj enak 1018. Uporablja tudi enak toner. HP1020 daje zadovoljive rezultate. Resolucijo ter kvaliteto nastavim na maksimum. _________________ lp
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 6:08 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam HP LaserJet 1020. Z njim sem zelo zadovoljen. Presenečen sem tudi nad tem, kako lepo tiska na folijo; no uporabljam ga izključno za take stvari.
Če bos ga uporabljal v take namene, pomoje ne sme biti težav . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
smatjaz Član
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 8:35 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam za mnenja. Še to me zanima ali uporabljate original tonerje ali "reciklirane", ter kako so dobavljivi?
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 8:48 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim je kolega kupoval HP 1020 ali 1018 za isti namen - prinatanje vezij. Jaz uporabljam 1010 in so rezulati zelo dobri.
V službi sem testiral HP 1020 z Refill tonnerjem - katastorfa. Vse prosojno. Naslednji dan sem nesel s seboj svoj toner (original HP) in se je izkazalo, da je kvaliteta printa primerljiva s 1010.
Sklep poizkusa: Refill tonerji so ZANIČ. Za tekst ni opazne razlike za vezja pa so popolnoma neuporabni... |
trobida Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 6:48 am Naslov sporočila: |
Tiskalnik imam man kot tri mesece, tako da tonerja še nisem menjal . Me pa prav zanima, kako bo potem, ko ga bom prvic zamenjal ? Bo tiskal z enako kvaliteto? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 3:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tak printer.
Na foljije printa zelo dobro.
Izogibaj pa se recikliranih tonerjev!!
V službi dajemo vse tonerje reciklirat (ponovno polnit) - za papir so ok, za filme pa katastrofa.
LP. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
smatjaz Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala še enkrat vsem za mnenje.
Nabavil sem HP LJ1020. Zgleda da bo v redu. Sem pa presenečen (bolje rečeno ogorčen) nad dejstvom, da so pred nekaj meseci podražili printerje za cca 30% - 40% in to zaradi dodatka (tako kot pri DVD-jih in CD-jih) za avtorske honorarje.
Imam občutek, kot da sem tisti kozel, ki so ga obdolžili, ko je samo gledal zelje.
... ampak kaj hočemo, tako pač je...
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70848.03
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:12 pm Naslov sporočila: |
trobida Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 7:08 am Naslov sporočila: |
Na kakšen papir pa imate nastavljeno v nastavitvah, ko tiskate na paus papir ali folijo? Jaz imam na Plain in ne vem, mogoče se kakšna oblika še bolje obnese ? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.02 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 8:25 pm Naslov sporočila: |
Na transparent. _________________ It's electric! |
trobida Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 5:10 pm Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Na transparent. |
Domenius, hvala! Na hp 1020 imam nastavljeno na takšno printanje, ko pa sem to nastavil na 1018-ki, pa mi je paus malenkost popacalo. Mogoče je to zaradi novega tonerja. Bom videl, kako se bodo zadave obnašale po nekaj printanjih. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Domenius Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 5:46 pm Naslov sporočila: |
Meni tako deluje brez problemov. _________________ It's electric! |
trobida Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 7:56 am Naslov sporočila: |
Mogoče eno podvprašanje... Kje v sistemu windows lahko pogledam koliko barve mi še je ostalo v tunerju ? Gra pa se za tiskalnika HP1018 in 1020. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.08 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Nov 15, 2007 10:44 am Naslov sporočila: |
Kolikor je meni poznano se to vidi na papirju.
Imam hp1020 in do sedaj še nisem porabil prvega original polnjenja. V Driverjih za ta tiskalnik pa tudi ni nikjer videti prikaza polnosti. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
